Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 15.03.2019, 20:44   #1561
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
По умолчанию Re: Лифт подвески
на 20 см (причем тут величина сжатия при сборке?) не машина просядет, а пружина сожмется (от свободного положения) - силой штока амортизатора пренебрегаем. Ну или еще на 10 см, если пружина сжата на 10 см.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.03.2019 в 21:00.
Старый 15.03.2019, 20:45   #1562
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Volk
Сила в Ньютонах ?
А в чем надо?
Старый 15.03.2019, 21:34   #1563
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
А в чем надо?
Конечно в системе СИ
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Верно, тогда странно,что Вы не поняли,то что я написал выше. значит из меня тоже плохой объясняльщик.
Старый 16.03.2019, 00:10   #1564
Юрок62
Аватар для Юрок62
Онлайн: Юрок62 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Сообщение от Volk
1) Если мы сожмем пружину в стойке на 10 см (при сборке) , то на сколько просядет машина ?
Дык на 10 см и просядет, не?
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Я, кстати, немного разочаровался в проставках от ларгуса. Напомню, я ставил проставки 30мм по кругу и сзади плюсом пружины от фобоса. Машина стала более жесткая на неровностях, на полицейских на скорости пробивает перед, и при обгонах начала рыскать под хорошем газе... Хотел бы попробовать вариант лифта от Регаса - оставить удлинители штоков, но вместо проставок поставить вторую резиновую опору. Все имхо, не судите строго).
Также при разгоне на холодную, при минусовых температурах гремит левая сторона. Говорят, что лечится заменой смазки в ШРУСе, летом попробую.
Старый 16.03.2019, 08:47   #1565
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Юрок62
Так вся эта беда у Вас от пружин Фобос. Проставки здесь не причём. Они ведь только поднимают и усилие на пружину не оказывают, а вот пружины от Фобоса как раз жёсткие особенно передние. Я тоже с этим столкнулся поставив пружины от Фобоса по кругу поездив немного понял , что для моего позвоночника это слишком жёстко, поменял обратно , оставив при этом проставки от ларгуса всё пришло в норму, вернулась стоковская комфортность подвески.
Старый 17.03.2019, 02:47   #1566
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Сообщение от Юрок62 Посмотреть сообщение
Четыре дня на проставках +20мм по кругу(копии от Ларгус),пробная по трассе 300км, работа подвески идеальная.
Старый 17.03.2019, 21:51   #1567
Volk
Аватар для Volk
Костя поставил какие то пружины на 7 витков. (см 4 минуту)
https://www.youtube.com/watch?v=HxZXsHJWuN4
Как то за подрамник боязно ???
Последний раз редактировалось Volk; 17.03.2019 в 22:10.
Старый 17.03.2019, 22:54   #1568
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Походу риф, вместе с аммортами. Ему не страшно - фсе на подарок...
Старый 18.03.2019, 06:26   #1569
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
И передний самоблок от НИРФИ, который по факту не работает. Прецеденты были.
Старый 18.03.2019, 07:27   #1570
Hudozhnik
тоже могу сказать и о заднем
Старый 29.03.2019, 19:14   #1571
lacosttt
Аватар для lacosttt
Онлайн: lacosttt вне форума
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
всем привет, заводские пружины просели, на развале сказали, что задние только. если я поставлю проставки от ларгуса, что я в итоге получу в плане комфорта, надёжности и управляемости?
Duster 2017 2.0 АКПП
Старый 29.03.2019, 20:37   #1572
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от lacosttt Посмотреть сообщение
Примерно тоже самое, что и до переделок .Я разницы не заметил.
Старый 03.04.2019, 17:30   #1573
Василий Алибабаевич
Аватар для Василий Алибабаевич
Онлайн: Василий Алибабаевич вне форума
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
Стою перед выбором, может посоветуете.
1. Комплект пружин Эйбах +25 мм, дороговато и вопрос по ним, нужно на шток втулку удлинитель ставить? Какой размер?
Второй и третий из разряда дешего и сердито...
2. Матрешки, ставятся без распружинивания, удлинитель штока в комплекте.
3. Ларгусовские проставки.
Матрешки и проставки рассматриваю 20 мм
Кто что может подсказать что выбрать? И про втулки по первому вопросу тоже интересно (нужно/нет).
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
Старый 03.04.2019, 17:57   #1574
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Сообщение от Василий Алибабаевич Посмотреть сообщение
Привет посмотри такой вариант - https://www.youtube.com/watch?v=gM-8RMbpWtc&t=745s
Старый 03.04.2019, 18:14   #1575
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Для варианта лифта, как на моей машине, не требуется разборка стоек, поэтому если пробовать мой вариант, придётся переходить на сток.
И использовать сверху тарелки от Ауди, что тоже бюджетно.
У меня стоят удленители для хода, так что в колее или в полёте, рычаг со стойкой уходит ещё ниже.
Что там на дороге под колесами даже не смотрю, перед любым лежачим полицейским могу разогнаться выше 120 ти, на областных лежачих, это как трамплин для моего Дастера, мягкий полет и презимление.
Перед такими препятствиями, другие участники движения, выглядят, как ползучие.
Без изменений с грузом в салоне.
Старый 03.04.2019, 19:07   #1576
Василий Алибабаевич
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
Ну это матрешки, без распружинивания ставятся, я про них в курсе что есть (они в моем сообщении под вопросом №2), а вот что после их установки, как попамером ощущается??? Как в эксплуатации?
Старый 03.04.2019, 19:16   #1577
Hudozhnik
мой выбор однозначно, на добавочной резине рулежка портится
где-то в сообщениях предлагали дешевые аналоги
Старый 03.04.2019, 19:20   #1578
stas74
Координатор
Аватар для stas74
да как будто и не поднимался. Всё штатно по ощущениям.
Старый 03.04.2019, 19:36   #1579
Василий Алибабаевич
stas74, на сколько поднимали? Есть видео на ютубе, парень +30 мм матрешки поставил, на разгоне козлит передок. У меня от центра ступица 44, от пола 77 см до арок, рассматриваю 20 мм не больше. Привлекает что матрешки с удлинителем штока в комплекте, ни на пружину, ни на амморт вообще ни какой дополнительной нагрузки, только шрусы под другим углом работать начнут, но в моем случае +2см это примерно выход на высоту нового с магазина по подвеске.
Видеоотчет с проставками матрешками +30мм, "воды" много, но ощущения ближе к концу.
https://www.youtube.com/watch?v=cfDtZBhCNkw
Старый 03.04.2019, 20:02   #1580
stas74
Координатор
Аватар для stas74
ну так я ссылку для чего дал?
в общем у меня получилось 2см перед и 3см зад
ничего не козлит!
Говорю же по ощущениям всё как штатно получилось!
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
