Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 17.05.2019, 09:22   #2001
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
По умолчанию Re: Кондиционер
Работает даже зимой и на предыдущих машинах тоже в любой мороз , зимой с мойки выезжая включаю , чтоб запотевание быстро исчезло , и каждый месяц ключаю чтоб" застоя " не было
Старый 17.05.2019, 12:50   #2002
Stells
Аватар для Stells
Онлайн: Stells вне форума
Был(а): 11 сен 2024 11:02
у меня третья машина с кондеем-ни на одной в холод не включается. как вы поняли, что в мороз он включился?? холодным и так дует. Включение его (щелчек) в кабине не слышно.
И как он может скидывать конденсат в мороз?? Он замерзнет в трубочке.
Старый 17.05.2019, 13:07   #2003
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Stells Посмотреть сообщение
При включении кондюха, включается вентилятор на малой скорости (это кроме щелчка). Конденсат с трубочки не может образоваться по причини низкой производительности компрессора (нет разницы температуры испарителя и конденсатора), зато масло пробежит по всей системе и закроет поры, через которые выходит хладогент
если кондюх не включается при минус 5С- то система явно недозаправлена
Старый 17.05.2019, 13:09   #2004
Stells
Аватар для Stells
Ну! Кондей не функционирует. Просто гонит с улицы воздух.
Старый 17.05.2019, 13:13   #2005
vov-ka
Аватар для vov-ka
"Вы капот то откройте"- кондюх не будет охлаждать сильнее чем есть на улице- причина низкая производительность.Даже при плюс 10С на улице и то он не блещет своим холодом- так прохладненький, почти как на улице
Старый 17.05.2019, 14:54   #2006
solaris
Аватар для solaris
Онлайн: solaris вне форума
Был(а): 02 ноя 2023 11:00
Автомобиль: -
т.к. дастер для меня машина новая во всех смыслах и на прошлой машине кондей работал по другому, звони сегодня ОД, спрашивал про логику работы кондея на дастере... все рассказали и сказали до обращения к ним самому проверить просто градусником... закрыть все сопла, только одно центральное оставить, направить поток туда, рециркуляцию выключить, забор с улицы (и не важно по их словам какая температура), скорость вентилятора на 2... температура должна быть не выше +9 на выходе... у меня получилось +12 спустя 10 минут работы кондея... и это при том, что машина стояла на солнце с утра полдня, цвет темный и температура на солнышке +36. Думаю при таких параметрах +12 нормально... но все-равно мне жарко.
Старый 17.05.2019, 15:15   #2007
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сверяйте свои кондеи.
Сегодня свой проверил. +3 градуса выдал с утра.
Старый 17.05.2019, 17:55   #2008
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Даже когда все в норме, температура соответствует таблице, кондиционер у Дастера полное Г-НО. Но хорошо хоть такой есть. На юге его явно недостаточно. Более-менее его чувствуешь только чуть-ли не через час езды.
Старый 17.05.2019, 19:04   #2009
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Согласен, не премиум. Но после 20 минутной поездки на улице по сравнению с салоном парилка. Рециркуляция, 3 скорость, центральные сопла вверх и руки. P.S. но это без пробок.
Старый 17.05.2019, 20:09   #2010
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Вложение 123167
Это лажа полная.Температура с сопел зависит не только,температуры за бортом но и от влажности окр. воздуха, причем чем выше влажность, тем холоднее воздух с сопел (причем значительно).
При одной и той-же температуре окр. воздуха может быть и +8 и +4 с сопел- при разных значений влажности ( в шапке то-ж такая таблица без учета влажности)
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Как раз на море у меня в августе стекла и замерзали, причем сильно, приходилось даже прикрывать кондюх- в стекле ниче не видно (пол- стекла запотело)-и это при +30С на улице!!!!, а чуть домой в Волгоград на 200 км от моря, влажности нет и холода уже не хватает
Старый 17.05.2019, 20:12   #2011
postpank
Аватар для postpank
Лажа не лажа, а хоть какая количественная оценка работы кондиционера. И мой кондей на свежей заправке выполнил сей норматив. Обратите внимание, что там указан диапазон температур, вполне себе отражающий влияние влажности и скорости потока на показания температуры градусника.
Старый 17.05.2019, 20:28   #2012
Platon343
А причем здесь скорость потока , если кондей выдает 6 гр (допустим ) то эти 6 градусав и будут только при больших или малых оборотах холодный воздух будет поступать в салон быстрее или медленнее
Старый 17.05.2019, 22:31   #2013
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Platon343 Кондиционер это не идеальное устройство. У испарителя есть некая ограниченная теплопроводность. На малых скоростях потока температура всегда меньше, чем на больших.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Не, ну конечно можно из любой проверки любой системы автомобиля устроить лабораторную работу по физике, но, уверяю вас, заводское руководство по диагностике не про это))))
Старый 18.05.2019, 14:57   #2014
vov-ka
Аватар для vov-ka
Вот эта табличка более правильная:
Как видно "влажность окр. воздуха" не на последнем месте и при одной и той-же наружной температуре воздуха, выход с сопел отличается в 2 раза
Табличка правда с сервисной книги от Ланоса, но разницы никакой
Старый 18.05.2019, 16:02   #2015
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от vov-ka
Не обязательно стёкла запотевают от холода, это не показатель. Бывает при езде и без кондиционера проезжаешь какую-нибудь балочку или низинку у речки и стекла моментально запотевают. Как только проедешь - запотевание само проходит. Влажность высокая, хотя и тумана вообще нет.
Старый 18.05.2019, 16:48   #2016
borisss
Аватар для borisss
Онлайн: borisss на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci
Так если верить таблице, то получается в корне наоборот: чем выше влажность, тем выше температура от кондея.
Старый 18.05.2019, 17:04   #2017
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от borisss Посмотреть сообщение
Школьный курс физики
Старый 18.05.2019, 19:28   #2018
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Сейчас под вечер проехался с кондеем ,после Т.О., на улиц 29* без солнца . На первой скорости вентилятора руки через 10 минут стали мёрзнуть, отвернул сопла. У меня на заправленном кондее температура из сопел не зависит от скорости вентилятора. И при измерении температуры потока инфракрасным термометром большие погрешности, вплоть до минусовой температуры. А вот термопарой от мультиметра получаются почти табличные значения.
Старый 18.05.2019, 19:34   #2019
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Рtyrman
Повесь алюминиевую преграду с помощью канцелярского зажима. На ней и измеряй.
Старый 18.05.2019, 20:33   #2020
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Мультиметром удобнее, прямо в движении можно отслеживать .
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
