Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 02.10.2015, 20:08   #1
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию мелкий кузовной ремонт
Думаю, такая тема имеет право на жисть. Предлагаю выкладывать материал по мелкому ремонту, который можно сделать своими руками.
Вот так паяется любой пластик. Все что нужно это алюминиевая сеточка и паяльник мощностью не менее 100 Вт.
Не стоит пытаться вколхозить другую сетку - результат разочарует.
Дальше прихватываем паяльником пластик по разлому (соединение очень хрупкое!):
Потом накладываем сеточку и вплавляем её в пластик, вжимая разогретым жалом паяльника:
А потом можно разгладить пластиковые бугорки:
Если совсем неймется, можно и наждачкой поработать.
Ну и результат:
Пы.сы: пайка делается только один раз! Второй раз память будет просто нечего, и деталь идёт под замену. Соединение получается вполне прочное, можно даже крепление, например, фары восстановить.
ID:	84201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84206   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2015, 22:16   #2
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: мелкий кузовной ремонт
Ворчун2014, знаю что один знакомый спец-жестянщик использует сеточку с камазовских воздушных фильтров, может не пользовался аллюминиевой, я хз....но смотрю ячейка почти такая же как на фото.
Старый 02.10.2015, 22:39   #3
Алюминиевая нужна, чтоб гнулась легко и хорошо прогревалась, иначе паять оооочень долго придется. Ну и тоненькая само-собой. Вообще же эта сетка, как видно на упаковке, предназначена чтоб шпатлевку на нее кидать.
Старый 26.12.2016, 11:41   #4
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Скажите, чем можно обработать кузов? Содрал мастику с днища до металла о бордюр.
Старый 26.12.2016, 12:03   #5
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
https://www.autorus.ru/catalog/antik..._520ml_ac_490/
Применял на двух машинах идеальное соотношения цены и качества, ржу не пропускает, застывает быстро и держиться как полимер. Поэтому можно наносить зоть 10 слоев, хотя и первый достаточно толстый.
Старый 07.02.2017, 04:12   #6
Sirofim
Аватар для Sirofim
Онлайн: Sirofim вне форума
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Загремел капот, что делать?
Старый 07.02.2017, 10:08   #7
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от Sirofim Посмотреть сообщение
Терпеть до потепления )))
Это вы еще капот у дизеля не слушали )))
Старый 07.02.2017, 11:04   #8
Sirofim
Аватар для Sirofim
А что, с потеплением старик Хоттабыч прилетит на ковре-самолёте и починит?
Старый 07.02.2017, 11:15   #9
Должен.
Это Дед Мороз фулюганит.
Старый 07.02.2017, 12:09   #10
Sirofim
Аватар для Sirofim
Должен.
Похоже у вас в Дубне всё засекречено. Можно подоходчивей, в оттепель тоже гремит. Неужели дядька Иней так металл ведёт?
Старый 07.02.2017, 12:35   #11
Sirofim, обычно капот бренчит когда резинка в замке дубеет и уменьшается от мороза.
В вашем случае возможно упоры сломались/потерялись, которые по краям стоят.
Можно еще уплотнитель от двери газели поставить.
Старый 07.02.2017, 12:46   #12
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Ведет !
Еще и не так ведет .
Собственно металл громко сказано для нашего дастера .
Правильнее было бы то из чего сделан кузов назвать фольга.
Одно утешение - фольгированные кузова есть привелегия не только дастера .
Старый 07.02.2017, 12:54   #13
Sirofim
Аватар для Sirofim
Упоры целы, но может раздолбал за три года по рыбалкам. Вот насчёт уплотнителя это верно, надо поставить. Только посмотреть надо , может регулировки есть на замке, как у Нивы. Спасибо за участие к пенсионеру. Всех благ.
Старый 23.05.2019, 22:55   #14
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Прошу совета у знающих людей.
3 месяца назад притерся передним крылом к столбу, результат после легкой рихтовки на фото:
https://photos.app.goo.gl/rx7PqeJnMrhbm6NE6
Краска облупилась, но ражавчины совсем нет, видимо металл таки оцинкованый.
Красить начисто не хочу, т.к. дорого выходит. Вместо этого решил закрыть проблемное место накладками на колесные арки.
Ну и собственно вопрос - как лучше обработать поврежденное место чтобы защитить его от коррозии, с учётом того что видно его не будет, будет закрыто накладкой.
Старый 27.05.2019, 07:33   #15
sfrolov08
Люди добрые, ну подскажите пожалуйста!
Старый 27.05.2019, 09:11   #16
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
sfrolov08, ну если видно не будет - грунт, краска из баллончика более-менее в цвет и все. Что еще-то?
Ну и накладки клеить так, чтоб вода не попадала.
Старый 29.08.2022, 22:03   #17
daftmax
Аватар для daftmax
Онлайн: daftmax вне форума
Был(а): 12 сен 2022 14:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege, 4WD, АКПП, ESP, Тёмный Каштан, 2018
Добрый день! Подскажите в какую тему писать, чтобы получить ответ. Дайте, пожалуйста, какую-то ссылку.
Почему-то думаю, что вряд ли это именно МЕЛКИЙ ремонт, но недолгие поиски наткнули на эту тему. Может есть более общая какая-то.
Смысл такой. Жена въехала в столб . Результат - погнутая дверь багажника, разбита фара, сломан/треснут бампер... попробую приложить фото ниже.
Официалы насчитали 188.000 рублей ремонта! Тут запикаю свою реакцию.
В общем, ищу вариант более доступный, чтобы не выкидывать такие деньги... Может ли кто-то посоветовать более-менее нормальное место, где купить самостоятельно эти запчасти?
Старый 29.08.2022, 22:23   #18
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
А можно список из чего официалы так насчитали?
Это не конечный список: абсорберу бампера точно хана. Возможно замято железо.
Старый 29.08.2022, 22:49   #19
daftmax
Аватар для daftmax
Крышка багажника за 100.000+ ... вот что самое дорогое...
Старый 30.08.2022, 06:16   #20
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 04 мая 2025 18:58
daftmax,
В нормальной гаражной костоправке ремонт на полтинник.
Запись на ремонт ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 13 19.03.2024 19:42
Кузовной ремонт svh.serjo Пензенская область 30 14.01.2021 16:01
ОД Рено-Мурманск. Отзыв про кузовной цех. Max51 Мурманская область 60 12.05.2014 09:55
КАСКО и ремонт running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 7 17.07.2013 14:27
Кузовной ремонт по КАСКО в ОВОДе Ky6uk БЕСЕДКА 10 13.08.2012 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
