Старый 20.02.2019, 08:21   #1
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
По умолчанию Непонятный звук
Всем доброго времени суток! Появился непонятный то ли рокот, то ли что то трется. Думал с двигателем связь, но пробовал разгоняться и выключать двигатель, звук остается. Появился он после того как помыл машину и она простояла пару дней, думал что намерзло, но стояла плюсовая температура, а звук остался. В холодную погоду слышен сильнее, но через какое то время становится тише и пропадает, как будто что то прогревается или протирается, в сырую погоду практически не слышно. В основном проявляется после долгой стоянки. На поведение авто не влияет. Думал подшипники но вывешивал колеса и запускал двигатель включал передачу - тишина. Проточил напильником ржавчину по краям тормозных дисков, стало вроде тише, но до конца звук не пропал. Не знаю уже куда думать. Больше всего бесит то, что не могу понять что это. Может кто что подскажет. Добавил видео, звук с 10 секунды, разогнался и катился накатом. Звук как будто с правой стороны от водителя, я уж думал может блок АБС рокочет. Вытаскивал предохранитель, что в салоне, ничего не изменилось.
https://youtu.be/nl28p7ydyME
Старый 20.02.2019, 08:32   #2
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
По умолчанию Re: Непонятный звук
А кардан смотрели?
Старый 20.02.2019, 09:11   #3
AlGriK
Аватар для AlGriK
А кардан смотрели?
смотрел вроде люфтов нет, но и звук пропадает со временем.
Старый 20.02.2019, 13:02   #4
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Может подвесной подшипник кардана?
Старый 20.02.2019, 15:29   #5
AlGriK
Аватар для AlGriK
Буду наблюдать.
Старый 20.02.2019, 15:37   #6
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от AlGriK
Кусок льда между защитой двигателя и двигателем.
Старый 20.02.2019, 16:05   #7
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Может "старая" болезнь - бачок омывателя стучит о корпус, долить до макс. и проехаться, если он - звук либо совсем уйдет, либо будет только на больших кочках.
Старый 20.02.2019, 19:57   #8
AlGriK
Аватар для AlGriK
Не защита и не бачке, все проверено и устранено.
Старый 20.02.2019, 19:58   #9
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Если звук как будто цепляет или что-то трется, то это ремень генератора.На него попадает песок. РЕМЕНЬ становится в мелких дырочках в кот. находится песок - отсюда звук, на безопасность не влияет.Я с этим уже сталкивался.
Старый 21.02.2019, 11:02   #10
AlGriK
Аватар для AlGriK
Звук остается когда движешся накатом с заглушенным двигателем. А с ремнем у меня такая же шняга.
Старый 22.02.2019, 20:34   #11
AlGriK
Аватар для AlGriK
Неужели больше нет вариантов. С наступлением мороза звук усиливается.
Старый 22.02.2019, 21:25   #12
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от AlGriK Посмотреть сообщение
Может просто колодки передние надо менять, и так совпало что после мойки.
Старый 22.02.2019, 22:17   #13
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:23
Автомобиль: Дастер дизель
Первым делом я бы почистил тормоза.
Старый 23.02.2019, 07:01   #14
AlGriK
Аватар для AlGriK
Я же писал что диски я почистил.
Старый 23.02.2019, 09:28   #15
Агафон
Аватар для Агафон
Некоторые марки колодок начинают скрипеть после определенного пробега или попадания чего нибудь на них, при том что они практически не изношены, важна марка. У вас чья ? Не пробовали вывешивать колёса и разгоняться на передачах ?
Старый 23.02.2019, 09:33   #16
shell2021
Если это так, то мало.
Тормоза надо разобрать, тщательно почистить и собрать. Проверить эффект. Затем поменять колеса местами.
Старый 23.08.2019, 13:59   #17
Denisby81
Аватар для Denisby81
Онлайн: Denisby81 вне форума
Был(а): 23 авг 2019 16:05
Всем привет ,может у кого было такое . Я недавно услышал странный звук кажется из под торпеды с водительской стороны ,появляется он при скорости 80 км/ч и пропадает при 85-90 км/ч ,а потом пропадает . а также когда газ сбрасываешь тоже исчезает , дастер 2014г. коробка автомат 2.0 4х4
Старый 23.08.2019, 16:25   #18
Marmastik
Аватар для Marmastik
Онлайн: Marmastik вне форума
Был(а): 23 авг 2019 16:25
Автомобиль: Renault
Я бы предположил, что карданный вал, на него похоже. При изменении скорости, меняется и звук, сталкивался с таким уже. В Карданбалансе устраняли проблемы путем балансировки.
Старый 23.08.2019, 21:59   #19
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt на форуме
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Denisby81 Посмотреть сообщение
Звук скорее всего идёт из под ручки переключения передач. Попросите кого-то послушать,нагнувшись к ручке. Или телефон на запись поставьте и положите в подстаканник. Если это тот звук,о котором я думаю,то так все автоматы на Дастере
пищат.
Старый 30.09.2019, 21:32   #20
Nuadalas
Аватар для Nuadalas
Онлайн: Nuadalas вне форума
Был(а): 12 Янв 2020 16:14
Автомобиль: Renault duster 2016
у меня звук когда трогаюсь, есть подозрение на коробку, куда искать, звуки именно при старте
Непонятный глюк электрики. Белый Кот Свет и оптика 19 16.12.2023 09:06
Высокочастотный звук под капотом. mlees ЭЛЕКТРИКА 14 26.11.2021 12:50
Непонятный крепёж. RZ6ANH Кузов, экстерьер 12 24.06.2018 09:56
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
