Старый 17.04.2019, 20:02   #16121
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich на форуме
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Сообщение от Min5drav Посмотреть сообщение
я вчера вызывала мастера, он долго копался и в итоге показал мне вот такую ошибку в сканере (p0380). Как думаете, какая диагностика ещё нужна?
Диагностировать все-таки лучше реновским сканером типа Can Clip. И хорошо бы чтобы диагност умел работать с Clip-ом и кое-что понимал в работе двигателя (тем более дизеля). Из опыта владения предыдущих дизелей Рено знаю, что все эти "универсальные" сканеры очень редко корректно определяют проблему (по-простому - показывают какую-то Туфту).
Похоже Вы нашли диагноста который только может подключиться к диагностическому разъёму и тупо прочитать то, что у него высветилось на экране. Я бы Вам советовал плюнуть на такую диагностику и искать более-менее компетентного диагноста с Clip-ом.
Старый 18.04.2019, 08:23   #16122
Был(а): 03 мая 2025 10:07
По поводу лишних звуков. Вчера после довольно долгой поездки, послушал, зук этот еле уловимый был. Даже видео записал, но как оказалось микрофон был выключен, в общем ни о чем получилось.
Сейчас с утра, двигатель тоже был полностью прогрет, но проехал мало, хотел записать, и даже микрофон включил, но звука из двигателя нет.
Как мне думается это звук открытия/закрытия форсунки самой левой, которая из под кожуха торчит.
Остальные под ним и их не слышно просто.
Старый 18.04.2019, 15:19   #16123
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
пробег 74000
Встречалось упоминание о выходе из строя свечей с 45 тыс.км. Правда есть люди, у которых и на 110 тыс. свечи родные работают. Думаю ,это от региона, от погоды сильно зависит. И от режима поездок тоже.
Поддерживаю вариант проверки ошибок профессиональным Клипом, я бы не задумываясь поехал к официалам, хотя до них о меня 250 км. Но съездить дешевле, чем менять в дизеле исправные детали)
если нет Клипа и официалов предлагаю тест:
Когда сумеете завести машинку и прогреть ее, после остановки, заглушив двигатель, подождите пару минут и попробуйте завести. И так пару раз. Прогретый двигатель должен заводиться, он свечи не включает, после 40С они ему вообще не нужны, если память не подводит. Если прогретый не заводится, то это вряд ли свечи.
Еще проверьте аккумулятор тестером, возможно, ему не хватает емкости удерживать накал свечей и крутить стартер одновременно. Отсюда и ошибка - фиксируется падение напряжения на свечах.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 18.04.2019, 16:04   #16124
Если АКБ будет дохнуть, то должна спиралька загореться.
Старый 18.04.2019, 18:40   #16125
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
У меня дох, спираль не светила.....
ДРАЙВ
Старый 18.04.2019, 21:06   #16126
Вува
Аватар для Вува
Онлайн: Вува вне форума
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
А что за спираль должна на Дастере загораться при ' подходящем' АКБ? Или вы про индикатор зарядки аккумулятора( красный аккум на приборке),когда она пропадает?
Старый 18.04.2019, 21:15   #16127
Сообщение от Вува
На дорестайле так, которая о нагреве свечей сигнализирует.
В морозы, когда у меня АКБ подсевший был, она загоралась и гасла через минут 10 езды.
Старый 18.04.2019, 21:21   #16128
Вува
Аватар для Вува
Во..первый раз такое слышу,скорее эта лампа сигнализировала о неисправности в цепи подогрева..
Старый 18.04.2019, 21:27   #16129
Сообщение от Вува
Сообщение от Вува
Не мудрено.
Я например, про Рекстон вообще ничего не знаю.
Старый 18.04.2019, 21:50   #16130
Вува
Аватар для Вува
Не мудрено.
Интересно посмотреть эл.цепь,как индикация свечей накала,связана с индикатором недозаряженного аккумулятора...?
Кстати,а вы получается до дастера не ездили за рулём?
