Скачет тепература двигателя, но не термостат!
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 2
1
2
09.03.2019, 11:10
1
andimorgan
Заведомо могу предположить, что проблема не в термостате. Так как когда глючит термостат, вместе с ни и показание на приборке скачут.
А тут, на приборке всё чинно, а вот по показаниям в Торке , температура прыгает от 60 до 80, причём даже не последовательно.
Видимо у нас два разных датчика для показаний ОЖ?
И где какой датчик находится. Хотя бы для начала клеммы почистить.
А то с генератором так же было, потом сам наладился.
В данном случае, загорается ещё и ДжекиЧан и мотор в аварийный режим уходит и кулер на полную включается.
Есть ещё проблема с муфтой, в пилу вываливается ошибка Р0119, но с мотором это вряд ли связано. Хотя и пила и ДжекиЧан одновременно вываливаются. Может и связано.
Колитесь, ку кого так было!?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
09.03.2019, 12:40
2
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Re: Скачет тепература игателя, но не термостат!
Выкрутить датчик на полоборота и закрутить обратно. Масса на нем со временем пропадает.
09.03.2019, 13:02
3
andimorgan
Еще всё проще оказалось!
Посмотрев это видео
https://youtu.be/-uSgMdcSze4
и узнав где датчик, я пошел и просто снял разъем и поставил на место и всё наладилось! И даже трансмиссия перестала в осадок выпадать!
О как!
andimorgan
09.03.2019, 13:03
4
Артур716
2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Самый хреновый вариант - попадание газов в рубашку охлаждения. Но у него помимо пляски температуры двигателя(по прибору) есть обязательные признаки -
периодический прохладный воздух из отопителя и нестабильный при этом уровень ОЖ в расширительном. Но,слава богу,встречается не часто.
Основные причины - прогар поркладок ГБЦ ,трещины гильз. Относительно часто после перегрева ,либо брак.
Артур716
Отправить личное сообщение для Артур716
Найти ещё сообщения от Артур716
09.03.2019, 14:43
5
andimorgan
Артур716
Это вы о чём тут?
Какой прохладный воздух и ......?
Я уже отписался в чём проблема была!
Щас ещё поездил и трансмиссия ни разу ошибку не дала.
Это как получается? Что не контакт, в моторном датчике ОЖ давала ошибку на перегрев трансмиссии!
Ну ващееееее!!!!!!!!!!!
andimorgan
09.03.2019, 21:07
6
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
andimorgan
, Недавно было в теме про температуру,я про то,что датчик сдвоенный. Один для приборки,второй для мозгов.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
09.03.2019, 21:43
7
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 52 мин. 13 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:58
andimorgan
Есть такое дело, в прошлом году обратил внимание. Пока забил на это, машина вроде не болеет
Андрей_1974
09.03.2019, 22:35
8
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
andimorgan
Трансмиссия не при чем: пилу загорается из-за неисправности электрики - ошибка P0119 - неисправность датчика ОЖ.
10.03.2019, 09:57
9
Артур716
Как тема называется? Скачет температура,но не термостат.
Описал то,с чем сталкивался,причем не раз.
Все.
Артур716
10.03.2019, 11:02
10
andimorgan
Михалыч35
andimorgan
Я уже понял это, увидев 3 контакта.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
А Торк выдает её как ошибку трансмиссии. Поэтому я и думал что то муфта. Когда буксовал, прошлой весной в грязи 4 часа, то выскочила таже ошибка.
Поэтому я и подумал на муфту.
Второй день, полёт нормальный!
andimorgan
10.03.2019, 11:47
11
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Не много не в тему, но расскажу. Был у меня Логан и начикался я с этими "палками" на приборке до икоты. Менял термостаты, чистил резьбу на датчике, продувал его фишку спец средством для очистки контактов, всё бестолку..
Купил мультитроникс и постоянно мониторя температуру двига стало понятно, что на мозг приходит правильные показания, а подвирает или второй контур датчика на приборку или сама приборка.
Купил новый не оригинальный датчик фенокс, поставил. Выехал утром на работу и мониторя постоянно Т.двига по мульту и по приборке выявилось, что он сильно врёт, врёт и на мозг и на приборку. Градусов на 10-ть.. Ранее проезжая этот маршрут, мультик показывал на определённом участке дороги уже 90, а с новым датчиком 80.. и до конца маршрута выше 80 так и не поднялась, хотя на приборке были заветные четыре палки..
Если-бы такой датчик я поставил без контроля, так бы и ездил с ним, а он бы всегда включал вентилятор охлаждения на 10 градусов позже..
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
10.03.2019, 20:29
12
andimorgan
А, это у него че-то с классификатором или перевод кривой. Расшифровка-то правильная идёт: Engine Coolant temperature circuit. Intermittent -
Контур температуры охлаждающей жидкости двигателя. прерывистый
10.03.2019, 20:32
13
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
andimorgan
В соотв. с заводскими рекомендациями лечится заменой датчика и разъема на модифицированные.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
10.03.2019, 22:25
14
Morze701
О! А что за модифицированные разъём и датчик? Может мне и в Логан подойдёт?
10.03.2019, 22:44
15
Morze701
Как понять "что за" ? Другие. Другой разъем на датчике, другой штекер на проводке.
Стоит, правда, не гуманно.
Был тут один, кричал как его пытались развести ОД на замену (машина была уже не на гарантии), а он героически не поддался.
Morze701
10.03.2019, 23:06
16
Morze701
Ну, может, у них каталожные номера есть или че-нить в этом роде... Фотки или картинки акварелью
10.03.2019, 23:22
17
Morze701
Есть конечно. Но мне сейчас лень. А потом я забуду наверное.
Но я сразу скажу, датчик там ещё не против здравого смысла, а кусок проводки за 16 тыр (примерно) эту грань уже перешёл.
Morze701
11.03.2019, 00:18
18
С разъемом можно попытаться че-нить поискать. Когда-то нашёл отдельно неоригинальный разъём на датчик положения коленвала для логана, говенный, но хоть что-то. На разборках с ними - беда. На крайний случай - припаяться можно. Если модифицированный датчик проблему решает, оно того стоит.
11.03.2019, 06:48
19
Morze701
Так проблема не в датчике, а как раз в разъёме. Его потому и меняют на другой, а датчик сопутствующая деталь.
Morze701
11.03.2019, 06:55
20
andimorgan
Ну не знай зачем разъём менять!?
С виду разъём хороший, имеет ребристое уплотнение из 5 колец. При вытаскивании прям звук ЧПОК издаёт! В советских авто такое и не снилось. А уж по сколько лет советская техника ходит, уж все знают.
Главная проблема, это сырость в гараже, зимой. Есть же жидкости для прысканья на контакты?
Ну я пока и ей не пользовался.
Поживём-увидим!
Да. Осенью, такая же фигня с геной была. Скакало напряжение. Наладилось само!
andimorgan
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Термостат дизеля.
21.02.2025
11:36
Термостат (Диагностика неисправностей)
03.12.2023
09:58
НЕДОгрев, термостат? Кто сталкивался?
Arbuz
23
05.11.2023
18:31
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
