Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
Страница 2 из 4
1
2
3
4
19.10.2014, 08:17
21
Deza
10 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 12 ноя 2021 15:09
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Re: Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
Спасибо,тоже хочу чехлы "напялить".
Последний раз редактировалось Deza; 19.10.2014 в
12:58
Deza
Отправить личное сообщение для Deza
Найти ещё сообщения от Deza
31.10.2014, 11:22
22
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Я не клеил. Как я понял, флажок для перестраховки, поджимает контакты, и не даёт контактам "уехать" при процессе соединения двух частей разъёма.
[/QUOTE]
Очень полезная тема, жаль только прочитал я ее поздновато. При установке чехлов безуспешно пытался разъединить указанный разъем, сломал напрочь красный флажок, выдернув его вместе с контактами. разъем не разъединил, чехлы установил не вынимая сиденья из авто, флажок на место не установил. Как я понял из ответов, ничего страшного в этом нет нет. Хотелось бы услышать мнения[/QUOTE]
Если разъемы не разъединялись, должно быть все нормально. Обратите внимание на обои значки подушек при включении зажигания, чтобы зажглись и погасли.
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
12.11.2015, 10:53
23
Alexmen-76
33 мин. 21 сек.
Был(а): 12 ноя 2015 10:53
Автомобиль: Stapway 2
Пробовал тоже отключить разъем с красным флажком, хорошо тему прочел - не успел ничего сломать.
Alexmen-76
Отправить личное сообщение для Alexmen-76
Найти ещё сообщения от Alexmen-76
05.12.2015, 19:11
24
@nna
50 мин. 50 сек.
Был(а): 03 авг 2016 21:31
Автомобиль: reno
Грёбаный разъем с красным флагом, сломали...
Прежде чем лезть, прочтите инструкцию...
Где купить новый, подскажите...
@nna
Отправить личное сообщение для @nna
Найти ещё сообщения от @nna
05.12.2015, 19:36
25
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
@nna
Спросите в этой теме , у гуру . Узнайте сначала каталожный номер , и проще потом найти.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2214&page=80
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
06.12.2015, 19:46
26
Den_P
3 ч. 40 сек.
Был(а): 06 дек 2015 19:46
@nna
Я свой тоже чуть не сломал, поскольку руки кривые.
На будущее советую новичкам - проще менять чехлы не размыкая этот злополучный разъем. Я уже дважды занимался снятием-установкой чехлов для стирки, при этом я просто снимал сиденья с салазок открутив 4 винта. Длины жгута около полуметра достаточно чтобы повернуть сиденья в полулежачем положении и установить чехлы. Очень желательно иметь помощника с тонкими и длинными пальцами.
Den_P
Отправить личное сообщение для Den_P
Найти ещё сообщения от Den_P
10.12.2015, 14:23
27
Antakam
гарди
Посмотрите пост 22. А разъём, думаю, поискать придётся. И цена наверняка с тысячу будет.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
21.02.2016, 23:27
28
Flit
3 д. 13 ч. 48 мин. 37 сек.
Был(а): 06 июл 2019 00:22
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 1,6 4*4, esp, Тёмный каштан
Всем привет! Вчера штудировал чехольные темы т.к. сегодня предстояла установка чехлов.Вычитал про
Перед разъёдинением разъёма ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!
Сегодня одели чехлы со снятием сидений и разъединением разъёмов.
Клемму с АКБ не снимали. Специалист сказал НЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ВКЛЮЧАТЬ МУЗЫКУ и не будет проблем.
Соединили разъёмы, прикрутили сидения, Я завёл машину. Всё работает.
Flit
Отправить личное сообщение для Flit
Найти ещё сообщения от Flit
16.09.2016, 11:38
29
leushins
6 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 09 апр 2020 12:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Спасибо!
leushins
Отправить личное сообщение для leushins
Найти ещё сообщения от leushins
13.02.2017, 20:55
30
Rus18
2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Прошу меня извинить за глупый вопрос скажите что за провода с попками? просто у меня насколько я видел на одном сидения у водителя зеленая папка и проводами и черный провод и так же на пассажирском сиденье тоже так же
Rus18
Отправить личное сообщение для Rus18
Найти ещё сообщения от Rus18
10.04.2017, 14:25
31
Antakam
Rus18
, стараюсь понять, что вы хотели спросить... Скорее всего, вы спрашиваете про разъёмы с красными флажками. Они есть у авто с боковыми подушками. Предполагаю, что у авто без подушек есть только зелёный разъём.
