08.02.2019, 10:24
#4861
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 53 мин. 29 сек.
Был(а): 05 июл 2019 11:01
Автомобиль: Xiāo Kè
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
рестайл 1.6 (H4M) имеет управляемый генератор, то есть помимо РР зарядкой так же управляет и ЭСУД.
А почему так двушку обделили? И можно ли, и имеет ли смысл допилить?
08.02.2019, 11:39
#4862
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Аккумулятор
Сообщение от qw3e
Я не знаю почему на Duster-е такая схема, видимо удешевились, так как вообще-то у Рено есть F4R с генераторами по BSS. Допилить не получится, по крайней мере потому что нужно перепрограммировать мозги двигателя (ЭСУД).
10.02.2019, 07:44
#4863
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Re: Аккумулятор
Машина простояла полторы недели. Были морозы до -39*С. Пришел вчера - мультитроникс показал 12,1в.  Есть у меня подозрение, что машина периодически просыпается на стоянке. А крайний раз заряжал на НГ...
После того, как раскрылся в ванной стеклянный ареометр, теперь ноухау - зарядка всегда в пластиковом тазе. В нем же и отогреваю с мороза.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.02.2019 в 07:55.
10.02.2019, 07:46
#4864
Re: Аккумулятор
Абсорбция и выравнивание банок по новомодной методике "16В"
10.02.2019, 08:22
#4865
Re: Аккумулятор
Scorp 3, Ууууу! Со спектрометром теперь,или как его там, плюс новая метода, держись Аккум.
10.02.2019, 09:17
#4866
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
так а чё толку писать , то через пару страниц на 100500 круг пойдет опять : кто то скажет заряжается на машине кто то нет и понеслась по новой244 страницы которые вошли бы в шапку темы , ну может еще опыт по литию интересен был бы, еще пару страниц, остальное вода в ступе, которую толкут, безпереспективняк объяснять людям физику, химию и прочее процессов, если они ни физики ни химии ни электрики не знают, и самое интересное знать не хотят ))).
10.02.2019, 09:40
#4867
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Рефрактометр. Он 1,5 года уже у меня. Что бы более менее нормально показывал - электролит, сам прибор должен быть комнатной температуры. Но вроде надо 30 сек держать, а я не правильно измеряю. Короче не прям Вау, но удобнее чем стеклянным.
10.02.2019, 09:45
#4868
Re: Аккумулятор
Scorp 3, А да,рефрактометр. Обсуждали его на ютубе,мне по старинке удобней. Да и зачем лабораторную точность,и гаражной хватит,чтоб понять чт,почём.
10.02.2019, 09:53
#4869
Re: Аккумулятор
Я вот все думаю, как выловить, просыпается машина или нет на стоянке? Ток утечки в норме. Надо что-то придумать, что-то типа счетчика импульсов на 12в и повесить его на освещение багажника.
10.02.2019, 13:24
#4870
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Я вот все думаю, как выловить, просыпается машина или нет на стоянке? .
Очень большие у меня сомнения насчет просыпания.
Как-то раз машина месяц стояла на сигналке, напряжение на клеммах через этот месяц было 12,06 в. Перед этим аккумулятор не заряжал, просто приехал и поставил машину.
10.02.2019, 13:37
#4871
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Re: Аккумулятор
Scorp 3, Вот ещё тебе лишней приблуды жрущей не хватает. Скинь минусовую на неделю простоя, да и померяй. С учётом измения условий и отсутвия тока покоя прикинуть можно.
10.02.2019, 16:18
#4872
Re: Аккумулятор
Поймал я ее за этим занятием как то раз. Проезжал мимо, заехал за супругой, но ждать надо было полчаса. Сдал задом, заглушил, из машины не выходил, замки закрыты, включил аудиокнигу. Через 10 мин магнитола отключилась, включил дальше слушаю в телефон играю. Мультитроникс у меня включен так, что питание на него не подается, когда машина засыпает. А когда открываешь двери он сразу включается по подаче напряжения. Сижу слышу "Блынь" Мультитроникс зажегся. Я на панель - она горит, двери открытыми не показывает??? Постояла так и уснула. Так вот, в момент когда машина просыпается она в течении примерно 30 сек потребляет 1,5-1,7А. Мысль такая, что она может просыпается на стоянке.
