14.05.2019, 14:05
#3421
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vladimir52
Всем доброго здоровья! Вот и я установил ГБО, польская Оптима, бак 54 л, гарантия вроде 2 года, с сопровождением по линии ГАИ, итого- 33 т. р. дилер убедил меня, что даже в чём то лучше Италии, пробег пока 200 км, расход 11.5 л, ну да это всё попозже.
Такой вопрос, у меня теперь ровный пол, под ним свободного места хватает почти под полно размерную запаску, ПОЧТИ..т.е. не влезет, от какого авто подойдёт докатка от иномарки?
...прошу модераторов простить меня за вопрос не по теме.
Практически идеально по диаметру подходит от кашкая, она чуть меньше родного размеры докатки 145x90r16. Встает вертикально вдоль правого борта багажника, убрать только надо одну половинку органайзера. Есть тема на форуме, так и называется докатка на дастер. А вообще у меня такое ощущение что в рестайл докатку можно снизу приколхозить, бампер только подрезать надо. У меня в до рестайле банка глушителя поперёк мешается.
14.05.2019, 17:47
#3422
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 11 сек.
Re: Бензин плюс газ
А сколько входит в этот ТОР газа?
Ведь многие ставят ТОР на 65 л и туда входит всего 50 литров т.е. запас хода около 500 км по трассе ,а сколько можно пройти на газе с баллоном в 54 литра без заправки?
14.05.2019, 17:50
#3423
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от илдар73
На 54 литра входит 43. На туссане по городу хватает на 300-350 км. По трассе 330-400
14.05.2019, 19:28
#3424
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2024 10:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Re: Бензин плюс газ
999
Сегодня первая полная заправка до отсечки - 51,29л, доверия пока нет никому, я имею ввиду заправки.
На первой, проверочной заправке залил - 23,49, хватило на 212 км.
Я бы поставил на 65, но мне в багажник надо впихнуть лодку пвх 350, плм 9.8, морозилку и шмурдяк, в багажнике ровный пол у меня, спальня, на ТОР 54 поднялась на 12 см, 65 будет ещё выше на 4-5 см, трудновато будет укладывать все вещи.
15.05.2019, 06:17
#3425
Re: Бензин плюс газ
Да глянул в настройках, отсекатель должен срабатывать если все правильно сделано на 80-85% т.е не более 43-46 литров для 54 литрового ТОРа.
А 52-55 литра это на 65 литровый баллон соотв.
P.S. блин это выходит ,что на пропан бутановых заправках ная....ют не меньше если еще не больше чем на бензиновых ?!!
15.05.2019, 08:26
#3426
Re: Бензин плюс газ
999
Просто вы не заморочились с поиском нормального баллона. Видимо дальность хода для вас не принципиальна. Я тут повторюсь каждый под себя подбирает. У меня например тор импортный на 74 литра, стоит во всю нишу, пол ни на сантиметр не приподнялся, но иденег он стоил 8,5кр в 14 году. Зато еду долго и заправляюсь раз в неделю, а еще нсть такая тема что требуется больше времени заправки газом плюс еще очередь из таксеров и газелистов если в час пик заехал.
Посмотрите докатку от кашкая я во Владивостоке заказал через дром, доката 8 года , обошлась вместе с доставкой в 3650р. В рестайл, у меня такое впечатление сложилось, что она и под бампер влезет.
Последний раз редактировалось vif; 15.05.2019 в 08:37.
15.05.2019, 13:33
#3427
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
Даа..вот тут по ёмкости я пролетел конечно, я спросил побольше, предложили только 65 л, а пол ещё выше поднимется, жаль конечно.
Дальность поездки не критична, заправок полно, народу мало, самая дальняя поездка на постоянное место рыбалки 200 км в одну сторону, должно хватить, а дальше ума не хватило, спасибо за подсказку, возможно на будущее и придётся раскошелиться, допустим в поездку на рыбалку в ваши края.
16.05.2019, 12:30
#3428
Re: Бензин плюс газ
Хз р
Сообщение от vif
Просто вы не заморочились с поиском нормального баллона. ...У меня например тор импортный на 74 литра, стоит во всю нишу, пол ни на сантиметр не приподнялся,...т.
