Старый 19.02.2019, 19:39   #15781
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
День добрый, а подскажите номер ролика ремня доп. оборудования. Ремень нашел, а вот с роликом как то не складывается. Спасибо.
ina 532055710 - Ролик обводной
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 19.02.2019, 19:52   #15782
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Во обоих шкивы. А у нас что, шкивы составные?
Предполагаю, что это НАТЯЖНОЙ РОЛИК - идёт в комплекте с ремнём.
Старый 19.02.2019, 22:34   #15783
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А если внимательное почитать...
"Ситуация с заменой шкива коленвала Дилером на моем Мегане-2, мои сомнения в необходимости его замены, доброе и аргументированое общение с дилером, позволили получить некоторую информацию по этому вопросу. Часть этой информации я выкладываю. Надеюсь, она поможет более точно понимать, почему Дилер действует так, а не иначе.
Кроме того, от себя добавлю, что несвоевременная замена шкива коленвала, может привести к расслоению ремня навесного оборудования, попаданию струн расслоившегося ремня под ремень ГРМ, а как следствие к загибу клапанов и дорогостоящему ремонту.
Фото такого плачевного результата расслоения, на котором видно струны ремня навесного оборудования но на шкиве генератора (Символ) я прилагаю
Старый 20.02.2019, 17:03   #15784
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Aargh68, Фото места установки Бинара 5s, в студию! Тоже буду устанавливать, только сам.
Общий вид
И слегка поближе
Чем хорошо место, тем, что магистрали получились минимальными по длине. Плюс, аппарат доступен для обслуживания/ремонта. Если что, тосольные трубки отсоединяешь, бинар вынимаешь, соединяешь трубки напрямую прямым соединителем (в комплекте), и машина на ходу.
ID:	121730   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.02.2019, 17:10   #15785
Aargh68
Аватар для Aargh68
Топливный насос Бинара.
Топл. магистраль тянуть от бака, так что запасись спец ключом для заглушки бака.
Плохо видно, но всё же, третья точка крепления
ID:	121732   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.02.2019, 17:19   #15786
Aargh68
Аватар для Aargh68
С обратной стороны
ID:	121734   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.02.2019, 17:33   #15787
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сим предметом пришлось пожертвовать, никак он там не влезает
Старый 20.02.2019, 17:41   #15788
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Круто! В отдельный топик бы все это, чтобы не затерялось.
Старый 20.02.2019, 18:14   #15789
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Aargh68, уважаемый от чего "мешающий" патрубок. У Вас дастик дорестайл?
ДРАЙВ
Старый 20.02.2019, 18:26   #15790
Aargh68
Аватар для Aargh68
Да, 12 года выпуска. Вниз от Бинара уходит выхлопная труба, и никак они не расходятся с этим патрубком. По большому счёту, сильной надобности в нем нет. Зимой, так даже лучше, воздух в двигатель идет более теплый, чем за бортом. Разница, иногда, более 20°, если по городу мотаться. Ну а летом буду смотреть, и думать.
Старый 20.02.2019, 18:32   #15791
Aargh68
Аватар для Aargh68
Так выглядит наш поплавок
Ну и все в готовом виде
ID:	121737   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.02.2019, 18:36   #15792
Альфред555
Aargh68, В дорестайле чуть больше места подкапотом. Вот тоже летом буду решать куда воткнуть. Так понимаю топливнную резать не резон чтоб ближе без головников врезаться?
ДРАЙВ
Старый 20.02.2019, 18:38   #15793
Aargh68
Аватар для Aargh68
Собственно, ключ для крышки бака
Обратите внимание на зелёные метки на крышке бака, и самом баке, они должны сойтись. Иначе может подтекать.
Старый 20.02.2019, 18:42   #15794
Aargh68
Аватар для Aargh68
У меня дорестайл, 2012 года. Комплектация привиледж, в бампере стоят противотуманки. Внизу не поставишь, нет места. Полтора часа тыкались, и бампер снимали, и правую фару... в общем, проблематично.
Старый 20.02.2019, 18:55   #15795
Альфред555
Aargh68, один человек тут ставил с лева за подкрылком в бампере так там и не сверлил ни чего, все типа в штатные отверстия. Другой писал что воткнул рядом чуть выше топливного фильтра на рестайле.
ДРАЙВ
Старый 20.02.2019, 19:37   #15796
Aargh68
Аватар для Aargh68
Если противотуманок нет, то возможно.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
В топливную магистраль врезаться не советую. Пробовали. Топливо в груше кончается, и встаёт. Не получается закачать, воздух идёт. Так и пришлось переделывать, тащить подводку с бака.
Старый 21.02.2019, 14:12   #15797
iTonus
Аватар для iTonus
Онлайн: iTonus вне форума
Был(а): 25 апр 2023 14:45
Автомобиль: Duster II Privilege 4x4 1,5 DSI
Сообщение от iTonus Посмотреть сообщение
Мастер начал вскрытие. Предварительный диагноз по причине обрыва ремня ГРМ: износ шкива коленвала, который "заусенцами попилил ремень".
Итоги вскрытия двигателя показали: ремень стронулся с места на ролике и начал тереться об шкив, после чего оборвался ((
ID:	121757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121758   Нажмите на изображение для увеличения
Отдых в Крыму
Старый 21.02.2019, 14:24   #15798
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По идее такое могло произойти из-за износа натяжного или обводного ролика(помпа),неужели посторонних звуков неслышно было? те ремень пытался сползти на внешнюю сторону и начал тереться об шкив,в итоге перегрев, разрушение,расслоение и т д обрыв.
Старый 21.02.2019, 16:23   #15799
iTonus
Аватар для iTonus
Нет, ничего не слышал. Тарахтел, как обычно. Помпу попросил сейчас поменять, хотя мне сказали, что она проходит еще долго. Мастер сказал, что достаточно кратковременного зацепа за крышку, чтобы ремень начал ползти и разрушаться.
Отдых в Крыму
Старый 21.02.2019, 17:30   #15800
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Голову сняли или нет еще? Что там натворило интересно?
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 5 , гостей: 31)
Alexandre, Rus-Fisher, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
