28.05.2019, 14:41
#221
Re: Детонация
Сообщение от илдар73
вот на ГБО ТТТ все норм.
Если смесь нормальная и на бензе не будет бренчать. С этими экономия и экологией душат подачу топлива, вот и детонация.
На стареньком москвиче и ГБО тех времен, мог легко настраивать на ходу количества и качества смеси. И даже на газе мог добиться детонации. Ставил в дополнение регулятор опережения из салона.
У вас же прошивка для ГБО другая!? Поэтому и нет её, детонации!
Гендерный узурпатор!
28.05.2019, 14:43
#222
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 7 ч. 3 мин. 17 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:28
Re: Детонация
Сообщение от andimorgan
С RSWшным чипом и мой, бренчал как балалайка! Сделал от Паши и всё ок стало.
Смесь бедная, вот и бренчит.
рекомендуешь прошиться Paulus Chip?
28.05.2019, 14:50
#223
Re: Детонация
Я как пример привёл. Может и РСВ обновленная будет лучше. Ну, у мну так получилось. Прошивальщик один и тот же был и вторую прошивку он мне обновил даром, т.к. я жаловался на детонацию.
28.05.2019, 21:35
#224
Re: Детонация
У RSW новых версий для моего авто уже года 3 не выходило. Да и человек, который прошивал больше не появляется в моём городе. Хочу обратно сток залить либо паулюса какого-нибудь.
31.05.2019, 09:37
#225
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Детонация
Нужно переделывать блок управления, избавляться от тормознутыйх настроек в блоке управления.
Прошивкой там ничего не изменить.
Те кто пишут эти прошивки, делают на свой стиль, задирают углы, рекомендуют заливать 98й, даже на стоке углы задраны, от перепрошивки взамен никакой прибавки не существует, только визуальные ощущения в диапазоне старта и красивые графики, на более двигатель будет не способен.
С наступлением тепла, как тупила так и будет тупить с рекомендациями лить 98й.
Чтобы избавиться от детонации и добиться от мотора больших характеристик от заявленных, нужно поменять несколько датчиков и избавиться от тупых мозгов блока управления, но в этом направлении никто не работает.
Самый простой способ стричь бабло с прошивок которые по факту ничего не дают.
31.05.2019, 10:05
#226
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Детонация
Несколько тормознутых настроек можно улышать? И не пригодные датчики тоже озвучьте пожалуйста, вместе с их не годными характеристиками тоже.
31.05.2019, 10:51
#227
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Re: Детонация
Сообщение от Regas
Похоже у нас тролль
31.05.2019, 11:32
#228
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 1 мин. 39 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:25
Re: Детонация
По нормальному чтобы не было детонации бензин не ниже 98-го (на бюджетный кроссовер!!!!) либо переход на ГАЗ или менять поршня с меньшей степенью сжатия от старых версий F4R и спокойно ездить уже на 92-м.
Кто то писал типа у нас "горячий "двигун из-за этого есть детонация ,я на пред. гранте при использовании 95-го практически ее не слышал , а температура двигала там около 100 градусов на 127 движке -вкл. вентилятора радиатора при
103-106 градусах ,тока степень сжатия там 10,5-11 , с такой степенью сжатия он и 92-й переваривал и летом и зимой ,но детонация уже появлялась при резком ускорении на 92-м ,а на 95 только дым из под покрышек и 100 км/ч меньше чем 11 сек. , на 2,0 литровом Дастере /Террано даже еще не полностью прогретый движок при резком трогании на 2-й уже " звенит" при использовании 95-го , вот на 100-м или как я щас на пропан - бутане все норм все таки степень сжатия на F4R выше 11 так что можно забыть про "дешевый" 95-й ,а смотреть в сторону не бадяжного 100-го
Последний раз редактировалось илдар73; 31.05.2019 в 11:45.