Очень стало интересна эта тема насчёт такого баллона 720х230мм я так понимаю?. Но установщики мне с пеной у рта твердят , что в Террано/Дастер без переделок не войдёт. М.б. от конкретного производителя зависит?. А то я их "уболтал" и будем примерять эти баллоны.
P.S. Примерили -ну что чуток не вошел в переднезаднем направлении 5 мм наверно буртик у 5 двери мешает. Видимо или колхозить или баллоны не той модели
Последний раз редактировалось илдар73; 16.05.2019 в 18:12.
16.05.2019, 22:22
#3429
Re: Бензин плюс газ
И вот пожелание как бы -вынести в шапку наиболее подходящие баллоны без изменения высоты пола как 650 мм так и особенно 720 мм в диаметре и оборудование для ГБО в том числе и для гурманов -вариаторы . Мне так кажется этосильно бы облегчило бы с выбором того или иного оборудования для ГБО для моторов как 1,6 так и 2,0 моно-и полноприводных.
Вот для примера хотя бы с баллонами 720 диаметра -входит Аттиковский баллон 74л. с размерами 730х225,
Stako-вский баллон T72007312 73 л 720х230мм
польский POLMOCON объем 74 литров диаметр 720мм высота 230мм, внутренний. Инфа взята из этой темы.
Последний раз редактировалось илдар73; 17.05.2019 в 06:30.
17.05.2019, 00:57
#3430
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Re: Бензин плюс газ
На седьмом году владения поставил таки гбо, ланди рензо, баллон 56 литров. Отдал 34 т.р. с документами. Проехал пока 800 км, расход 11-12литров, едет на газу вполне хорошо, потери динамики особо не ощущаю, а в подъёмы на 6 кажется даже веселее, чем на бензе. Но вот терзают меня мысли, надо ли перепрошивать мозги под газ?
17.05.2019, 06:24
#3431
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от чук
Дык вроде установщики согласовывают с ЭБУ мне сказали ,когда мотор будет на газе все равно мальца бензина будет "подкидывать" в цилиндры типа программно от 0 до 8% в зависимости от нагрузки , ну установщикам как бы нравится ставить ГБО на Дастер/Террано грят не надо париться с проведением газовой магистрали уже места предусмотрены заводом изготовителем , и место заправочного штуцера тоже и его законное место под лючком бензобака и не надо ничего придумывать с выводом его в бампер ... С завтрашнего дня начну эксплуатацию на газу ТОР 54 л с установщиком попримеряли разные баллоны 720 мм диаметра не влез , а других производителей у него не было такого диаметра и с высотой не более 230 мм, на 65 литров не стал ставить так как 250 мм его высота меня не устраивает . По расходам 3т.р документы( за 2 экспертизы), 800 р.- ТО , 800 р- госпошлина, 31,4 т.р- ГБО с установкой
18.05.2019, 07:21
#3432
Re: Бензин плюс газ
И еще такой момент ,когда ездили с установщиком он следил за параметрами топливной системы двигателя как на бензине так и на газе так вот график был одинаковый или точнее с минимальным разбросом , поэтому дополнительные изменения он вносить не стал из чего делаю такой вывод ,что ЭБУ на наших авто уже "заточены" под газ. Ну и да бензина у меня в баке 50/50 т.е.95-го и 100- го поровну на Лукойле заправлялся так в последнее врем так как на этой смеси авто ездило без детонации...
18.05.2019, 15:31
#3433
Re: Бензин плюс газ
Блин, со мной никто не ездил, пихнули разъём в гбо, 5 минут понажимали кнопочки на холостом и все.
18.05.2019, 16:15
#3434
Re: Бензин плюс газ
Всё так, со мной ездил, с компьютером, 10 км проехали, объяснял кое что.