Antakam
03.08.2017, 11:37
32
Маркофф
23 мин. 57 сек.
Был(а): 03 авг 2017 11:37
Автомобиль: Рено сандеро степвей
зачем снимать подушку?
Маркофф
Отправить личное сообщение для Маркофф
Найти ещё сообщения от Маркофф
05.08.2017, 15:30
33
Энерг
1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
У меня под сиденьем 3 разъёма. Зелёный, чёрный и серый. При снятии сиденья отключил только зелёный с чёрным, серый не пришлось отключать. Один чёрный не видно на общем, тёмном фоне. Сегодня снял кресло водителя, там 4 разъёма, 2 зелёных. Боковые подушки стоят.
Последний раз редактировалось Энерг; 06.08.2017 в
07:43
Энерг
Отправить личное сообщение для Энерг
Найти ещё сообщения от Энерг
26.11.2017, 10:28
34
mrgoga67
4 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2021 19:46
Автомобиль: рено сандеро степвей
Красный флажок трогать не нужно, работали по второму варианту, разъединили и соединили разъём без проблем
По второму,
AlexNuter
ниже написал, что красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Можете попробовать пропустить операцию с флажком и действовать дальше. Если и у вас без проблем получилось разъединить и после работ соединить разъем без подъема красного флажка, пожалуйста, напишите в комментариях.
mrgoga67
Отправить личное сообщение для mrgoga67
Найти ещё сообщения от mrgoga67
28.09.2018, 21:19
35
Игорь3333
1 ч. 44 мин. 46 сек.
Был(а): 14 Янв 2024 21:18
Автомобиль: Рено Логан
На новом логане 2014,тоже под сиденьем такой же разьём,только с жёлтым флажком,сломал.Причем и отвёрткой сначала правильно делал,куда надо нажимал.Разьём довольно таки хитрый.Где бы купить новый,ведь там только и флажок заменить.Там ещё выступы небольшие есть,а их срезал,собрал со сломаным флажком,обмотал изолентой,и соединил этот разьём.Соединяется с усилием,очень плотно.
Игорь3333
Отправить личное сообщение для Игорь3333
Найти ещё сообщения от Игорь3333
21.10.2018, 13:28
36
миша1980
1 д. 6 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 03 ноя 2018 12:03
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 МКПП ESP 2018
Не открываются фото в первом сообщении.
Очень нужно.
Нашел кто католожный номер этого разъема,похоже заломал я его.
миша1980
Отправить личное сообщение для миша1980
Найти ещё сообщения от миша1980
31.05.2019, 12:11
37
ВОВ63
2 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 18 июн 2019 05:14
Автомобиль: renault-duster
Всем доброго дня.Ребята подскажите хочу поставить передние сидения от гольфа 5 (уже идут)...Хотелось бы узнать поподробнее принципы замены сидений.....особенно с подушками безопасности...
ВОВ63
Отправить личное сообщение для ВОВ63
Найти ещё сообщения от ВОВ63
31.05.2019, 12:19
38
Platon343
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 47 сек.
Был(а): 29 апр 2025 08:49
Одел чехлы ( не эко кожа ) ничего не разьединял (разьемы) сиденья не снимал , отщелкнул только боковые пластмаски на сиденья , туда просунул край чехла и проткнув теми же пластмасовыми "боковушками , да еще снимал ручку регулировки спинки и подьема кресла
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
31.05.2019, 13:05
39
ВОВ63
Ребята подскажите,если не подключать черный раз.ем(подушку безоп.)это повлияет на работу двигателя....просто те сидения что устанавливать буду не имеют такой опции.....
Последний раз редактировалось HID; 31.05.2019 в
13:33
. Причина: убрал Caps
ВОВ63
31.05.2019, 13:32
40
ВОВ63
, скорее всего зажгется ошибка по подушкам на панели управления. Но это можно поправить через перепрограммирование ЭБУ.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фото RENAULT DUSTER
JoB
03.11.2023
18:55
ФОТО Дастера на дисках. Только фото.
04.11.2020
20:09
Фото форумчан
MGV
22.01.2019
00:18
Фото карельских Дастеров
Андрей Пыш
19.05.2015
00:11
Фото РОССИЙСКОГО Дастера
MGV
05.12.2013
10:56
