21.04.2019, 18:45
#1641
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Re: Лифт подвески
Наконец-то и я лифтанулся: аморты каяба по кругу+проставки из ларгус-шоп. Машина поднялась очень ощутимо, даже жопомером в салоне очень заметно. Вибрация на разгоне есть, при резком старте на 2-ой скорости. Больше всего на горку или в повороте. Работает все это добро очень даже хорошо. Отверстия в чашках растачивал шарошкой по металлу + мазал ее смазкой "Вжик" - реально помогает. Уходит примерно 30 мин на 2 штуки. Теперь, похоже, придется рейкой заняться: есть ощущение что помирает втулка в рулевой рейке, появились какие-то булькающие глухие стуки на мелких кочках, хотя никаких люфтов нет.
Пружины какие стоят, сколько см от ступичного до кромки крыла?
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
Сообщение от Агафон
У меня после лифта и биения при разгоне правые привод накрылся через полгода (внутренний шрус), плюс накрылся подшипник раздатки от вибрации. Так что просто предупреждаю что в копеечку может влететь.
по какой схеме лифтовали, насколько сильно?
Duster 2017 2.0 АКПП
21.04.2019, 19:06
#1642
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Re: Лифт подвески
Сообщение от Агафон
а у меня и через три года не накрылось ничего, и?
21.04.2019, 19:15
#1643
Re: Лифт подвески
Сообщение от lacosttt
Пружины стоковые остались, пока не мерял. Думал, пружины сильно просели, и лифта, как такового, особо не будет. Не, есть
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Сообщение от Агафон
Я так понял, биения неизбежная плата за лифт в нашем случае
21.04.2019, 19:50
#1644
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от Агафон
Как лифтовал и сколько был лифт? Сколько пробежал км до поломок?
21.04.2019, 20:03
#1645
Re: Лифт подвески
сам заказал эти проставки , но чё то вы своим постом заставляет задуматься , не хочется геморрой этот ловить . вот блин автомобиль...
21.04.2019, 20:22
#1646
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Не накручивай себя ставь проставки и не парься. Не пожалеешь. Просто с этими проставками не надо ставить усиленные пружины и более жёсткие аморты. Поверь поставишь и всё будет хорошо. У меня было всё хорошо, после установки проставок расстояние от кромки крыла до центра ступицы сначала было 47,5-48 см потом немного подвеска уселась стало 46,5-47 больше не проседало. Вибраций на разгоне не было никаких.
21.04.2019, 20:23
#1647
Re: Лифт подвески
У меня вибрация только под сильный газ и на 2 передаче. На других нет. Ну мож в повороте и на 3 трухнет, в остальное время не досаждает. Ощущения, будто колеса буксуют
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.04.2019 в 21:58.
21.04.2019, 21:13
#1648
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Что и ?! Хотите сказать что когда болтает передок у вас никаких неприятных ощущений не возникает ?! Не верю. Вам повезло, лифт наверно маленький, у меня был 5 см.
21.04.2019, 21:46
#1649
Re: Лифт подвески
Агафон, действительно, лифт проставками у меня 3 см. Ну еще колесный есть. Если вы подняли кузов на 5 см только за счет проставок - то болтанка реально будет, подозреваю (на 3 см - только легкий разбаланс при энергичном старте). И по замене шруса с вашим лифтом - результат неудивителен. Судя по отзывам - только 2 см вообще не чувствуется. А дальше проблемы растут пропорционально.
Хотя, что до замены шруса - вы же один заменили, не оба? Меняют же их и без лифта. Да и про подшипник раздатки есть видео - аж "проблема рено дастер".
21.04.2019, 22:35
#1650
Re: Лифт подвески
У меня лифт вышел за счет усиленных пружин фобос, я так и не понял почему, при замене ещё и ставил проставки 2 см. хотел именно на 2 см поднять, пришлось их снять, а расстояние было до установки пружин около 45 см, а стало 50-51 см (от крыла до центра ступицы). Болтало достаточно сильно поначалу при разгоне, потом стало болтать на скорости от 20 км/ч до 60 км/ч, далее почти не болтало, и на поворотах. А приводы хотел поменять оба, просто второго не нашел поблизости на разборе, а брать пересылкой не рискнул. Еще до этого пробовал ставить новые привода TORQUE - хватило на 1000 км, потом оба застучали, на обоих был люфт.
22.04.2019, 06:46
#1651
Re: Лифт подвески
Пружины какие стоят, сколько см от ступичного до кромки крыла?[COLOR="Silver"]
47.5-48 см от центра ступицы до кромки крыла на всех 4-х колёсах получилось.
22.04.2019, 07:27
#1652
Re: Лифт подвески
Это не сильно задрано, у меня сейчас на стоковых пружинах около 47 см. Дело в том что при лифте меняется немного угол наклона приводов и роликовые подшипники на внутренних шрусах чуть смещаются и уже работает не по наработанной поверхности, а цепляют краем ещё не обкатанную поверхность, вот и происходит небольшой толчок в момент наката. (все таки износ влияет, чем больше пробег на шрус и лифт, тем больше будет бить, а если износа практически нет, то и бить нечему)
22.04.2019, 08:06
#1653
Re: Лифт подвески
Сообщение от Агафон
Сток 44-45 см. Данные разнятся маленько. Выходит, минимум 2 см я получил, да и пружины, как оказалось, не так уж сильно проседают. Резиновые подушки новые ставил, разница со старыми около 5 мм + ещё внутреннее кольцо в них тоже на сколько-то усаживается...
22.04.2019, 08:07
#1654
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от Агафон
Отсюда и вывод, смотря на каком пробеге менять
Лифтовал "типа на 45мм" айрнменами на новой машине (практически, пробег был около 10ткм), после этого несколько раз перебиралась подвеска, и всё с разным "лифтом", шрус передний правый отходил 6 лет и 172ткм, левый чуть больше, еще тысяч на 8, тоже запросился под замену ))
22.04.2019, 08:13
#1655
Re: Лифт подвески
Сообщение от Агафон
22.04.2019, 08:42
#1656
Re: Лифт подвески
У меня ещё каяба по кругу.
22.04.2019, 08:59
#1657
Re: Лифт подвески
Она же самая
22.04.2019, 09:05
#1658
Re: Лифт подвески
Сходил сейчас, специально померил - около 45.5, подсела машина за месяц с 47 см, когда снял фобос и поставил относительно свежие стоковые пружины.
25.04.2019, 07:15
#1659
Время онлайн: 7 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 02 сен 2019 11:58
Re: Лифт подвески
Подскажите пожалуйста поставил проставки с не могу понять до какого момента затягивать гайку на штоке тяну сильно и начинает пережимать уплотнитель опорной шайбы. Или все таки тянуть до момента когда только начинает передавливать уплотнитель?? Или тянуть вообще до упора но я боюсь что лопнет уплотнитель шайбы.
25.04.2019, 10:15
#1660
Re: Лифт подвески
Сообщение от Simen
А вы удлиннитель штока ставили?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
