Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.04.2019, 14:32   #5941
Джони86
Аватар для Джони86
Онлайн: Джони86 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 09:39
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Нет я выбираю новую машину и думаю стоит ли покупать с этой магнитолой, или взять подешевле с расчетом на то чтобы поменять на китайца
Старый 08.04.2019, 14:36   #5942
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А разве мафон не входит в минимальную комплектацию?
Думал что только наши на такой изврат способны
Как играет мне нравится не хуже чем в X6ом тем более что крутим mp3, саба не хватает,ставить не хочу вырос уже
Старый 08.04.2019, 14:39   #5943
Джони86
Аватар для Джони86
Да он туда входит только вопрос ставить ли Media Nav с камерой заднего вида и навигацией за 28 тр дополнительных
Старый 08.04.2019, 14:46   #5944
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Джони86
Я бы наверное поставил+ навигацию. Все равно то на то и выйдет.А что в ней еще есть кроме камеры и навигации? она на андроиде?
Старый 08.04.2019, 14:49   #5945
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Джони86, Вы ошиблись темой.
Старый 10.04.2019, 16:10   #5946
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите кто сталкивался, неделю назад началась беда с магнитолой при выключение зажигания сбрасывает очередь песен и при включении начинает с первой песни. Машина 12го года., магнитола штатная.
Старый 10.04.2019, 17:13   #5947
kval300
Аватар для kval300
а другие настройки как? типа тембры телефоны по блютуз?
Старый 10.04.2019, 18:43   #5948
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
074, Может перезагрузку устроить,со снятием клеммы? Только код иметь надо для последующей активации.
Старый 10.04.2019, 18:49   #5949
074, попробуйте уменьшить количество песен на флешке, или раскидать их по папкам, либо наоборот скинуть все в один каталог. Точно не помню, но дело в чем-то подобном.
Старый 10.04.2019, 19:09   #5950
Kalkin
Аватар для Kalkin
Онлайн: Kalkin вне форума
Был(а): 11 мая 2025 02:10
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Дописал песен?
Если ответ "да", то рецепт прост: все с флешки скинуть на компьютер, стереть все с флешки (или отформатировать), скопировать на флешку все одним процессом.
Если ответ "нет", то проверяй контакты флешки: загрязнения могли привести к ошибкам обращения (повторы опросов и замедленный обмен информации)
P.S. Специально для адептов "999 файлов" говорю - у меня по такому рецепту забита флешка на 16 гигов (1636 песен) и работает без проблем.
Старый 10.04.2019, 19:15   #5951
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Надо тут погуглить, было на эту тему даже "исследования" ))) чота типа 999 треков или слишком большая глубина вложенности папок...
Старый 11.04.2019, 11:21   #5952
074
Аватар для 074
Песни на флешке в папках по исполнителям.
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Сообщение от Kalkin Посмотреть сообщение
Дописал песен?
Флешка новая, на 32. до этого была 16 гб. периодически бывали такие заскоки но разово, а это постоянно.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Надо попробовать прошивку поменять у меня 185 стоит еще.
Старый 11.04.2019, 19:15   #5953
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Не выдержал я косяков 199 прошивки- вернул на 185.- Замучался звук включать при каждом переключении станции.Болезнь прошла, кракозябры вернулись
Старый 11.04.2019, 21:21   #5954
kval300
Аватар для kval300
У меня такого нет ,нужно снова скачать 199ю и перезалить. А песни если на русском что каждую переименовывать на латинницу? или контакты? лучше звук добавлять если не поможет. Прошивки сравнить по хэш суммам которая заливалась 199 и которая скаченная из другого источника. я 199 помойму где то здесь и скачивал все нормально уже с 16го года.
Старый 11.04.2019, 22:09   #5955
Kalkin
Аватар для Kalkin
Это мало влияет. Оставляй как удобнее.
Есть шанс, что старая (на 16) была с более быстрым доступом, вот на ней и меньше сказывалось...
Вот тут уже не помню: от версии прошивки менялось поведение работы с флешкой или нет...
Старый 12.04.2019, 08:32   #5956
vov-ka
Аватар для vov-ka
199 -нормальная только в случае уверенного приема (т.е рядом с вышкой 199- заливалась оффами)- только в этом случае при переключении станций, звук не пропадает.Кроме того заметил что на 199 прошивке ухудшилась чувствительность приема. Дилеры находятся рядом с вышкой и у них все работает, стоит отъехать и потухли все станции по звуку при переключении
Старый 12.04.2019, 09:40   #5957
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если 199я и включена AF, со звуком порядок, но регулярно начинает искать лучшие по качеству приема альтернативные станции.
Поюзал когда то 199 и откатился на 185, и более не эксперементировал.
Старый 12.04.2019, 10:03   #5958
vov-ka
Аватар для vov-ka
Если на 199 включить AF, то некоторые станции заикаются, а остальные так-же молчат при переключении- проходили, знаем.
Старый 12.04.2019, 10:20   #5959
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
кто-нибудь сталкивался с проблемой "потухшего" экрана?
Прошлым летом машина несколько дней стояла на солнцепёке, теперь тухнет экран при нагреве салона(зимой), летом кое как видно только утром , если ночь прохладная была. Все функции и кнопки работают.
Старый 16.04.2019, 14:44   #5960
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Вчера перестал работать энкодер. Никто не сталкивался?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
