Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
31.07.2018, 07:09
#1601
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Шум под капотом в районе генератора
На днях очень сильно засвистел ремень, на горячую и на холодную. Водичкой поливаешь на ремень - шум пропадает на несколько секунд. Вчера снял ремень, все ролики и шкивы крутятся свободно без шума. Сам ремень на первый взгляд оказался как новый, но потом стал присматриваться и заметил, что в ручейках застряло очень много маленьких камушков, они буквально впились в резину, кое-где даже насквозь пробило резину и образовались маленькие дырочки. Минут 20 сидел выковыривал эти камушки из ручейков, потом помыл ремень водой. Когда одел обратно, то свист превратился в шелест с точно такой же интонацией и он так же пропадает если полить воды.
Ремень стоит SKF VKMV 7PK1792, проехал он около 27 000 км, на нём еще даже надписи не стёрлись.
Боясь того, что ремень где-нибудь неожиданно порвётся заказал Gates 7PK1793. Но наверное поменяю его сразу же, т.к. слышал, что на этом двигателе при обрыве приводного ремня сразу же рвётся грм (хз как).
03.08.2018, 07:16
#1602
Ремень поменял, шум пропал, но стал слышен другой шум, который исходит от паразитного ролика. Ролик стоит SKF VKM36038, хотя руками он крутится свободно, прошел он так же тысяч 27.
В общем не ставьте это фуфло SKF, берите комплект оригинала либо gates и не парьтесь.
Хотя вполне вероятно, что ролик и ремень вышли из строя из-за частой езды по грязи и без съезда с асфальта прошли бы и 120 тысяч км.
28.08.2018, 22:03
#1603
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Други, нет времени читать тему, поэтому опишу проблему как есть, а вдруг у кого есть решение.
Уже 2й день слышу стрекочущий звук в работе двигателя. Там... Под капотом.
Проявляется на горячую, не зависимо от динамики, кондёра, или других нагрузок.
Солидарен звучёк с педалью газа, не противен, но настораживает.
Похоже на среднечастотный стрекот в динамиках, когда что-то неисправно в электрике. Магнитола выключена.
28.08.2018, 23:29
#1604
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Скэда
Либо дроссель-впускной воздуховод где то сечёт, либо выхлоп - возможно прокладку выпускного коллектора пробило. Найдите второго человека, пусть определится с источником, а вы погазуйте.
29.08.2018, 02:46
#1605
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Если выхлоп - при затыкании выхлопной звук сечения будет меняться.
29.08.2018, 08:02
#1606
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Может вы просто звук работающих форсунок стали слышать) или компенсаторов, возможно масло менять пора.
Стрекочет еще рхх, но в 2х литровых его нет.
10.09.2018, 15:41
#1607
Время онлайн: 7 ч. 16 мин. 53 сек.
Был(а): 06 мая 2021 15:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2015
Пробег 44000 .Шумит в между коробкой и двигателем.На холодном-молчит,чуть прогреется-начинается какой-то то ли писк то ли шорох.На обороты не реагирует-все время в в одном режиме. При включении скорости(у меня механика) Звук тональность не изменяет,а также и при трогании с места.Прогонишь км25-40 звук пропадает.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Я знаю где находится генератор.Снимал защиту -звук в районе между коробкой и двигателем.На 30000 (я обсл. у официалов) у меня пищал прибор(не знаю как он называется)выхлопных газов,может это он?
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
На обороты не реагирует-все время в одной тональности.
23.10.2018, 09:17
#1608
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
с наступлением холодов сразу после запуска холодного двигателя появился такой шум как на видео через 3-5 минут звук исчезает авто новое пробег около 5 т км
Видео не моё скопипастил с соседнего форума ,но звук такой же ... Что это ширкает на холодную трясти официалов или забить???? Вот это сообщение http://terrano-club.ru/threads/zamen...18#post-179975
23.10.2018, 09:44
#1609
Сообщение от илдар73
Если на прогретом двигателе звук пропадает, то к официалам ехать бессмысленно, даже где-то в руководстве было написано, что посторонние шумы на не прогретом двигателе не являются неисправностью. А звук похож на шум от ремня вспомогательных агрегатов и возможно ролика-натяжителя. Но может и помпа шаркать, но это вторично. Как правило если это ремень, то звук постепенно с пробегом набирает силу и становится всё более отчетливым и в конце концов будет слышан и на прогретом двигателе.
Когда мне проверяли двигатель при похожем звуке то лили сверху на ремень воду, тональность менялась и звук практически пропадал, так и определили причину.
