20.11.2018, 15:56
#1961
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Кстати так как на распредвалах гбц нет шпонок, то шестерни вполне могут ставить не так, как нужно.
Когда ОД по гарантии менял ремень, пробки распредвалов из набора кинули в б/ушные. Я спросил, почему не фиксируют распредвалы сзади? Сказали не надо, шкивы зафиксируем. Потом пожалел, что не настоял по науке что бы сделали, заодно и метки бы проверили...
21.11.2018, 04:00
#1962
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от sergeyd
У меня 2012 г.в. Детонации на 92-м нет.
Почему многие считают что детонация как цифра - 0/1 (есть/нет)? Детонация это последовательный процесс, малая детонация полезна, это обратная связь для ЭСУД по которой он заставляет работать двигатель наиболее оптимально. Если ЭСУД не может контролировать детонацию, то она начинает нарастать и если ее еще не слышно даже музыкальным ухом, то это не значит что ее нет, она уже работает против двигателя. И второе, детонация конечно зависит от стиля езды, те кто заливают 92, но при этом нормально крутят движок при нагрузках на двигатель она, возможно, будет в нормальных допусках.
05.12.2018, 05:13
#1963
Время онлайн: 19 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 15 июн 2020 09:38
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4 АКПП Рестайлинг
Всем привет! Я стал счастливым обладателем Дастера, только вот пока не понимаю счастливым на все 100% или нет.
В общем пересел с Лифана х60
Авто купил 30.11 в Кемерово.
Сейчас стоят морозы, и вот стал замечать когда завожу из выхлопной сначала выходит чёрный дым, а потом белый.. Читал про чёрный дым, кто как пишет, что в морозы это нормально, смесь богатая, свечи, бензин. Бензин сначала был (возле дилера) Газпром, утром и заметил чёрный дым. Сейчас лью роснефть и вчера днем тоже заметил, что черноват дымок. Бензин 95.
Нормальное явление или нет? Если нет, куда тыкнуть дилера?
Не ругайте, но тему про дым что-то тут не смог найти.
08.01.2019, 19:20
#1964
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
При температуре от -15 и ниже после запуска на холодную если выжать педаль сцепления, то появляется шум какого-то из роликов ремня грм либо ремня навесного оборудования на другой стороне двигателя! Звук появляется именно со стороны ремней, когда отключается коробка от мотора нажатием на педаль сцепления в пол. Если чуть дать оборотов, то шум меняется. Всё приходит в норму спустя несколько минут, т.к. двигатель прогревается.
Похоже на износ полуколец коленвала и его осевой люфт. Но может это норма, на холодную так и должно быть? Зазоры на морозе уменьшены там или что-нибудь еще.. просто может тот же подшипник генератора такие звуки издает при смещении коленвала и перекосе ремня.
Пробег 95000 км, замечаю я это уже второй или третий год, около 30 000 км так уже. Если это не нормально, то почему это случилось на таком смешном пробеге?
31.01.2019, 19:56
#1965
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Прокладка сливной пробки ДВС: 110265505R
31.01.2019, 19:58
#1966
Это прокладку можно использовать для пробок заднего редуктора оторвав резиновое уплотнение!
31.01.2019, 20:04
#1967
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от .CJ.
а если на автодоке выбрать по этому номеру LADA (идет для ларгуса), то цена той же прокладки 16.7x24x1.5mm, металл-эластомер 48 р.
31.01.2019, 20:10
#1968
Сообщение от Hudozhnik
SASIC 1640540
18.02.2019, 14:13
#1969
Время онлайн: 2 ч. 6 мин.
Был(а): 19 фев 2019 11:48
Доброе времени суток!
что то застучало под капотом на холостых оборотах отчетливо слышно даже из салона. собственно так и был обнаружен стук два дня назад. стучит ровно, четко по оборотам, газуешь стук ускоряется так же.
что это может быть? ремень грм и ролик или что то по серьезнее?
пробег 75т собираюсь менять масло на днях.
помогите советом, что за стук.
видео в помощь!
https://www.youtube.com/watch?v=kiqP1Fj8QNY
ser-Duster
18.02.2019, 17:08
#1970
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Стук жестокий... Я бы не рискнул с таким стуком ждать прогрева двигателя. Подпишусь на тему. Автор,жду развязки событий
18.02.2019, 17:25
#1971
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Rogaman
PKLancer, да жестоко. Это может быть что угодно: и фазовращатель, и грм, в том числе ролики, и опора двигателя, и т.д.
Я бы не рисковал, сам никуда бы не ехал, а пригласил какого нибудь специалиста послушать, или на эвакуатор и в ближайший сервис.
18.02.2019, 17:27
#1972
Был(а): 15 июн 2025 14:38
.... и сыро в свечном колодце.
18.02.2019, 18:26
#1973
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:22
видео в помощь!
Не запускайте двигатель и не едьте своим ходом!
Как уже выше написал odin_volk либо зовите специалиста послушать (желательно наличие автомобильного стетоскопа), либо на эвакуатор и в надёжный сервис для первичной диагностики.
18.02.2019, 19:58
#1974
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Я бы осмотрел ремень генератора и ремень ГРМ на предмет расслоения.
18.02.2019, 21:22
#1975
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
что за стук.
Удары в такт работы коленвала. А больше со стороны ГРМ или кпп? Может шкив коленвала, может как написали ремень. Однозначно вскрывать ГРМ. А потом уже двигатель, но шатун звучит позвонче.
18.02.2019, 22:43
#1976
Сообщение от J.ZH
Возможно. Но с тем же успехом поршень может касаться ГБЦ. Микрофоны не передают звук адекватно. Попробуйте адекватно записать звук выхлопа, особенно прямотока - не получится. Дай то бог чтобы ничего серьезного не было у камрада.
18.02.2019, 23:43
#1977
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Звук мерзкий, но "пласмассовый"... Или у меня со слухом... Я с такого звука однозначно в эвакуатор бы позвонил, но вот ну прям заранее наложить кирпичей - думаю не стОит...
19.02.2019, 04:05
#1978
Я тоже за то, что посмотреть ремень ГРМ в первую очередь. Скинуть опору и прокрутить за болт шкива.
19.02.2019, 11:21
#1979
приветствую! благодарю за отклик и переживания. прочитал все комменты еще вчера, решил ограничить езду на машине до решения проблемы. но, но все равно пришлось вчера еще немного поездить. стучит все также. ничего еще не делал, сегодня целый день проведу в поисках местных мотористов.
как дальше будут продвигаться события обязательно напишу. посчитал примерно с таким звуком проехал уже 200-300км.
хорошего дня)
ser-Duster
19.02.2019, 12:03
#1980
Загляни в ГРМ. Ремень, ролики... Доиграешься.
Частота стука соответствует периоду обращения ремня ГРМ. И стук, как выше написали, "пластмассовый".
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
