Старый 30.06.2019, 14:29   #16521
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
kval300, мастера из сабуровского рено-гаража смогли его снять, ничего дополнительно не разбирая, за что им отдельное спасибо.
Старый 12.07.2019, 22:29   #16522
Isigar
Аватар для Isigar
Онлайн: Isigar вне форума
Был(а): 02 мар 2020 11:45
Автомобиль: Duster K9K 884
Добрый вечер, товарищи!
Ниже прикрепляю видео, прошу подсказать, нормальная работа двигателя на нём? Нет посторонних шумов?
Мне лично слышится какой-то ритмичный гул, отчетливо слышен, если стоять рядом с передней решеткой.
На видео хорошо слышен в наушниках.
Обычное трение ремня? Подшипник? Или всё в норме?
Очень важно мнение стороннего наблюдателя.
K9K 884
Старый 12.07.2019, 23:05   #16523
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Isigar Посмотреть сообщение
K9K 884
Да , есть какой то посторонний звук, как будто какая то деталь входит в резонанс и обо что то трётся ..
Старый 12.07.2019, 23:16   #16524
Алекс2
Аватар для Алекс2
Онлайн: Алекс2 вне форума
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
А если сцепление нажать не проходит?
Старый 13.07.2019, 06:51   #16525
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Шум нетв такт оборотам двигателя, больше смахивает на звук от ремня.
Старый 13.07.2019, 10:06   #16526
Isigar
Аватар для Isigar
Сообщение от Алекс2 Посмотреть сообщение
Нет, сцепление никак не влияет.
Если дать чуть газа, уже не слышно на фоне усиливающегося звука мотора.
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:01 ----------
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Тоже об этом думал. Вопрос только в том, нормальный ли это звук для ремня?
Сравнить, к сожалению, не с чем.
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
А может быть такое, что это свежий ремень так шумит?
Недели три назад менял комплект ремня навесного.
Но не уверен, что звук сразу после замены появился, не обратил внимания.
Старый 13.07.2019, 13:42   #16527
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Возможно ролик ремня навесного.
Старый 13.07.2019, 14:25   #16528
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Ну так с этого и надо было начинать, что менялся ремень. Такой звук на новом ремне норма, пока стык не притереться.
Старый 13.07.2019, 14:26   #16529
Isigar
Аватар для Isigar
Всем спасибо за ответы!
Теперь буду знать про новый ремень.
Старый 13.07.2019, 15:10   #16530
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Походу как у меня. Звук трущегося ремня с ритм. паузой.Тоже чешу репу. И со стороны ГРМ больше показалось. Проявилось, или заметил, только сейчас когда выгнал из гаража и долго работал на холостых.Чуть газ плавно пропадает. Менял только ГРМ 2года как. Когда горячий на остановках не заметил. Еще- в прошлом году смотрел ГРМ попутно - нижняя пластик крышка потерта из нутри чутка по кругу- так и не понял? почему? Ставил все четко на защелки вроде не спеша.
Старый 17.07.2019, 13:35   #16531
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Скажите кто нибудь разъединял такие хомуты на тройниках.или только шланг резать?
Старый 18.07.2019, 11:13   #16532
Staz
Аватар для Staz
Онлайн: Staz вне форума
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
..вопрос, ранее был опыт езды только на автомате, на ручке только учусь.
Тактильно ощущение что вторая скорость врубается как то сложнее, не комфортно как все остальные… , это особенность этой коробки дизелька или это мой личный… ощущения или не профессионализм ? ..
И второе…, туплю на светофорах, пока по порядку… все уже едут… , попробовал со второй трогаться все уже комфортней… Можно ли так делать? Полезно ли это для коробки?
Старый 18.07.2019, 11:20   #16533
kval300
Аватар для kval300
По инструкции не груженному можно.мне не комфортно на 99% с первой трогаюсь,личное ощущение что насилую сцепление когда со 2й+динамика не та.
Старый 18.07.2019, 12:16   #16534
Staz
Аватар для Staz
..имеется в виду динамика разгона?
У меня получается эта динамика и страдает, видимо пока медленно успеваю переключать с первой на вторую а потом с третьей она самая и появляется эта динамика.. На первой газу поддаешь так обороты какие то страшные вылазят и все рычит, далее вторая.. получше но динамики пока нет… весь поток уже уехал вперед…
Старый 18.07.2019, 12:32   #16535
kval300
Аватар для kval300
Должно быть примерно так: чик первая,1 сек чик 2я ,2 сек чик 3я 3-5 сек чик 4я и т д и ты впереди всех "тормозов" лупящихся в смартфоны
Старый 18.07.2019, 13:11   #16536
Aiku
Аватар для Aiku
Онлайн: Aiku вне форума
Был(а): 10 дек 2021 12:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4, 109 лс
В инструкции сказано со второй. Первая реализована, как понижайка, потому обороты до небес, момент, как у слона, но скорости нет и не будет. Просто надо привыкнуть. С бензинки перешел легко и непринужденно, там на второй крутящий момент такой, что в горку трогаться можно, но помним об оборотах, их надо держать.
Старый 18.07.2019, 13:25   #16537
Poll1248
Аватар для Poll1248
Онлайн: Poll1248 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:23
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Вторая, 3 сек. чик и 4-ая
Хотя как правило 2-3-4-5, причем со второй норм даже в горку небольшую, единственное нужно чтоб асфальт ровный был. Иначе начинает пробуксовывать - в моем случае со злой резиной рвать грунт.
Старый 18.07.2019, 15:02   #16538
Staz
Аватар для Staz
..спасибо за ответы, бум тренироваться . .., бывает со второй.. чик. ..и заглох
Старый 18.07.2019, 15:41   #16539
kval300
Аватар для kval300
Потому что нужно поднимать обороты как на бензинке и сцепой буксовать -это не по мне лучше почти на ХХ на 1й ,для авто полезнее однозначно.
а на счет понижайки то мне не нужно рассказывать,у кого был авто с понижайкой тот знает,может первая немного пониженее чем у остальных но это не понижайка ИМХО кто бы что не пел.У Дастера ее практически нет и рядом.Иногда лодочку по песочку вытаскиваешь и сразу чувствуется что на пределе.А когда есть настоящая то такое ощущение что 1я нужна только для того что бы таскать ТАНКИ!
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
Сообщение от Aiku
В случае если авто не загружен и не на подъем. Те не совсем и однозначно.
Куча роликов на ютубе где типа испытатели дастеры испытывают и после всех пристрелок ответ однозначный-с первой.иначе не реализовывается динамика максимальная.
Старый 18.07.2019, 16:46   #16540
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:28
это не по мне
Смотри подпись 90 и 109 сравнивать не совсем корректно.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
