25.04.2019, 05:08
#16181
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от komva
Вобще то все наоборот, дизель 93 гр. бензинка поменьше. Так должно быть.
Не хочу спорить, но посмотрите по любым и\магазинам термостат для..... разных моделей и производителей машин. Там и аналоги замен. 20 лет назад волга, уаз 78-83 был, да.
В НОТе Дачии первого выпуска есть 93 и 83. Начало темы в ветке "термостат" с 2012г долго мусолили.
25.04.2019, 08:55
#16182
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от komva
На моем, 2012 г.в. стоит 83. Я температуру двигателя по Мультитроникс постоянно наблюдаю. При 82° включается большой круг.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
Что-то не пойму, куда делись мои посты с фотографиями установки Бинара?
25.04.2019, 11:41
#16183
Был(а): 10 июн 2025 18:07
83° у дизеля.
25.04.2019, 12:37
#16184
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 3 мин. 37 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 18:34
Все термостататы не совсем эдентичны. У меня сейчас и до 97 доходит, по мультитрониксу. Когда открывается не могу сказать. Надо смотреть по нагреванию верхнего патрубка. Не заморачиваюсь с этим. До 100 дизелю нормально. А вообще по тех. данным открытие нашего термостата при 89 гр. Причем по барабану что дизель что бензинка. https://etlib.ru/tehdata/data?id=63831
25.04.2019, 15:49
#16185
Да хрен их знает, откуда эти "техданные". У нас вентилятор на 92°, что ли, включается, выходит, 100° ну никак не нормально.
25.04.2019, 16:18
#16186
Ну вообще в мультитрониксе выставляется температура включения вентилятора. У меня на 95 поставлена, но на самом деле не проверял, работает это дело или нет. Это раньше все включалось от датчиков а теперь все мозги решают. И главное все показатели спрятали. Хорошо хоть мультитроникс есть. Да и датчик давления пришлось тоже колхозить.
25.04.2019, 16:25
#16187
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от n_dum
максимальные свойства масел проявляются при 80-90гр.
и начинаются отрицательные, такие как лакообразование. Не нашел в инете про синтетику, что она действительно лучше работает на 80-90С, чем на 40С. Для нее пофиг, нашему Эльфу в частности.
На 80-90 тепловые зазоры оптимальны, максимум КПД, т.е. экономим чуток топлива, это всё что я нашел реально полезного для двигателя при этой температуре.
Сообщение от n_dum
тягу не пробовал при -5, двигатель жалко!
А что с ним не так в -5С? Рено пишет до -25С температура эксплуатации. Гарантийная!!! Понятно, газ в пол и я не делаю при -5С, обычный режим, обычный разгон. Но и поблажек на прогрев особо не даю, поблажки даю где-то от -10С и ниже.
Сообщение от n_dum
При -5 даже минуты 3-5 дымок чёрный идёт
Дымка пока не наблюдал у себя, а вот запах неприятный появился, когда с неделю простояла на прогреве от сигналки (автозапуск от -20С). Литров 5 спалил дизеля на прогрев пока морозы были под -30С. Потом потеплело, дал по трассе кружок в 30-40км, запах исчез.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Сообщение от Aargh68
Недогретый, 65-70°, хрустит, разгоняется тяжелее, более прожорлив
прошит?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
25.04.2019, 16:35
#16188
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от n_dum
И где вы видели такие температурные режимы масла в двигателе...?
Масло в прогретом двигателе имеет температуру до 200 градусов.
Mark Twain ©
25.04.2019, 17:22
#16189
83° у дизеля.
И то это наверное максимальный,на предыдущих были и 76.5, и 82 но более по температуре не встречал.Не знаю какой на Дастере но для своего региона если бы был выбор то для перестраховки взял бы с наименьшим открытием.Перегрев это самое опасное для двигателя,точнее 2 параметра перегрев и потеря давления масла.Поэтому и масло стараюсь погуще.Экономию к черту! Правда на дастере всеже из-за того что новый машин без износа 50ку не стал заливать,но когда пройду за 100-150 перейду наверное на 50ку.
25.04.2019, 18:09
#16190
Ничего себе. 200 градусов это уже почти пар. 125 максимум. Но и это уже плохо. Человек правильно написал 80- 90 самое лучшее.
25.04.2019, 18:23
#16191
Сообщение от Vladslav68
Тут неплохо описано: http://avtodvigateli.com/motornye-ma...im-motora.html
И супер грамотно на ДЗЕНЬ дебил https://zen.yandex.ru
При работе двигателя внутреннего сгорания выделяется огромное количество тепла. Рабочая температура масла в двигателе может достигать значения 300 градусов по Цельсию. В связи с этим температурные показатели смазки в моторе могут варьироваться по мере перехода между узлами двигателя.
Откуда взял 300град https://prem-motors.ru/rabochaya-tem...sla-dvigatele/ Там написано: Металлические поверхности цилиндров способны нагреваться до 300°С.
Такая помойка, особенно дзень, столько желающих чуть прославится без ума..................
Последний раз редактировалось n_dum; 25.04.2019 в 18:37.
25.04.2019, 18:27
#16192
Сообщение от komva
Это про что? про паравоз?
25.04.2019, 18:30
#16193
Это про масло которое человек умудряется нагреть до 200 градусов.
25.04.2019, 19:06
#16194
Сообщение от kval300
Я заливаю ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 Масло моторное синтетическое 4 л
Фильтр топливный 9 тыс пробега
25.04.2019, 22:26
#16195
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от n_dum
Фильтр топливный рестайл 20000 км пробега.
В прошлый раз меняо при 25 000 км. - был черный на 3/4
На будущее решил менять каждые 20 000км,
25.04.2019, 23:01
#16196
Я свой сменил на 45 тыс фотки в темепо фильтрам выкладывал он еще столько же прошел бы  заправками не перебираю. В принципе буду менять тыс 30-40,как и на старых дизелях,с учетом что гов……….ща не залью которое его в раз забъет.
Сообщение от komva
Ну до 200т может и многовато но до 120-150 помойму(может и ошибаюсь но выше чем ОЖ точно), может легко, особенно в турбодизелях там есть маслянные форсунки которые масло распыляют в днище поршня тем самым охлаждая его, также практически на всех моторах ставится маслянный радиатор,не с проста.Даже на нашем К9К подобная штука есть правда размеры не большие.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Сообщение от TiM*
Фильтр как фильтр может еще ходить и ходить.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Сообщение от n_dum
Вообще девственный а орут саляра плохая!!!!! В головах все таки не все в порядке это уж точно!
27.04.2019, 18:20
#16197
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
В рестайле какой регламент смены топливного? Его вроде бы увеличивали кто то тут писал до 20 тыс. или ошибаюсь?
27.04.2019, 18:22
#16198
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
portal63,
Сообщение от portal63
Меняют на каждом ТО. 15 тык или 1 год.
27.04.2019, 18:24
#16199
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Раз в 20 тысяч км.
27.04.2019, 20:36
#16200
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
у меня 30к (через Т.О.)
Здесь присутствуют: 457 (пользователей: 1 , гостей: 456)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
