14.07.2019, 15:22
#21
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 26 мин. 31 сек.
Был(а): 15 июн 2025 13:46
Re: Сцепление Дизельный Дастер.
Кстати, судя по моменту проскальзывания, наш двигатель выдаёт макс.момент от 2200об.
14.07.2019, 19:10
#22
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 30 авг 2023 22:52
Автомобиль: 1,5 дизель, шоколадка.
Очень может быть, турбина же стоит.
14.07.2019, 22:15
#23
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Sanja84, такая же ерунда, я уже дважды поменял, на 45-й тысяче и на 90-й. Первый раз диск был тоже как новый, только машину с ним дёргало как припадочную, а вот второй раз он был неровно потёрт из-за загиба лепестков корзины.
15.07.2019, 07:05
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Сообщение от Sanja84
Modigar, Я менял сцепление примерно на 45000 сцепление как новое а вот карзина померла(, причём не только у меня порыл сеть и нашёл ещё людей, именно с диз дастером и тойже бедой.
Да-да, подтверждаю. На 63 тыс. менял сцепление, диск как новый, а на корзине лепестки деформировались неравномерно, машина дергалась при трогании как во времена ученичества  ) Кстати, при замене один выжимник (родной) рассыпался, подвело стопорное кольцо, пришлось из 2-х один собирать.
19.07.2019, 18:41
#25
Заказал оригинальное сцепление, приехало, на нем написано Валео.
Выжимной взял VALEO 804587, и че то он какой то игрушечный, весь из пластика.
Это так должно быть?
19.07.2019, 19:21
#26
Ну да. У меня оригинал такой же пришёл. Качество выше описАл.
19.07.2019, 19:38
#27
Блин, крутил в руках этот подшипник, посжимал его... а потом с-ка инструкцию открыл, в ней прям запрещено-запрещено так делать.
За новым бежать?
21.07.2019, 18:23
#28
Как то сцепление мое, меня весьма удивляет, сегодня как ни старался, не смог его провернуть, и на мелких передачах отваливал, и на трассе на высоких, и нормально работает, без проскальзывания.
21.07.2019, 18:53
#29
Такая же фигня была в начале, ездил 2 года до замены. Так что можешь особо не париться.
23.11.2019, 19:20
#30
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Кто-нибудь знает размеры центровочной втулки диска сцепления?
Программирование ЭБУ в Волгограде
24.08.2020, 10:08
#31
Прошел год, с тех пор, как начало сцепление проскальзывать, проехал на нем еще около 20к.
Вчера решил заменить. Пробег 100 тык.
Сняли, я его покрутил в руках, сравнил с новым комплектом.
Сам по себе диск не изношен, мог бы еще столько же пройти.
У корзины 3 лепестка загнуты, на 0.5-1 мм ниже остальных, что в общем тоже не критично. Кончики лепестков не съедены. Выжимной нормальный.
Короче говоря, все хорошо со старым сцеплением по внешнему виду.
Хотя я любитель держать ногу на педали, по идее должно быть поношено гораздо больше.
Обе корзины положили на стол, высота новой больше ~1 мм.
Вообще не понятно, чего не хватало сцеплению, чтобы нормально держать, может быть пружины ослабли.
А самое непонятное, почему пробуксовка сцепления то появлялась, то исчезала, при чем сама по себе. Приедешь с дальняка и месяца 2-3 вообще никаких претензий, потом ни с того ни сего захочешь ускориться, обороты да 3000 подскакивают, а машина не едет.
Последний раз редактировалось Modigar; 24.08.2020 в 15:02.
24.08.2020, 12:49
#32
У меня тоже и диск нормальный был и корзина как у тебя (лепестки чуть подсевшие), я грешу всё-таки на ссальник. На днях убирался в гараже и нашел пакет, с запчастями, что мне отдали при замене, так там лежал этот самый ссальник: У него впринципе нет никакой пружинки, он больше похож на пыльник. Думаю всё-таки периодическое проскальзывание сцепления связано с ним, ну или действительно корзина хуже начинает прижимать диск, и из-за этого пробуксовывает.
24.08.2020, 13:13
#33
Сальник вообще сухой был. Сухой картер просто продули компрессором и он чистый стал. Т.е. там никакой влаги не было.
Кстати, педаль сцепления раза в два легче стала, первый раз сел, думал что не прокачали.
25.08.2020, 17:38
#34
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Эт пройдёт потихоньку. У меня сразу после замены тоже как пушинка было
25.08.2020, 17:47
#35
Жаль, а то в пробке коленка болеть начинает.
25.08.2020, 17:58
#36
Мне тоже нравилось
25.08.2020, 18:59
#37
Оказывается обгоны на 6-й передаче делать можно)))
Я последний год как то очковал сильно на газ нажимать, а тут прям едет, оказывается.
07.09.2020, 21:51
#38
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А подскажите номерок сальника пожалуйста, а лучше хороший аналог
08.09.2020, 13:34
#39
Сообщение от Enot
В автодоке есть каталог с картинками. Не сильно полный, но большинство ходовых запчастей есть.
Мне вот такой номер выдал: RENAULT 289132889R Сальник к в задний 80х100х8
09.09.2020, 07:45
#40
Сообщение от Enot
Себе такой брал: Victor Reinz 813505100
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
