Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Страница 11 из 22
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
12.03.2019, 17:07
201
4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 23 мин. 28 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:21
Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Фильтр TOPRAN-Китай, не ставьте, его коробит.
Найти ещё сообщения от Sane
12.03.2019, 17:15
202
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 8 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 03 июн 2024 23:21
А не косяк ли это установки?
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
12.03.2019, 17:31
203
bubba
Я его сам ставил, а пока на замену ему поставил опять Невский, у меня их не коробило. Но, в н.з. есть ещё один TOPRAN, и я его поставлю уже в зиму, и тогда будет уже более точно и ясно, авно этот TOPRAN, или это мой косяк.
12.03.2019, 23:23
204
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 23 мин. 22 сек.
Был(а): 03 июн 2024 20:18
Явно фильтра косяк. Это как надо ставить чтобы фильтр загнуло?
Сколько родные MANNовские (С1858/2) ставлю - никаких деформаций. Цена 588 руб. В прошлом году 466 стоили
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
13.03.2019, 01:53
205
bubba
Bizet
Да просто небрежно, и загнуло его не в процессе эксплуатации, а при установке... Я на фотке не вижу криминала в смысле подсоса говна мимо фильтра, он же д.б.зажат в пазах между корпусом и крышкой, и там видно (на фотке, которая только в превью), что он был зажат, но не точно по периметру, он
при установке не встал как надо, имхо
(извините, у меня на рестайле фильтр и короб под него ну ваще другие, потому просто оцениваю по аналогии с другими автами, с астрой, например)...
ПС Я на своём дорестайле ни разу самостоятельно фильтр не устанавливал, всё в сервисах, поэтому не знаю точного устройства того короба, но на астре, если его при установке слегка перекосит, и эта оранжеворозовая резинка не встанет в пазы короба, это будет достаточно сложно "пропустить" , только вследствие пофигизма просто начать закручивать болтики абы как, лишь бы чтобы закрутить, этож какой-то пеноматериал, его ж можно усилием дури насильно прижать... и тогда, вероятно, зажмётся, но с перекосом, как на фотке №3 в превью...
Последний раз редактировалось bubba; 13.03.2019 в
02:18
bubba
13.03.2019, 03:35
206
Bizet
bubba
Понятно. Т.к. воздушный фильтр даже важнее масляного, при установке протираю влажной тряпкой короб и аккуратно вставляю, проверяю везде ли плотно прилегает, проглаживаю пальцем и лишь затем закрываю короб, убедившись, что при соединении фильтр не сдвинулся со своего места.
На фото же видно что строительные размеры фильтра превысили размеры короба по одной из сторон. Запихнуть удалось, но со временем, вибрацией и нагревом фильтр покорёжило.
Ещё при получении фильтра в сетевом магазине внимательно осматриваю полноту проклеивания всех пластин
Bizet
13.03.2019, 10:06
207
bubba
Не факт.
Bizet
А вот с этой версией соглашусь, когда его устанавливал в короб, то, он как то тяжеловато туда запихивался, ещё подумал тогда, что этот фильтр большего размера, и может поэтому его и сжало. Но, опять же, чтобы подтвердить или опровергнуть эти версии, его нужно снова поставить, но, это будет не скоро.
13.03.2019, 10:37
208
bubba
Bizet
Если фильтр аккуратно установить, ни какими вибрациями и нагревами его не поведёт... Он же зажат по периметру... А вот если "Запихнуть удалось" абы как с перекосом, то такая картина и будет...
bubba
13.03.2019, 10:55
209
Щас переглядел несколько видосов, по замене фильтров. Народ без какого либо усилия заправляет фильтры в короб, просто вставляет, и немного подправляет края фильтра. У меня же приходится заправлять края фильтра в короб с усилием, вчера ставил Невский, и опять заталкивал края фильтра двумя пальцами. Помню стоковый б\у фильтр, в короб просто проваливался, без всякого усилия.
13.03.2019, 11:19
210
Assa
2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Мне кажется это нормально, тоже сталкивался с этим несколько раз, правда не на Duster-е (и помоему то же Невские фильтры). Просто аккуратнее вставлять и поджимать.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
13.03.2019, 11:34
211
Assa
Ну я до последнего раза, тоже Невские юзал, и не коробило их, и вроде они полегче вставлялись в короб, чем в этот раз. Что-то заинтриговало, а не повело ли у меня короб, надо купить ориг. фильтр и проверить это дело..
13.03.2019, 12:54
212
Hudozhnik
Художник
2 лет 1 нед. 6 д. 6 ч. 50 мин. 31 сек.
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Goodwill на днях тоже пальцем поддавливал по периметру, чтоб встал.
Hudozhnik
15.03.2019, 09:37
213
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Заказал ниссановский фильтр 16546-00QAU, пришел в обычном пакетике со скотчем с наклейкой ниссан. Внутри вроде как манн 1858/2 с реношным партнамберем. Маде ин жермани.
Но сверху наклеена не вата, а губка, как у гудвила, тока белая.
Давно ли манн стал губки клеить? Или левак пришел?
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
15.03.2019, 10:47
214
Platon343
1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:17
Я не заказывал подьехал к магазину , вытащил старый продовец посмотрел на код следующий день привез , в коробке на нем губка наклеена (фильтр с "ушами") незнай чей , стал плотно
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
15.03.2019, 11:28
215
Bizet
Rawil
Сегодня забрал МАННовский. Стандартная мочалка-вата.
Bizet
15.03.2019, 15:49
216
Похоже нашлась моя проблема с TOPRAN. Зашёл на оф. сайт манн, снял размеры фильтра. Провёл замер у TOPRAN, и оказалось что длинна у него от заявленных от манн 176мм. по факту оказалась больше на 4мм. и составляет 180мм.
(фото)
15.03.2019, 16:10
217
Bizet
Bizet
, Замерь пжл. свой новый фильтр от манн,соответствует ли он заявленным параметрам.
15.03.2019, 19:39
218
Bizet
Bizet
Завтра если не забуду - замерю.
Bizet
15.03.2019, 20:44
219
hiker51
4 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 56 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:53
Bizet
Сколько родные MANNовские (С1858/2) ставлю - никаких деформаций. Цена 588 руб. В прошлом году 466 стоили .
У них по всей длине идёт ребро жёсткости в виде компаунда, который заходит под пену, т.е. пена отформована позже, + 2 полосы прикатки по гармошке, что тоже добавляет жёсткости и лучшей прокачиваемости фильтру. Такой фильтр меньше деформируется при монтаже и в работе.
У меня сейчас Фильтроны закуплены, сам доводил полоски до пены при помощи быстрого эпокси клея. Результат есть, гармошка уже не смыкается, проход воздуха лучше, меньше деформация на прогиб края пены в нижней части, лучше уплотнение. Почти на всех неоригиналах не до конца ребро или его полное отсутствие.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
16.03.2019, 06:48
220
Rawil
вот такая губка на манн/рено/ниссан
Rawil
Страница 11 из 22
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Олегъ
02.04.2024
16:24
Воздушный фильтр dci, как часто менять?
DEAMON
09.03.2021
19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster)
turund
21.03.2013
14:54
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