Можно попробовать что-то типа "Средства для восстановления адгезивности и эластичности приводных ремней автомобиля и другого оборудования".
24.10.2018, 09:21
#1610
Сообщение от Агафон
Короч два дня назад брызнул силиконовой смазкой на обратную сторону приводного ремня во время работы - в итоге второй день при запуске холодного двигателя посторонний шум исчез !!!!
24.10.2018, 09:47
#1611
С силиконом вы зря, ремень может проскальзывать. А вообще его нужно будет как минимум на следующем ТО менять.
24.10.2018, 10:59
#1612
Сообщение от Агафон
С обратной стороны???
Метод довольно известный ... Используют как для определения шума так и его устранения, сам его давно собирался использовать , но все хотел сперва к ОД заехать - но все времени к ним нет заглянуть да и оставлять авто на ночь тож для меня не вариант пока...
ИМХО дилер скорее всего так же бы сделал как и я , а я б ездил довольный пока снова не зашоркал бы :laugh1:
24.10.2018, 11:34
#1613
Был(а): 20 июн 2025 18:29
А как же ролик помпы? Он там с обратной стороны ремня.
24.10.2018, 12:53
#1614
Сообщение от Scorp 3
Читаем внимательней какой ремень ...  про зубчатый ГРМ речи тут нет...
Последний раз редактировалось илдар73; 24.10.2018 в 13:11.
24.10.2018, 12:56
#1615
Меня ролик отговорили менять на ТО-4, сейчас качество у неоригиналов говорят не стабильно, оригинал дороже, но я не хочу в разы переплачивать. Менял только ремень на 55000 когда засвистел, сейчас пробег 95000 никаких посторонних звуков, ролик не менял.
09.06.2019, 09:20
#1616
Время онлайн: 2 ч. 52 мин. 53 сек.
Был(а): 05 Янв 2020 13:28
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Спасибо за видео,такая же проблема.(((
10.04.2020, 13:05
#1617
Время онлайн: 15 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 12 ноя 2024 18:40
А ремень ГРМ то тут причем?
Сегодня поменял генераторный ремешок. Шум сократился, стал еле слышимый. Хотя родной ремень еще бодрый, трещин на ручейках не наблюдается. При замене заметил что обводной ролик и шкив генератора как бы утоплены немного, не в одной плоскости с остальными шкивами. Под обводной подложил шайбу пару миллиметров толщиной, стало норм. А вот с Геннадием я хз пока что делать. Пока понаблюдаем.
02.12.2020, 08:32
#1618
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Отдельной темы про приводной ремень и ролики не нашел(есть только про ролик натяжителя), поэтому спрошу тут
У меня стал попискивать-посвистывать ремень, сначала только на холодную, сейчас уже и на прогретом двигателе. Пробег 32тыс.км за почти 2 года. В воскресенье ремень снял, без него шума нет. Генератор, насос ГУРа и насос кондиционера по ощущениям вращаются нормально. Снял и вскрыл ролики, в натяжном было очень мало смазки, а в обводном она была, но по виду как засахаренная. Сами подшипники без люфта. Я их промыл и заново смазал. С ремнем ничего не делал, так как по виду он тоже нормальный. Но его обратная сторона, и поверхность обводного ролика в небольших бороздах, примерно 0,2мм. Всё собрал обратно - шума не было. Но через полчаса он вернулся. Пробовал на ремень брызгать спиртом, когда брызгаешь шум пропадает. Обгонную муфту генератора, как я понял, без разбора не проверишь; натяжитель не колышится при работе двигателя.
Вот сейчас думаю, как лучше поступить: 1) поменять всё комплектом(сразу пересмазать ролики); 2) заказать комплект(в любом случае потом пригодится), а пока его везут снять ремень и попробовать его почистить(но со стороны ручьев он по виду чистый и как новый); 3) попробовать поменять только ремень, но смущает не ровная поверхность обводного ролика.
На Драйве вычитал, что люди увеличивают грязезащитный щиток у правого колеса, тогда ремень не пачкается и работает нормально. В этом же есть смысл?
С гарантией связываться не буду: ради 5 тыс. рублей я судиться не буду(да и нет у меня столько лишнего времени), а просто так они меня скорее всего культурно пошлют, так как ТО у них не проходил.
02.12.2020, 08:42
#1619
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от -=Df=-
посыпать канифоли - поможет надолго, если только писк напрягает
02.12.2020, 08:50
#1620
На работе возле конвейеров ведра канифоли стояли....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