31.05.2019, 11:57
#229
Re: Детонация
Нашел старую фотку заводских свечей зажигания CHAMPION RC87YCL, которые прошли 15 000 км. Тогда была залита еще заводская прошивка. На фото боковой электрод нормального цвета. А на свечах, которые я ставил после того как прошился на RSW боковой электрод постоянно белый. Напрашивается вывод, что на RSW слишком бедная смесь, от этого (или из-за этого) наверное двигатель больше звенит и сильнее греется. В этом я не разбираюсь, но факт на лицу. К тому же последнее время сильно упало качество бензина что еще усугубило ситуацию.
За 1000р мне вернут заводскую прошивку, только хз какая версия там будет. На последних версиях заводской прошивки насколько я помню было устранение косяка с холодным запуском при околонулевой температуре.
31.05.2019, 13:31
#230
Re: Детонация
Так и я об этом же! Я забыл упомянуть, что и я свечи смотрел и они белые были. Поэтому о бедности смеси и делал вывод! Сейчас серовато рыжеватые.
01.06.2019, 08:46
#231
Re: Детонация
В итоге прошился сегодня на сток 6022R. Детонации при разгоне больше нет. Но при трогании она все равно есть, но гораздо меньше. Она при трогании была всегда даже когда машина была новая.
andimorgan,
А твой Паулюс на основе версии официальной прошивки сделан? Мне сегодня предлагали его залить, но я всё равно захотел сток. В итоге у человека не нашлось на компе стока 6022R, пришлось в интернете на сайте chiptuner искать и скачивать.
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.06.2019 в 09:34.
01.06.2019, 21:37
#232
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Re: Детонация
С детонацией знаком отлично благодаря ВАЗам (учить не надо).
Но на 2.0 этого и такого не слышу (бенз 95 Лукойл).
Что не так?
Не так слышу? Не слышу, а она есть?
То тогда что надо услышать (слушать) в отличии от ВАЗа?
Или нет её? Но пишут есть.
02.06.2019, 10:57
#233
Re: Детонация
Сообщение от Старос
Что не так?
наверное Бацька суровые наказания ввёл за продажу фуфлыжного бензина.
02.06.2019, 15:28
#234
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 23 мин. 23 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:21
Re: Детонация
Лишний раз убедился в правильности выбора.
1,6 к4м никаких проблем с детонацией даже на 92-м . Как сказал Старос :
С детонацией знаком отлично благодаря ВАЗам (учить не надо)свечи чистые, расход соотв. заводскому
02.06.2019, 15:57
#235
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Re: Детонация
Сообщение от Старос
Что не так?
Это потому что вы имеете неосторожность лить качественный бензин.
02.06.2019, 20:58
#236
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Детонация
Сообщение от Старос
А откуда на вазах с их степенью сжатия детонация??? Может путаете с калильным зажиганием?
03.06.2019, 07:45
#237
Re: Детонация
andimorgan,
Я не знаю!
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Сообщение от d-r Gashe
ВАЗы карбюраторные или инжекторные? Конкретно какой мотор?
В жизни на них не слышал, только если во время эксперимента по обеднению (экономии) смеси!
03.06.2019, 19:07
#238
Re: Детонация
Я не знаю!
ВАЗ2101 1981г.в. В то время многие баловались "левым" 76 бензином.
или "компотом 76+92" Чтобы уйти от детонации ставили дополнительные прокладки прокладки ГБЦ.
ВАЗ 2108 1987г.в. карбюраторный 1,3л. Детонация могла возникнуть из-за плохого бензина или неправильного зажигания.
Рекомендации по коррекции зажигания:
На прямой передаче при скорости около 50 км/ч резко нажать на педаль газа. Должна кратковременно возникнуть детонация(звон) и с набором скорости исчезнуть.
03.06.2019, 19:53
#239
Re: Детонация
Сообщение от J.ZH
Не - не я путаю.
Многочисленные книги и инструкции сайтов как без стробоскопа и лампочки выставить зажигание - это они путают
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
У меня два мотора. 1,6 к4м и 2л,
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Всё верно.
03.06.2019, 22:01
#240
Re: Детонация
Вазовский инжектор уже такого нет . дубовее мотора еще поискать надо
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
