12.02.2019, 12:41
#4881
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Аккумулятор
Сообщение от Артур716
... стр.244  !А ведь первым сообщением снимается большинство вопросов и которое можно повесить в аккумуляторной на стену.ИМХО)
ага, а мы то не заметили  - "Совет как вытаскивать АКБ"
12.02.2019, 13:19
#4882
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Аккумулятор
Если перед запуском ниже 12,5 - 12,6 ,то АКБ требуется подзаряд.
Держите батарею хронически недозаряженой, ждите преждевременную сульфатацию и прочая,прочая...(
Да, всё верно. 5,5 лет и в помойку.
05.03.2019, 09:13
#4883
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Аккумулятор
Удобный самодельный простой уровнемер:
https://youtu.be/Sl99gP6UTo4
05.03.2019, 10:01
#4884
Re: Аккумулятор
Полная хрень. Пихать металл, акромя свинца в электролит - это загрязнить его ионами.
05.03.2019, 12:09
#4885
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Полная хрень
Покупать в настоящее время какие то допотопные аккумы с контролем уровня,уже лет 15 такими не пользуюсь. Все ориометры выбросил. как страшный сон!
05.03.2019, 12:16
#4886
Re: Аккумулятор
Медь в небольших количествах влияет не существенно, пункт 4.8:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ih-sostoyanie/
Ну и если его использовать по назначению, то количество попавшей меди, на мой взгляд, будет смехотворно, а ее влияние - тем более.
На сколько я знаю разновидности этого уровнемера использовались на разных аккумуляторах достаточно продолжительное время, ну не менее пяти лет точно, и никаких побочных эффектов замечено не было. Но теоретически конечно все возможно.
05.03.2019, 14:13
#4887
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Re: Аккумулятор
Если заняться нечем, то можно и сделать такую приблуду. Но проще посветить фонариком для проверки уровня.
Хотя, если чел работает аккумуляторщиком и каждый день обслуживает несколько батарей, то ему она нужна.
05.03.2019, 15:42
#4888
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Да на хер ему эта приблуда не нужна , есть стеклянная трубочка - и все !!! А хрень эта - от лукавого ... За 15 лет работы в аккумуляторной я на взгляд определял уровень ... Попробуй залезь с этой кочергой под КРАЗ у которого акк расположены под кабиной !Иногда доливаешь просто на слух , ну не подлезти и всё ... Это в своем гараже да под лампой - лезь туда чем хош , хотя у большинства акк сейчас есть планка уровня ...
05.03.2019, 16:00
#4889
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Это как? я так понимаю это было давно когда корпуса просвечивались, а щас так и пробок нет. Я делаю так купил поставил 5 лет катаюсь или больше,потом заметил касяк типа быстрый за пару недель саморазряд,поехал старый сдал новый поставил и на 5-6 лет забыл.
05.03.2019, 16:16
#4890
Re: Аккумулятор
А в грузовые доливают по мениску в тубусе пробки
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Сообщение от kval300
Это как?
НА дастерах с пробками есть планка с приливом ( палочка такая с утолщением ) в тубусе пробки - вот по ней и наливай водичку ( после того как зарядишь ) . Посвети фонариком - и увидишь . А на необслуживаемых можно на просвет поглядеть если пластик позволяет , потом проткнуть шилом и долить , и заклеить скотчем . да хоть жвачкой ... У нас Казахстанские приходили необслуживаемые ( с верблюдом на этикетке , не путать с Кемел  ) , вот их частенько приходилось так доливать .
06.03.2019, 14:26
#4891
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
может ли аккумулятор спалить диодный мост и обмотки гены? с учетом того, что машину он заводил
обычно же акум просто тихо мирно перестает заряжаться и дохнет?
06.03.2019, 14:31
#4892
Re: Аккумулятор
Он еще коротит свои банки.
Сообщение от VaDukE
Иногда это происходит внезапно.
06.03.2019, 14:42
#4893
Re: Аккумулятор
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
[/COLOR]
Сообщение от VaDukE
Если коротнуть или переполюсовать то легко, если пробег под 200тыс то первым делом щетки смотреть,ну и контакты для начала.
07.03.2019, 03:44
#4894
Re: Аккумулятор
...переполюсовать...
Был случай такой - дедок после зимы поставил разряженный аккум на зарядку, но перепутал полярность... Потом гаражный консилиум долго понять не мог почему при подключении аккумулятора преды дохнут, пока кто-то не притащил Цешку... Так что не верь глазам своим - проверяй тестером
07.03.2019, 08:37
#4895
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
Да , даже в инструкции написано , что при понижении напруги в акк ниже 9в в отстающих банках начинается переполюсовка , что крайне неприятно для акк .Мало того что губчатый свинец ( серый ) минусовых пластин начинает преобразовываться в двуокись свинца ( коричневый ) плюсовые пластины , и емкость сильно падает . А при дальнейшей правильной зарядке процесс начинается в обратную сторону , что опять таки не идет на пользу акк . Некоторое время в связи с отсутствием плюсовых пластин мне приходилось собирать ремонтные блоки из одних минусовых , проводить циклов 10 КТЦ что бы они начали хоть как то работать - емкость была отвратная , заряд держали плохо , а хер ли делать ? надо технику на линию выпихивать . Вывод какой : не допускайте разряда ниже 9в , и уж если не ездите то отдайте акк кому из друзей , пусть меняют со своим время от времени . Есть конечно и такая фишка как замена эл-лита на р-р борной к-ты при длительном хранении - но кто захочет рисковать штанами при всех этих переливах ? * В грамм добыча - в годы труды ..* Всем успехов , и поздравляю женскую часть нашего славного сообщества с наступающим праздником , ВСЕХ ВАМ БЛАГ !!!
07.03.2019, 09:58
#4896
Re: Аккумулятор
Было тоже такое для мотоцикла из 2х убитых сделал 1 примерно в 1989 году,тоже работал нормально,но там стартера не было Урал!
А про переполюсовку я имел ввиду при ошибочном подключении аккума к борту-гену можно салить. Регулятор и мост точно на раз! а если еще и зажигание включить то и мозги!
07.03.2019, 15:34
#4897
Re: Аккумулятор
Урал!
Клевый моциклет , но тяжелый , в однех из грязи тяжко тягать ...И почеиу то передние амм-ры частенько текли .Извиняюсь что не в тему
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Да , и в тему : на 2й день владения Уралом сняли аккумулятор ... Хорошо что в городе .
07.03.2019, 17:46
#4898
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
Умное зарядное этого не допустит
22.03.2019, 18:56
#4899
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
Ну не знаю , я лет 5 ещё планирую поездить. Надеюсь , Варта этот срок прослужит. ...
Итак , друзья , VARTA E11 Blue Dynamic 574 012 068, 74 Ач ,680 А прослужила мне ровно год
В начале февраля сломал ногу , пока лежал в гипсе , машина стояла. Сегодня доковылял , чтобы завести , на брелок не реагирует. Проверили с сыном напряжение на клеммах 3,2 В. Честно говоря , не ожидал такого
22.03.2019, 19:03
#4900
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
2 месяца - норма. Заряжайте и всё будет ОК.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
