ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
20.02.2019, 08:21
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Непонятный звук
Всем доброго времени суток! Появился непонятный то ли рокот, то ли что то трется. Думал с двигателем связь, но пробовал разгоняться и выключать двигатель, звук остается. Появился он после того как помыл машину и она простояла пару дней, думал что намерзло, но стояла плюсовая температура, а звук остался. В холодную погоду слышен сильнее, но через какое то время становится тише и пропадает, как будто что то прогревается или протирается, в сырую погоду практически не слышно. В основном проявляется после долгой стоянки. На поведение авто не влияет. Думал подшипники но вывешивал колеса и запускал двигатель включал передачу - тишина. Проточил напильником ржавчину по краям тормозных дисков, стало вроде тише, но до конца звук не пропал. Не знаю уже куда думать. Больше всего бесит то, что не могу понять что это. Может кто что подскажет. Добавил видео, звук с 10 секунды, разогнался и катился накатом. Звук как будто с правой стороны от водителя, я уж думал может блок АБС рокочет. Вытаскивал предохранитель, что в салоне, ничего не изменилось.
https://youtu.be/nl28p7ydyME
20.02.2019, 08:32
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Непонятный звук
А кардан смотрели?
20.02.2019, 09:11
Re: Непонятный звук
Сообщение от Assa
А кардан смотрели?
смотрел вроде люфтов нет, но и звук пропадает со временем.
20.02.2019, 13:02
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Re: Непонятный звук
Может подвесной подшипник кардана?
20.02.2019, 15:29
Re: Непонятный звук
Буду наблюдать.
20.02.2019, 15:37
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Непонятный звук
Сообщение от AlGriK
Кусок льда между защитой двигателя и двигателем.
20.02.2019, 16:05
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Непонятный звук
Может "старая" болезнь - бачок омывателя стучит о корпус, долить до макс. и проехаться, если он - звук либо совсем уйдет, либо будет только на больших кочках.
20.02.2019, 19:57
Re: Непонятный звук
Не защита и не бачке, все проверено и устранено.
20.02.2019, 19:58
#9
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Re: Непонятный звук
Если звук как будто цепляет или что-то трется, то это ремень генератора.На него попадает песок. РЕМЕНЬ становится в мелких дырочках в кот. находится песок - отсюда звук, на безопасность не влияет.Я с этим уже сталкивался.
21.02.2019, 11:02
#10
Re: Непонятный звук
Звук остается когда движешся накатом с заглушенным двигателем. А с ремнем у меня такая же шняга.
22.02.2019, 20:34
#11
Re: Непонятный звук
Неужели больше нет вариантов. С наступлением мороза звук усиливается.
22.02.2019, 21:25
#12
Re: Непонятный звук
Сообщение от AlGriK
Может просто колодки передние надо менять, и так совпало что после мойки.
22.02.2019, 22:17
#13
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 54 мин. 21 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Непонятный звук
Первым делом я бы почистил тормоза.
23.02.2019, 07:01
#14
Re: Непонятный звук
Я же писал что диски я почистил.
23.02.2019, 09:28
#15
Re: Непонятный звук
Сообщение от AlGriK
Некоторые марки колодок начинают скрипеть после определенного пробега или попадания чего нибудь на них, при том что они практически не изношены, важна марка. У вас чья ? Не пробовали вывешивать колёса и разгоняться на передачах ?
23.02.2019, 09:33
#16
Re: Непонятный звук
Сообщение от AlGriK
Если это так, то мало.
Тормоза надо разобрать, тщательно почистить и собрать. Проверить эффект. Затем поменять колеса местами.
23.08.2019, 13:59
#17
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2019 16:05
Re: Непонятный звук
Всем привет ,может у кого было такое . Я недавно услышал странный звук кажется из под торпеды с водительской стороны ,появляется он при скорости 80 км/ч и пропадает при 85-90 км/ч ,а потом пропадает . а также когда газ сбрасываешь тоже исчезает , дастер 2014г. коробка автомат 2.0 4х4
23.08.2019, 16:25
#18
Время онлайн: 13 мин. 47 сек.
Был(а): 23 авг 2019 16:25
Автомобиль: Renault
Re: Непонятный звук
Я бы предположил, что карданный вал, на него похоже. При изменении скорости, меняется и звук, сталкивался с таким уже. В Карданбалансе устраняли проблемы путем балансировки.
23.08.2019, 21:59
#19
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Непонятный звук
Сообщение от Denisby81
Звук скорее всего идёт из под ручки переключения передач. Попросите кого-то послушать,нагнувшись к ручке. Или телефон на запись поставьте и положите в подстаканник. Если это тот звук,о котором я думаю,то так все автоматы на Дастере
пищат.
30.09.2019, 21:32
#20
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 12 Янв 2020 16:14
Автомобиль: Renault duster 2016
Re: Непонятный звук
у меня звук когда трогаюсь, есть подозрение на коробку, куда искать, звуки именно при старте
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