Старый 18.04.2019, 21:52   #16131
Сообщение от Вува
Лампочками ЭБУ руководит, какую захочет такую и зажгет.
Старый 18.04.2019, 22:02   #16132
Вува
Аватар для Вува
Уточняю,вы сейчас серьезно? Про недозаряженный аккумулятор,что его индикацией на Дастере является ...горящая некоторое время после пуска двигателя спиралька свечей накала?
Старый 18.04.2019, 22:10   #16133
Сообщение от Вува
вы сейчас серьезно?
Серьезно
При нехватке напруги, горит спиралька.
Старый 18.04.2019, 22:19   #16134
Вува
Аватар для Вува
Серьезно
Да как ее может не хватать,когда вы машину завели и генератор даёт зарядку? ' недозаряженность' ( сколько напруга)аккумулятора можно проверить точно вольтметром
Последний раз редактировалось Вува; 18.04.2019 в 22:39.
Старый 18.04.2019, 22:55   #16135
Сообщение от Вува
Когда АКБ разряжен, он с генератора много на свою зарядку берет, плюс свечи плюс ТЭНы, в результате в бортовой сети напряжение ниже 13.7В (вроде при этих значениях спиралька загорается).
Старый 18.04.2019, 23:08   #16136
Вува
Аватар для Вува
Я не электрик,так имею представление в общем ..и аккумулятор,хоть вы его околонулевой подцепите на заведённый авто,с исправным генератором( подходящий по ёмкости), больше положенного( не знаю циферь) брать не будет! Иначе машин заглохнет или аккум, скажем мягко,придет в негодность..зарядка с генератора проседает при включении потребителей и хреновых контактах.
Блин откуда у вас столько такой информации? Не говорите,что в мануале это все))
Старый 18.04.2019, 23:12   #16137
Сообщение от Вува
Я потому что у себя видел эту лампочку и видел при этом напряжение в сети.
А через разряженный АКБ может проходить довольно большой ток, это я тоже у себя на заряднике видел.
Старый 18.04.2019, 23:18   #16138
Вува
Аватар для Вува
Хорошо,что вы мне это все говорите,а не страждущему кому нибудь.. наверное будет лучше,если модераторы почистят на хрен весь наш ' диалог' ..
Старый 18.04.2019, 23:43   #16139
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Fedorovich
Ошибка свечей накала с номером P0380 сообщает о неисправности в цепи А свечей накаливания (в английском языке имеет название — Glow Plug Heater Circuit A). Как правило, причинами возникновения подобной ошибки может быть либо частичный выход из строя упомянутых свечей, либо проблемы в блоке управления реле. На самом деле ошибка P0380 не является критической, и при ее появлении машину можно использовать. Однако лучше все же максимально быстро устранить ее, особенно, если автомобиль эксплуатируется в холодную погоду, когда для работы двигателя критически важно применять исправные
Мастер должен был прозвонить свечи и неисправную(сгоревшую) замнить.
Но прогретый двигатель должен заводится четко сразу взрывом с пол пинка,при нормальном аккумуляторе. Если это так то причина не в свечах и не в системе преднакала. Может сигналка?
Старый 19.04.2019, 14:58   #16140
Min5drav
Аватар для Min5drav
Онлайн: Min5drav вне форума
Был(а): 05 мая 2019 13:58
kval300, вот именно, что специалист в первую очередь- автоэлектрик.. И изначально думали сигналка. Мастер подобран на профи.ру, несколько тысяч прекрасных отзывов о нем, почти ни одного плохого, все работы только по Авто, имеет свой сайт(помощь на дороге). ����*♀️ Сказал что не сигналка����*♀️
Аккумулятор заменён год назад, НО разрядился за зиму, перезаряжен из розетки.
Не заводится обычно на обратную дорогу (в основном развожу детей по занятиям... на занятия отвезла, подождала и обратно - не едет
Видимо как рекомендуют, поеду к официалам послушаю их диагноз��
Здесь присутствуют: 443 (пользователей: 0 , гостей: 443)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