Сообщение от larsic12
Да нет. Только для эксперимента на недельку. Типа такой, но покупать не хочу, поспрашиваю. https://ru.aliexpress.com/item/1-CSK...91d07e6b2432-8
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.02.2019 в 18:18.
10.02.2019, 18:31
#4873
Re: Аккумулятор
Scorp 3, Сядь снова почитай,посторожи.
10.02.2019, 20:20
#4874
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Re: Аккумулятор
[QUOTE=Scorp 3;1046593] Мультитроникс у меня включен так, что питание на него не подается, когда машина засыпает. А когда открываешь двери он сразу включается по подаче напряжения. Сижу слышу "Блынь" Мультитроникс зажегся. Я на панель - она горит, двери открытыми не показывает??? Постояла так и уснула. Так вот, в момент когда машина просыпается она в течении примерно 30 сек потребляет 1,5-1,7А. Мысль такая, что она может просыпается на стоянке.
Прошу прощения, но ни хрена не понял. Мультитроникс сам вкл. сосет 1.7А и отключается?
Летать можно и трезвым, но не привычно.
11.02.2019, 03:04
#4875
Re: Аккумулятор
Такие логгеры легко делаются на Arduino (если Си хоть немного знаешь). Временно ее можно и от собственного аккума запитать что бы "помехи" не вносила. Контроль по аналоговому входу. Вариантов масса в зависимости от навесного - может просто на дисплей выводить количество перепадов (нужен модуль индикаторв), может на флеш писать точную дату/время и состояние (нужен модуль логгера с часами), может SMS-ку присылать при перепаде (нужен модуль модема). Единственное как себя китайские аналоги после -10 будут вести - это лотерея.
11.02.2019, 05:12
#4876
Re: Аккумулятор
Сообщение от svit55
Мультитроникс макс потребление - 180 мА, в спящем режиме до 30 мА. 1,5-1,7А в течении около 30 сек кушает Дастер при действиях: открыл-закрыл двери. Потом падает до 750 мА, потом падает еще, когда лампа в багажнике гаснет. Записи где-то валяются, искать нужно.
Сообщение от Assa
Arduino не пользовал, когда они пошли уже бросил заниматься радиолюбительством. Зато есть товарищ, спрошу у него.
11.02.2019, 15:18
#4877
Re: Аккумулятор
Сообщение от Рtyrman
Напряжение почти постоянно 12.1-12.3V., не подзаряжаю.
Сообщение от ланс321
хх =14,2в и на штатном и на тюменском,
Сегодня заснял напряжение РР. Аккумулятор заряжен, обдув печки на 3, холостой ход, за бортом -13*С
Когда завел было Т ОЖ 27*С напряжение 14,7В.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.02.2019 в 11:05.
11.02.2019, 22:48
#4878
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Аккумулятор
Так 12.1-12.3V, это перед запуском после стоянки.
12.02.2019, 04:21
#4879
Re: Аккумулятор
На югах это наверное прокатывает, но в моем климате, когда показывает 12,3В уже надо готовится снимать на зарядку, причем в ближайшее время. А в субботу не завел, когда после морозов и полуторонедельной стоянки, при включенном зажигании он показал 12,1В. Чуть чуть не хватило докрутить.
12.02.2019, 10:42
#4880
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Re: Аккумулятор
Если перед запуском ниже 12,5 - 12,6 ,то АКБ требуется подзаряд.
Держите батарею хронически недозаряженой, ждите преждевременную сульфатацию и прочая,прочая...( стр.244  !А ведь первым сообщением снимается большинство вопросов и которое можно повесить в аккумуляторной на стену.ИМХО)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