Да, установили дополнительно выключатель рядом с ЭКО, такой же, чтобы восстанавливать нормальное показание уровня бензина
19.05.2019, 23:38
#3435
Re: Бензин плюс газ
Сегодня проехал 600 км типа в тестовом режиме -был вкл. только газ.( в сервисе предупредили мол "сожги" баллон потом заедь)Удивило ,что динамика возросла и приемистость с низов мотор подхватывал и до потолка . . . Но видимо это что то с настройками придется заезжать на сервис т.к. на 44 литра газа он сожрал 20 литров бензина!!! И это не зависело от манеры езды - типа агрессивно или как тошнот .
19.05.2019, 23:50
#3436
Re: Бензин плюс газ
Странно однако  При нормальных настройках, на бензин должно переходить лишь выше 4000 об. Ну плюс минус в зависимости от двигателя. Ну и заводится на бензине....
20.05.2019, 08:19
#3437
Re: Бензин плюс газ
.... на 44 литра газа он сожрал 20 литров бензина!!! И это не зависело от манеры езды - типа агрессивно или как тошнот .
Оказался глюк панели приборов!!!. Бензина как был полный бак так и остался!!!. Утром завел авто показывал пол бака как и вчера, но у нас дворы ещё та полоса препятствий пораскачивало авто и смотрю через какое то время шкала уровня топлива опять полный бак!!!. Так что все норм . Расход газа 11 л/100 км . Для меня это норм.
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:15 ----------
P.S. так что я доволен машина на газе раскрылась так сказать в полной красе. Улучшилась динамика и тяговитость мотора особенно на низах
Последний раз редактировалось илдар73; 20.05.2019 в 17:59.
20.05.2019, 13:10
#3438
Re: Бензин плюс газ
илдар73, чудес не бывает, газ менее каллорийней, и на низах без вариатора двиг больше мощности теряет из-за ограниченности сдвига по углу зажигания - октан то выше. Либо вам настроили с довпрыском бенза, либо газа должно есть как лошадь, больше чем на 10-15%, допустим смесь богатую, даже вариатор не панацея. Вообще лично я тестировал мощность на газу в предельном уклоне. Когда с полной нагрузкой на Колпаки забирался, в один прекрасный момент просто не хватило мощности мотору - может конечно и газ не так настроен - мотор терял обороты хотя педаль газа в пол и первая передача. В общем заглох, перешел на бензин и спокойно заехал. Хотите убедиться встанте в пару с камнибудь авто и проедьте несколько участков корпус в корпус.
По большим баллонам вся инфа есть в ветке Аттикер на 74 литра не влазит - мешает сварной шов и петля с боку. Идельно влазит палмокон елипгаз, но его хрен достанешь кроме Москвы.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Газ относительно экономно расходуется до 130км/ч, а если тапка в пол и скорость за 150 жрет как лошадь еще и бенза довпрыскнет))
20.05.2019, 16:23
#3439
Re: Бензин плюс газ
vif, так и есть в смысле довпрыск бензина ,но немного до 8 процентов. На счёт динамики м.б. и субъективные ощущения но на 143
Коняках мой мотор хорошо себя чувствовал более менее на 100-м . На 95 м я слышал детонацию и убавлял газ. Сейчас такого нет и я спокойной давлю тапку уже с 2,2-2,5т об, а раньше аккуратно крутил мотор до 3000 об ,а потом уже можно было и подинамичнее ехать....
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
P.S. по баллонам был тока Аттиковский из 720диаметров.в наличии. Установщик сказал если сильно Нада впихнем посматривая в сторону кувалды. Я не захотел мять авто. А ждать и искать другой было тож неохота...,поэтому поставил 54литроввй Аттиковский диаметром 650мм
Последний раз редактировалось илдар73; 20.05.2019 в 17:58.
21.05.2019, 16:13
#3440
Re: Бензин плюс газ
Первая заправка -вошло 51.29 л, пробег до сигнала 405 км, режим езды явно не экономичный, специально подваливал, вторая заправка вчера, уже другая - вошло только 48 л, видимо здесь будет правильней, прёт как танк, 5 и 6 уже не так тупят.
А вот по бензину х. з., убавился конечно, сказали подъехать к установщику после 1000 км пробега.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
