17.12.2018, 21:56
#181
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
Естественно: механические потери + насосные потери висят на трансмиссии дополнительным "грузом".
А теперь мы подали в цилиндры топливо... Воздух есть, искра есть, топливо есть. Смесь воспламенилась, дотолкнула поршень, который и сам бы вниз ушел, а ему еще и помогают. О каком торможении тогда идет речь?
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от bubba
ну например, на оборотах около 1000 (близких к хх) не будет "абсолютного" нуля
По моим наблюдениям выход из ПХХ (если машина стоит) наступает на Рено где-то на 1200 (плюс-минус). Это видно и по сканеру (если есть вариант вывести на график время впрыска), да и если снять сигнал с форсунки, то на ПХХ четко видно пропадание импульсов на форсы.
17.12.2018, 22:04
#182
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Morze701, Ну как то так. Но,
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Мультитроникс примерно 1500 об. Показывает начало возобновления расхода.
17.12.2018, 22:08
#183
Сообщение от Михалыч35
Не исключаю что на ходу выход начинается раньше. На ходу я очень редко наблюдаю параметры, тем более такой. Думаю там есть еще влияющие на конкретные значения условия, но это не принципиально.
18.12.2018, 08:02
#184
Есть слухи, что для ПХХ на дорестайле с F4R должно выполнено куча условий:
1. педаль газа в нуле
2. обороты двигателя в диапазоне от 1500...3500
3. педаль сцепления в нуле (не точно)
4. педаль тормоза в нуле (не точно)
возможно, что то еще...
зы: тот расход который показывают ЕМЛ-ки это шо погода на Марсе, Рено в ОБД не отдают длительность впрыска.
18.12.2018, 14:25
#185
Гендерный узурпатор!
18.12.2018, 16:06
#186
Сообщение от andimorgan
Ты щас с кем пагаварил.
17.06.2019, 10:51
#187
Время онлайн: 14 ч. 21 мин. 22 сек.
Был(а): 10 окт 2023 22:40
Автомобиль: Duster 1.6 2011 4x2 LPG
Дастероводы, подскажите плз новичку...
Есть проблемы с охлаждайкой - в режиме города 4-6-9 делений на прибороной панели.
Вчера поездил с ELM, смотрели температуру со знакомым, в городском режиме Coolant 95-100 градусов, но когда начали наваливать 103 градуса показал, горели все 9 делений ожлаждайки, вот думаю это датчик температуры или термостат не открывается? Как можно определить в чем проблема?
17.06.2019, 12:33
#188
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от toshik
При 103 градусах работает вентилятор и оба патрубка радиатора горячие, если один не горячий, то термостат не открывается или подклинивает.
Последний раз редактировалось Sashok279; 17.06.2019 в 12:55.
17.06.2019, 12:45
#189
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от toshik
Смотреть на график температуры ОЖ, должны быть ступеньки в районе 86-88С (термостат) и 92-98 (вентиляторы).
Сравнивать (щупать) при 100С верхний нижний патрубки радиатора.
17.06.2019, 14:40
#190
Михалыч35, а кто то выше спрашивал!
17.06.2019, 15:51
#191
andimorgan, Чет я наверно тормознул.
18.06.2019, 15:41
#192
Сообщение от toshik
Еще одно важное уточнение - температура 6 и 9 палок бывает только при включенном кондиционере, а вот без кондиционера - все ок (4 палки всегда). Че ж он греется с кондеем?
18.06.2019, 17:53
#193
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 14 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Потому что радиаторы не продуваются
18.06.2019, 20:14
#194
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Нафик эти отгадайки- термос стоит 600р (ориг), поменять самому 1 час с перекуром, жидкости потеряешь 1 л. максимум( при кривых ручках)-ИМХО 3 года прошло -выкидывай термос  , но сначала промыть между радиками, Керхером с малым давлением
18.06.2019, 20:27
#195
Сообщение от toshik
Я бы поменял термостат, похоже он дурит.
18.06.2019, 20:31
#196
Сообщение от vov-ka
Ну зачем так категорично, у меня 5 лет и нормально
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Сообщение от Sashok279
Если он то при чем тут кондей?
12.07.2019, 11:38
#197
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Спустя 4 года вдруг загорелись 6 палок, куда лезть смотреть?!
И чем вы температуру меряете?
12.07.2019, 22:47
#198
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 32 сек.
Сообщение от reloads
ELM327 Вам поможет...
12.07.2019, 23:19
#199
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Радиаторы мыть... Возможно, со снятием, но, говорят, оно того стОит...
ELM327 как вариант... Есть кетайчатина типа "obd2 head up display" (для поиска на али)... Чисто показометр температуры, скорости и напруги... Дороже елма, есть ещё подороже и больше параметров кажут, но можно на постоянку в разъём, а елм, грят, иногда вредит, если на постоянку...
06.12.2020, 15:50
#200
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:19
В последнее время обратил на себя внимание увеличившийся расход топлива. Все подозрения, естественно пали на термос. Ему уже 4 года, и по информации из разных источников, термостаты на рестайлинговых дастерах долго не ходят. 4 года или 70 000 км.
В теплую погоду это особо незаметно, двигатель горячий и прогревается быстро, а вот как стуканули морозы до минус -9С, то из-за термоса двигатель не может выйти на рабочую температуру, ЭБУ богатит смесь, тем самым увеличивается расход.
Расход вырос в среднем где-то литра на 1,5.
Температура, что по трассе, что по городу пляшет от 83 до 88 градусов.
Даже стоя на месте, температура выше 89С не ползет. Бывают всплески до 91С..93С, но это временно.
Печка греет отлично.
Получается термос полудохлый?
И какой стоит выбрать термос- 7700872554 или 8200772985 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
