17.07.2019, 07:40
#301
Re: Уплотнитель под капот
splatty, одно дело если буксовать по грязи - там вся машинка глиной закидывается, даже в салон залетает, если окна вовремя не закрыть, другое дело при штатной "гражданской" эксплуатации. Опять же у Художника защита и передняя накладка не штатные - возможно в этом проблема.
А по первой ссылке пишут про пыль - от нее ясен перец не закроешься насовсем.
18.07.2019, 06:17
#302
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 19 ч. 59 мин. 52 сек.
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
А ещё по первой же ссылке в этой теме видео, в описании под которым ни слова про защиту от грязи/пыли...
- Минимизация шума при закрывание капота
- Более быстрый разогрев после запуска
- Более короткая фаза прогрева и более быстрые характеристики обогрева салона
- Дольше удерживайте тепло двигателя после его остановки
- Идеальное сочетание с изоляционным ковриком капота двигателя
и всё...
18.07.2019, 11:02
#303
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: уплотнитель на капот
Сообщение от Valera
Это уплотнитель дверей , что ли?
18.07.2019, 16:51
#304
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 59 мин. 18 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 15:02
Автомобиль: Рено-Дастер 2018 Privilege 4wd 2.0 МКПП
Ну да
26.08.2019, 16:08
#305
Время онлайн: 17 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 07 июн 2023 07:52
Автомобиль: Renault DUSTER
Был на ТО-0. Мастер-приёмщик посоветовал поставить резинку (самому, услуги не навязывал), ибо зимой соль летит прямо на разъёмы системы зажигания. Резинка их защищает.
02.09.2019, 03:23
#307
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:18
От Газели. Поставил, нормально.
10.02.2020, 18:05
#308
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 16 Янв 2022 12:32
Купил уплотнитель от газели, в нем металлическая направляющая.
Подскажите как вы отрезали лишнюю часть уплотнителя, ножовкой?
10.02.2020, 18:11
#309
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Ножом. Это зажим и он не цельный.
10.02.2020, 18:21
#310
Ножницами по металлу или кусачками нормально режется. Там металл тонкий, мягкий.
02.03.2020, 18:05
#311
Сообщение от Demon74
у меня на старом стояла, и на новый сразу воткнул уплотнитель от 8
Здравтствуйте.
Читал про возможные проблемы с концовиком капота: не определяет закрытие.
Надо ли готовиться решать эту проблему?
и где отображается информация об открытом капоте?
02.03.2020, 18:41
#312
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Сообщение от Vadimgur
Здравтствуйте.
Проблем нет никаких, всё работает с ним.
В сильный мороз только нужно капотом хлопать довольно сильно, чтобы закрыть
02.03.2020, 19:01
#313
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Вопрос знатокам. А зачем уплотнительную резинку ставят по кругу? Ведь основная грязь летит спереди. Да и горячий воздух от двигателя назад лучше отводится.
02.03.2020, 19:03
#314
Сообщение от KGZ
с сзади стоит заводская резинка.
02.03.2020, 19:12
#315
Сообщение от -=Df=-
Спасибо, это хорошо.
Какая индикация должна загораться при открытии капота?
02.03.2020, 19:21
#316
Сообщение от -=Df=-
Установленный уплотнитель не при делах. При делах мерзнущая пластиковая фигня, исполняющая роль упругого элемента под скобой капота. Лично видел смятый капот руками - чел от души захлопывал капот в мороз.
02.03.2020, 20:15
#317
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 32 сек.
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Скажите пожалуйста от какой машины (2108 или Газель) уплотнительная резинка не стирает ЛКП капота?
02.03.2020, 22:59
#318
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Нет индикации...
07.03.2020, 00:36
#319
Наконец надел чудо защитную резинку.  А то без резинки весь двигатель сверху забрызгало.  Смысл от нее есть только спереди, по бокам до капота она не доходит, и из-за конфигурации металлических панелей на которые она надевается остается много дыр. Запросто могло хватить на 2 машины, но ведь купил - надо использовать по полной! Цена вопроса 250 рублей и 3 минуты, отрезал обычным строительным ножем.
24.07.2020, 14:44
#320
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 33 мин. 11 сек.
Был(а): 08 июл 2021 10:31
Автомобиль: Duster F2 2.0 4х4 (был 1.5 dCi)
Есть ли смысл перед установкой резинки обрабатывать её изнутри или металлический край, на который она надевается, мовилем чтобы предупредить возможную будущую коррозию?
Duster Ф2 1.5 dCi Privilege
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
