Старый 27.05.2016, 23:39   #1
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
По умолчанию Замена антифриза 2.0 АКПП
Поехал я сегодня менять масло в АКПП, ну и заодно решил махнуть антифриз.
Судя по инет-заметкам, да и по зарулевской книжке там все просто.
Я прокопался не меньше 3-х часов, а все из-за одного хомута на патрубке радиатора.
Вот как это изображено во всех руководствах по замене ОЖ:
На фотке все просто, для удобства снят передний стабилизатор и показана машина БЕЗ кондея.
А вот как этот узел выглядит у меня:
Разница заметна?
Снизу - стабилизатор передней устойчивости, снять его не так просто - нужно открутить 4 болта на лонжеронах и по одной гайке на косточках стабилизатора!
На фотографии сам патрубок радиатора,который нужно снять для спуска ОЖ, находится слева от трубки кондея, идущей справа налево и поднимающейся вертикально вверх.
А там еще электрическая коса в гофре, а еще трубка ГУРа. Залезть туда с инструментом не просто тяжело - НЕВОЗМОЖНО!
Но проипавшись пару часиков и перепробовав весь имеющийся инструмент и сняв защитный щиток колеса я таки умудрился снять хомут с помощью струбцины! Притом стабилизатор я естессно не трогал.
Но по-хорошему там нужна вот така штука:
После слива грязного антифриза, промывал систему водой раз 6! Пока не пошла чистая водичка...
Вот, например, как выглядит вода после 3-й промывки:
Для этого купил 20-литровую канистру с дистиллировкой.
Когда наливал свежую жидкость - влезло всего 3,5 литра! После приезда домой (~50 км) уровень упал до минимума и я долил еще 0,5 литра.
Итого влезает всего 4 литра! Посмотрим, может потом еще уйдет...
У меня все, всем удачной замены, если будете этим заниматься!
Старый 29.08.2016, 20:21   #2
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
По умолчанию Re: Замена антифриза 2.0 АКПП
UPD. Пробег 105000 км. После поездки в Крым уровень упал с максимума до минимума.
Очень хочется надеяться на испарение воды.
Долил 200 мл. воды и 100 мл. концентрата.
Старый 06.02.2019, 23:33   #3
Андреа
Аватар для Андреа
Онлайн: Андреа вне форума
Был(а): 27 июл 2020 15:22
Автомобиль: Хонда акорд
Сколько помню своего соседа, вечно по гаражах справляет свою машину, поэтому он долго и не ездил на ней, только справлял. В отличие от него, я не жалею денег на автосервис, но вот только езжу годами и не справляю. Считаю, что лучше немного раскошелиться один раз, чем постоянно выкидывать деньги и мучиться с ремонтом. Машину любить надо, а потому и качественное обслуживание ей организовывать.
Старый 07.02.2019, 11:45   #4
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Андреа, и к чему этот пост.
Человек сам делает, ему в кайф, да и неизвестно, как на сервисе сделают. А ссылка на сто зачем?
На Украине сто, да большинство там никогда не будет.
Дастер тем и хорош, что можно то делать самому.
Всё имхо.
Старый 07.02.2019, 15:43   #5
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Андреа Посмотреть сообщение
Ни один рукожопый сервис не сделает так же хорошо как сам своими прямыми руками. Лучше сделать самому правильно один раз, чем выкидывать деньги и мучиться с ремонтом. Машину надо любить и качественное обслуживание организовывать, а не мотаться по левым сервисам где и сделать толком не сделают, да ещё и наворотят чего-нибудь. Я нагляделся на сервисменов, в том числе и у ОД.
Старый 07.02.2019, 16:02   #6
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Pu1sat0r
А почему пропорция такая? В целях экономии или какой-то хитрый концентрат?
Старый 07.02.2019, 16:33   #7
moryachok174
А я в банке смешиваю. Чтоб равномерно всё растворилось, 1:1 кстати.
Старый 25.05.2019, 23:11   #8
Рустам Астанкулов
Аватар для Рустам Астанкулов
Онлайн: Рустам Астанкулов вне форума
Был(а): 24 фев 2020 13:10
История такая же, думал поменяю за пол часа, в итоге провозился 3 часа с хомутом, не снял. Нужно тросиковый съемник приобрести.
Старый 26.05.2019, 09:38   #9
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
Зачем так мучатся, на форуме уже давно описан способ смены с помощью насоса для колёс.
Старый 24.02.2020, 09:51   #10
serg75_2004
Аватар для serg75_2004
Онлайн: serg75_2004 вне форума
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Если не сложно, поделитесь ссылочкой на данный способ!
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 432 07.05.2025 11:52
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла! Алексей764 АКПП 62 25.11.2021 20:31
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся igorus РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 75 10.02.2021 14:19
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
