Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 17.04.2019, 11:57   #5961
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Подскажите кто сталкивался, неделю назад началась беда с магнитолой при выключение зажигания сбрасывает очередь песен и при включении начинает с первой песни. Машина 12го года., магнитола штатная.
Проблема решена. Штатная магнитола не дружит с 32 гб. флешкой. поставил обратно 16 гб. все работает как прежде.
Старый 17.04.2019, 12:50   #5962
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
О как! а я как то с самого начала из-за размера маленькую на 16 купил так и живет она у меня.буду знать!
Старый 17.04.2019, 20:02   #5963
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от 074
Это вряд ли.
У меня уже несколько лет стоит маленькая (по размеру) флэшка на 32 Гб - никаких проблем. Количество файлов не считал, но все разложены по папкам. Запускается с того же места где и остановил.
Какая сейчас прошивка уже и не помню (можно конечно посмотреть, да лень к машине идти), но проблема с кракозябрами давным давно побеждена.
Старый 21.04.2019, 17:22   #5964
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Вчера перестал работать энкодер. Никто не сталкивался?
Всё перепробовал, снимал оба предохранителя, перепрошил ещё раз. Не работает.
Сегодня разобрал выдернул разъём воткнул не работает. Разобрал джойстик, прозвонил провода - все целые, воткнул на ВКЛЮЧЕННОЙ магнитоле джойстик инициализировался и заработал в полном объёме. Чё было? Так и не понял.
Старый 21.04.2019, 17:41   #5965
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Смотря какая флэшка, я купил на 32 Гига за 700 р, так она ни с компом, ни с телеком не дружит, начинает копировать фильм, показывает сначала 20 минут, потом время увеличивается до бесконечности, а потом пишет вставьте носитель. Отнес по гарантии, поменяли без проблем на точно такую же и опять та-же байда, форматировал и в FAT и в NTFS, и низкоуровневым - бесполезняк, плюнул и выкинул и пользуюсь SSD диском на телеке.
Старый 22.04.2019, 13:19   #5966
074
Аватар для 074
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Флэшка нормальная, я на неё без проблем записал музыку, сейчас ей пользуюсь все нормально. Магнитола её тоже видела и воспроизводила.
Старый 30.04.2019, 14:54   #5967
Игр
Аватар для Игр
Онлайн: Игр вне форума
Был(а): 21 мая 2024 15:04
Всем привет! Такой вопрос: на флешке лежат 10 папок по исполнителям (допустим). Включаю "микс" (случайный выбор трека) -- миксует со ВСЕХ папок. Очень хочется, чтобы мешала одну папку, выбранную. есть способ?
Старый 30.04.2019, 16:40   #5968
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 08:49
У меня , выбрал папку с нее и поет(с других нет) чет чудит магнитола , у ВАС , может клемы сбросить , типа , перезагрузится
Старый 30.04.2019, 16:58   #5969
Игр
Аватар для Игр
Говорим именно про микс, правильно? У вас микс можно вкл на одну папку?
Если без микса, то у меня тоже играет только выбранная папка.
Последний раз редактировалось Игр; 30.04.2019 в 23:47.
Старый 11.06.2019, 11:48   #5970
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Всем доброго дня! Магнитола не "глотает" диски. Сначала вроде диск заходит, но сразу же выплевывает. Что может быть, кто нибудь сталкивался?
Старый 11.06.2019, 13:40   #5971
kval300
Аватар для kval300
все подряд или только один?
Старый 13.06.2019, 13:48   #5972
DJQYF
Аватар для DJQYF
любые...
Старый 13.06.2019, 14:51   #5973
kval300
Аватар для kval300
снимать и ремонтировать если это имеет смысл, в современном мире
Старый 13.06.2019, 15:11   #5974
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
а зачем диски в магнитоле с USB?
Старый 13.06.2019, 15:15   #5975
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от dimaorel
Можно крутить чисто аудио как раньше, если неохота конвертить в мп3,
Хотя я сомневаюсь что если проконвертить 320 и выше будет слышна разница.даже если имееш суппер уши. А бывае так что просто раз есть то должно работать хоть и не нужно.
Старый 13.06.2019, 15:38   #5976
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
А че там в нашем мафоне еще и дисковод есть?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 13.06.2019, 15:48   #5977
kval300
Аватар для kval300
У меня естьиногда даже включаю,диски но редко
Старый 30.06.2019, 13:24   #5978
VladAV
Аватар для VladAV
Онлайн: VladAV вне форума
Был(а): 17 мая 2023 17:46
Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно достать такие разъемы от Реновской магнитолы?
Старый 30.06.2019, 14:06   #5979
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
єто чтоб реношную воткнуть в обычную машину?
на ебее. мы когда-то из польши таскали.
маркировка для поиска ZRS-208.
имхо проще на разборке взять.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 30.06.2019, 14:11   #5980
VladAV
Аватар для VladAV
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
Да. Спасибо за инфу.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
