22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
19.12.2018, 13:17
#741
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Re: Болты для колёсных дисков
Болты Febi 36254 с классом прочности 10.9 (сейчас артикул заменён на 27756 и 60927756) + китайское литьё Replay RN65 + оригинальный барабан + оригинальная ступица. Затяжка с усилием 110 Nm, резьба очищена и обезжирена. Как видно на фото болты слишком короткие, почти пол сантиметра резьбы в ступице остаются не использованной. Были бы они длиннее где-то на пол сантиметра, то было бы ништяк. Езжу так уже третий год, хотя наверное это опасно.
Интересно, а с оригинальными реношными болтами (которые под литьё с конусной шайбой как у меня) и оригинальными дисками так же будет? Мои болты Febi вроде как точная копия оригинала и возможно они же и на конвейер поставляются. И диски китайские точная копия по размерам как оригинал.
25.12.2018, 07:33
#742
Появилась проблема при затяжке колёсных болтов с помощью нового динамометрического ключа Jonnesway. Колеса штампы, болты обычные оригинальные под эти штампы. Болты полностью очищены от грязи/ржавчины и обезжирены, резьба в ступицах тоже очищена и обезжирена, с виду вся резьба в идеале. В общем при затяжке динамометрическим ключом с моментом 110 Nm на каждом колесе 1 болт из 5 продолжает дальше тянутся и ключ отщелкивает только если дернуть его с рывка. При повторных протяжках тоже самое. Выставил на ключе 80 Nm и так же эти болты тянутся а ключ не отщелкивает. Такое чувство будто бы резьба вытягивается, но с виду что наружная, что внутренняя резьба в идеале. Что-то подобное было у знакомого при сборке мотора на японце, пришлось менять все болты гбц и кое-где даже в блоке ввертыши делать, т.к. резьба тянулась и с нужным моментом не получалось затянуть гбц.
Кто сталкивался с таким?
25.12.2018, 08:14
#743
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Недавно из передней обломок реношного выкручивал: болт полностью в ступицу входит и на виток или 2 выступает. Диски были стиляги.
25.12.2018, 09:14
#744
Ворчун2014, на стилягах со штатными болтами так и должно быть. Речь про китайское литье и болты Febi.
25.12.2018, 17:00
#745
Я про реновские болты с шайбами писал. На сандерах они под литье шли.
25.12.2018, 22:31
#746
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Болты от штампа 2012 года с Китайскими дисками N2O закручиваются на 6.5 оборота.
Один болт с потянутой резьбой  (не стал закручивать)
Что посоветуете поставить длиннее или один заменить?
25.12.2018, 22:58
#747
Был(а): 15 июн 2025 14:38
6,5 оборотов это мало. 7-8 полных обротов надежнее. Болты от штампов короче и на литьё, как правило, ни по длие ни по уклу конуса не подходят.хотя от колодцев литья зависит
05.01.2019, 14:48
#748
В местном автомагазине наткнулся на болт под литой диск 12*1.5*28 но написано от 2131 но по каталогу там резьба 1.25 Но болт подошёл как родной. И цена 70р.
05.01.2019, 15:40
#749
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Maxs-vd, на ВАЗ 2131 стоят шпильки и гайки(так было в 2007 г и далее...). Видимо,ошибка на ценнике в магазине). Удачи!
07.02.2019, 19:59
#750
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Доброго времени суток форумчане!Коллеги подскажите пожалуйста кто знает..болты со штатного литья подойдут на стилизованные диски?..они вроде длиннее на 2 мм..не будут они там цеплять ни за что?или лучше новые болты под стилизованные купить?
07.02.2019, 20:11
#751
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от tom-as
Подойдут , сам по осени искал( в магазинах нет) на попробовал , подошли
07.02.2019, 20:18
#752
Platon343, Спасибо буду знать!Я на Экзисте видел комплект 500 руб.!
08.02.2019, 04:15
#753
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от tom-as
Спасибо буду знать!
tom-as, Все равно не мешает крутануть колесо после установки новых болтов и затяжки. Что там Экзист продает как штатные...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.02.2019 в 04:54.
05.03.2019, 19:15
#754
Время онлайн: 18 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 03 авг 2019 07:23
Re: Болты
Сообщение от batal
val59rus, дополнительные болты идут только если у вас с завода машине пришла на литье. Если на стилизованных или обычной штамповке - никаких дополнительных болтов не требуется.
у меня привеледж. стоит литьё. но запасных болтов нет
05.03.2019, 19:26
#755
Года с13_14 идут на одном комплекте болтов. Хоть бы тему маленько мониторили.
10.03.2019, 10:25
#756
Время онлайн: 1 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 23 ноя 2019 06:12
Привет всем, честно скажу ветку не читал, сам автомобилем не владею. Отец в ноябре прошлого года купил дастер, комплектация - чуть выше минимальной - передний привод, механика 5 ступка.
В базе шли металлические диски.
К лету купил ему штатного размера литье.
Подскажите по болтам - нужны ли какие специальные под литье болты или подойдут и те которыми прикручены заводские штампы?
10.03.2019, 15:02
#757
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
MAY82,
Сообщение от MAY82
Уже 6 лет езжу на литье со штатными болтами под штамповку, ничего не случилось.
10.03.2019, 15:11
#758
MAY82, Недоверяйте кому то свою безопасность. Проверяйте все сами,откуда тут может кто то знать,какие вы приобретёте диски. Может штатные болты будут цепляться только на два витка.  в ваших дисках,а может на все семь. Как то так.
10.03.2019, 16:58
#759
Сообщение от Михалыч35
А в итоге то как должно быть?
какие болты все же нужно прикупить?
Сам я пешеход, отец попросил разобраться с болтами - у него до этого десятка была. Пересел недавно на дустер...
10.03.2019, 17:14
#760
У Дастера есть проблема - резьбы буквально 7 витков. И длинные не поставишь - будут цеплять сзади. Какая глубина отверстий на Вашем литье, правильно сказали - хз. Если литье от Дастера то подойдут болты от штамповок. Но надо обязательно проверить вылет болтов, что бы не были короткими и при установке прокрутить колесо, что бы не цепляло. Ссылки на длину болтов вверху страницы. Аналоги могут вытягиваться.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.03.2019 в 17:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
