07.04.2019, 19:47
#21
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: помыл двигатель
Сообщение от Scorp 3
Им хоть с двигателя грязь можно отмыть, не замочив разъемы или баловство это все? С компрессора до 9-10 кг/см подать могу, а вот какая струя воды будет хз. Там же явно инжектор стоит, значит сосать воду слабо будет. Там на Али есть другой конструкции и дешевле.
Сложно объяснить. Мы можем вкадывать в понятие отмыть двигатель разные понятия (сам двигатель или всё подкапотное пространство). Это не "кёрхер". Регулируя сопло и давление на редукторе регулируем пучок. Получаем что-то вроде баллончика карбклинера или очистителя тормозов в бОльшим расходом жидкости при такой же скорости потока. Двигатель и скрытые места отмыть можно. Отмывает то химия. А таким пистолетом потом это можно смыть.
Второй вариант будет более управляемый и универсальный ИМХО и позволит направить за счет угла наклона сопла именно туда куда хочешь. Как мыть двигатель сбоку в районе фильтра первым вариантом я не очень понимаю.
Видео не моё и качество съёмки а-ля Нокиа 3110, но примерно оценить поток можно.
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Кёрхером разъёмы заливают т.к. моют всё подкапотное пространство.
08.04.2019, 21:01
#22
Время онлайн: 1 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 08 апр 2019 21:02
Автомобиль: рено дизель К9К
Re: помыл двигатель
шлей подкапотный 32000,но по моему просушил и все в порядке.Мыл с фанатизмом.
09.04.2019, 07:43
#23
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Re: помыл двигатель
Сообщение от Bizet
А еще есть вариант , приехал на подъемник поднял авто, аккуратно отключил разъемы открутил двигло , выкатил его на салазках , помыл соляркой, бензинчиком(ну или там кому что нравится)),затем протер ветошью, чтоб не ржавел протер тряпочкой с маслом. Потом на выбор либо ставишь на место, либо ходишь вокруг него и любуешься, целуешь его в ......кардан
09.04.2019, 09:36
#24
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: помыл двигатель
Сообщение от Вездеход64
Двигатель в ... кардан?
09.04.2019, 09:52
#25
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: помыл двигатель
Сообщение от Lelik76Rus
Вариант - в "ссальник" (с).
(ну не смог мимо пройти!  )
09.04.2019, 13:15
#26
Re: помыл двигатель
Двигатель должен быть сухой и пыльный!  и не нужно его без необходимости намывать
09.04.2019, 15:13
#27
Re: помыл двигатель
Сообщение от kval300
Пфф! Сухой и пыльный он унылый и некрасивый, просто работает - скука! А тут намыл - и на тросе в сервис и ошипки читай, и шлейф продувай - скока дел сразу познавательных и интересных!
10.04.2019, 18:57
#28
Re: помыл двигатель
Пылесос (для продувки  ), кисточка, ершик (для молочных бутылок СССР) - и мыть-мыть! без воды.
Последний раз редактировалось a2b; 10.04.2019 в 23:30.
Причина: уточнение
11.04.2019, 10:14
#29
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Re: помыл двигатель
Мыть или не мыть- это вопрос своей собственной "религии". Я на своих машинах всегда после зимы мыл двигатели. Делал это в теплый солнечный день и оставлял на весь день с открытым капотом сохнуть. У меня никогда никаких проблем после мойки не было. Предыдущие машины: джетта и два пыжика.
11.04.2019, 11:47
#30
Re: помыл двигатель
Сообщение от serg-nn
А там вопщето, для особо религиозных Икона Святого Варфаломея Немоющего изображена, очень сильная , говорят... покровителя всех любителей мытья
да-да так можно и квартиру уходя никогда не запирать , и парашют самому не укладывать и все норм будет!
11.04.2019, 11:57
#31
Re: помыл двигатель
Предупреждение не мыть под давлением на пежо было только на блоке управления с предохранителями.
11.04.2019, 12:04
#32
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Re: помыл двигатель
Не наш путь....
Если все, то не я.
11.04.2019, 12:56
#33
Re: помыл двигатель
Сообщение от amd 19
Не наш путь....
Конешно... не ваш. Ваш путь в первом посте темы описан
Ну а я пока поехал на пыльном и грязном..
А какие тыхничские параметры двигателя после мойки улучшаются? Может тоже заняться...
11.04.2019, 12:58
#34
Re: помыл двигатель
...а так же не вытирать попу, потому что не видно и все естественно.
11.04.2019, 13:08
#35
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: помыл двигатель
Может и так, у нас тут химии столько на дорогу льют....
Он чёрный, вокруг черно, аккум весь в налёте...
Зимой машина чёрная, если плеснуть водой - грязь становится серой. Химия
11.04.2019, 13:25
#36
Re: помыл двигатель
Дак поробуй невытирай - комочки говна засохнут и натрут тебе междупопие будеш плакать от боли
11.04.2019, 13:37
#37
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: помыл двигатель
Мне однажды в сервисе, где я обслуживаю нашу астру, не помню на каком пробеге, мож в районе 90к, давно достаточно, прям порекомендовали помыть двигатель, сказали "он у Вас очень грязный", и вот точно не помню, ссылались на "неправильные" температурные режимы емнип... Я согласился, т.к. по карману не ударило... Как и чем мыли не видел, но почему-то была уверенность, что не керхером... Ну собссно это единственный раз в жизни, когда я поучаствовал в этом мракобесии)))
11.04.2019, 14:35
#38
Re: помыл двигатель
Други, мы тут все делимся собственным жизненным опытом и не в коем случае не стоит навязывать другим этот опыт. Но если порассуждать. то что мы имеем в наличии: 1)картинки, которые тут приводили, не допускают использование моек высокого давления, а не говорят о недопустимости мойки двигателя.2) Когда мы от души катаемся по лужам(особенно глубоким и особенно в зимне-весенний период) мы имеем двигатель как минимум наполовину грязный реагентами (не думаю что это хорошо). А возьмем любителей заехать подальше. поглубже и погрязней, когда спасает только шноркель. Моторам и электрике этих машин видимо сразу приговор...
11.04.2019, 18:07
#39
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 1 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Re: помыл двигатель
Сообщение от Dima N
Фигня, сколько раз мыл всё ок.
Главное без фанатизма! Керхером можно сквозь прокладки воды нагнать в двигатель, если керхер хороший и близко близко подносить. При смыве подтёков после ТО например.
Аналогично. Сколько раз уже мыл. Без проблем.
Михаил
11.04.2019, 18:28
#40
Re: помыл двигатель
О чем спор то? Это как креститься,или не креститься при громе и молнии,у каждого своя религия.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
