29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
17.07.2019, 01:54
#2381
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
[QUOTE=odin_volk;1066477]
Стал срочно мониторить разные решения помимо ОД и выяснил, что эти карданы можно отремонтировать у неофициалов, НО....
Стоимость восстановленного кардана со снятием/установкой - 12-15т.р., гарантия на кардан и работы - полгода, по отзывам они ходят не очень долго - 1 - 2 года (20-30 т.км.), восстановленный кардан не подлежит дальнейшему ремонту.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Отремонтировал свой за 5т.р. (с работой и стоимостью запчастей). По дальнейшему ремонту, сказали, что все стандартно - Дастер обычная машина - ничем не отличается от других собратьев - привозишь новую крестовину, установим и в путь. Посмотрим сколько выдержит новая крестовина. Родные отходили почти 140тыс км.
Дастер 4*4, 1,6
17.07.2019, 07:32
#2382
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
все ремонтируется, есть конторы которые под стопорные кольца переделывают, сам присматриваюсь помаленьку. На счет сызранского читайте выше особенно посты Художника
17.07.2019, 07:38
#2383
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 29 мая 2024 20:51
Сообщение от dimaorel
Интересно а Сызранские тоже без тавотниц?
17.07.2019, 07:40
#2384
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Сообщение от Вездеход64
там пятерочные (2105) крестовины - без тавотниц.
17.07.2019, 10:59
#2385
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
dimaorel, я не забываю, что живу в ""Росее"", где ремонтируется всё, даже то, что не подлежит ремонту по определению (народная пословица: голь на выдумки хитра). Однако, по моему убеждению, из всех возможных вариантов надо выбирать наиболее оптимальный. Это будут разные решения вопроса для разных людей, для вас это одно решение, для меня - другое.
Ну а по поводу отрицательных отзывов на сызранский кардан - а вы не пробовали почитать/посчитать отрицательные отзывы на Дастер (любое другое авто), и в основном все они будут основаны на каком то опыте.
А что делать? Такова жизнь!
17.07.2019, 16:29
#2386
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 47 мин. 15 сек.
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
Заказал кардан тольяттинский (shafter.ru), второй версии. Посмотрим.
17.07.2019, 16:41
#2387
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 8 ч. 14 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мая 2024 19:59
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Сообщение от kirillz
Это типа такого на шрусах? https://deilo.ru/users/89372253225/
В контакте парень сегодня писал уже неделю катается всем доволен, а мне как то стрёмно на шрусах.
17.07.2019, 16:44
#2388
Сообщение от mario
Ага, типа такого.
17.07.2019, 16:48
#2389
kirillz, очень мало о них отзывов, отпишись по эксплуатации думаю всем интересно будет.
17.07.2019, 16:50
#2390
Я вот посмотрел на фотку и думаю - не один и тот же ли это кардан? Я заказал за 17 тыс. (плюс доставка).
17.07.2019, 17:12
#2391
Этот пр-ва завода "серп и молот" Саратов он даже в заводском прайсе есть, но без цены и наклеек , если только в Тольятти наклейки клеят.
17.07.2019, 17:33
#2392
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
В работе два дастеровских кардана,один с заменой двух крестовин,другой с заменой двух крестовин и подвесного.До этого с заменой подвесного не сталкивались.Попробуем запрессовать в корпус дастеровского подвесной от туарега,ждем поставки.
17.07.2019, 17:51
#2393
Сообщение от mario
А на передке на шрусах не стремно?))))
Я на шрусах вместо карданов катал на Ниве, очень понравилось, проездил год потом Нива была продана.
17.07.2019, 17:52
#2394
Паджеро на шрусах, например.
17.07.2019, 20:07
#2395
проездил год потом
Год не срок для выводов.
Смотря на каких.
19.07.2019, 16:50
#2396
Из Ермекеево сегодня приезжал Шамиль.Забрал свой отремонтированный кардан.Заменили две крестовины.
19.07.2019, 16:59
#2397
Интересно сколько шрус центральный живет?
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Кстати, интересно, что кардан впритык влезает по диагонали со сложенным сиденьем
20.07.2019, 00:17
#2398
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Мне вообще не понятно зачем на кардане креставины или шрусы, по сути дела перемещений по углам и длине нет так как что коробка-раздатка жестко на кузове чт о задний редуктор, те ходы чисто на подушках, достаточно было бы просто осевой шарнир как на внутренней гранате, тройная вилка с подшипниками, почему никак не расстанутся с архаичными креставинами, шрус просто там не нужен -излишне и по габариту и по степени свободы.Другое дело когда мост на рессорах или пружинах он да гуляет и по углам и по высоте.
20.07.2019, 00:21
#2399
Тройная вилка с подшипниками и есть шрус типа "Трипод". Такой и установлен в центральной части оригинального кардана.
По идее на всех карданах со шрусами установлены как раз триподы вместо крестовин. Было бы странно, если б там были шариковые шрусы (как внешние на полуосях).
Посмотрел, есть и те и другие в карданах.
Последний раз редактировалось kirillz; 20.07.2019 в 01:04.
21.07.2019, 12:12
#2400
Сообщение от kval300
Думаю, есть несколько причин.
1. Раздатка и задний редуктор не соосны, т.е. не сидят на одной оси (не отцентрованы между собой).
2. Существуют различные колебания кузова (продольные, поперечные, диагональные) при движении авто, которые выходят за рамки компенсации резиновыми подушками. Жестко закрепленная ось в таких условиях может заклинить и сломаться или сломать механизмы, находящиеся на ее концах (раздатка, редуктор).
3. Режим работы вала, его прочность и надежность - при движении авто возникает много резких толчков, рывков, вибрации, резонансных колебаний.
4. Экономика. С точки зрения автопроизводителя, данная схема отработана, дешева, удовлетворяет всем требованиям и нет нужды менять что либо.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
