28.07.2019, 13:18
#2061
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Кондиционер
Сообщение от kirillz
6 лет на мой взгляд уже слишком. Туда постепенно проникает влага, а ее влияние я думаю понятно. При замене выкачивают старый фреон с маслом и вакуумируют, убирая таким образом влагу и грязь. Так же еще фильтр должен быть, у нас вроде бы в осушителе, его бы тоже почистить.
А чем отличается сплит система от кондиционера авто? но ее что-то никто не перезаправляет по времени.
Морозит- нефиг туда лезть откачивать и перекачивать.  Влаги там нет- там стоит адсорбер влаги для этого.
28.07.2019, 13:33
#2062
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Кондиционер
На шестилетие решил сделать ТО кондею. Припёрся в спеццентр,дал пацанам полторашку.Они часа 1,5 - 2 гоняли на стенде,потом сказали у вас усё путём,малёх чегойто добавили,говорят приезжайте почаще очёнь ждём.
28.07.2019, 16:14
#2063
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Один говорит что ее там.нет, ибо положительное давление. Другой - что там адсорбер. Так кому верить? Зачем там адсорбер, если влага туда не попадает? Если там положительное давление, то зачем адсорбер?
Зачем вакуумирование делать 20-45 минут (требование документации), если давление в контуре падает за минуту?
28.07.2019, 17:30
#2064
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Адсорбер стоит для удаления влаги  а влага там берется из хладона и когда хладона не хватает -из воздуха который подсасывает из обратки, поэтому если не хватает 30-50% хладона, то при заправке лучше отваккумировать, а если меньше- то просто долить
Кроме того, капля воздуха там все равно остается при вакуумировании а воздух содержит влагу- для это и стоит адсорбер
28.07.2019, 17:55
#2065
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Нет. Вакуумирование делается для удаления влаги в первую очередь. Откуда она там взялась - не важно. Важно другое - наверняка никто никогда не скажет, достаточно ли осушен был контур с предыдущей заправки или нет, и проводилась ли вообще такая процедура, и потому предписывается сделать вакуумирование в течении получала (плюс-минус) в любом случае. Это тупо мера предосторожности. Ну а если компоненты снимались для... да мало ли для чего они могли сниматься, то там уже очевидна такая необходимость.
И плевать, может туда попасть влага при, сцуко, полностью исправной системе, или нет.
28.07.2019, 18:21
#2066
Re: Кондиционер
Ваккумирование делается для удаления воздуха в первую очередь, потому что он фигово сжимается по сравнению с хладоном.
28.07.2019, 18:30
#2067
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Именно осушение. Влага тупо кипит при вакуумировании и удаляется-отсасывается. Плюха в виде проще заходящего в систему масла и хладона при откачанном воздухе, это вторично.
Вот тебе вопрос, за какое время падает давление в контуре при вакуумировании, до мин значения, которое можно вообще достичь на данной установке (или насосе, если не станция)? Сколько? 30 секунд? Минута?
А сколько требуют мануалы? Что написано в учебниках? Полчаса? Нафига полчаса, когда давление уже упало? Именно для удаления вскипевшей при низком давлении влаги.
Хватит домысливать по этому поводу. В любом справочнике это будет написано. Сцуко, только надо читать их, справочники, учебники, а не статьи и блогеров.
29.07.2019, 09:32
#2068
Время онлайн: 11 мин. 16 сек.
Был(а): 30 июл 2019 21:21
Автомобиль: Reno duster
Re: Кондиционер
Сообщение от sergio54
Развели просто на деньги, если работает и жидкость не течёт, то нечего к ним ездить.
29.07.2019, 18:29
#2069
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Кондиционер
Машине седьмой год. Кондей как работал с новья - так и работает. Холодит абсолютно так-же. Обратишься проверить - они сделают... будешь потом все время к ним обращаться. Но справедливости ради надо сказать - на Дастере он слабый. Температурный график вполне соответствует. Но для юга этого маловато. У меня кондер опускает температуру в салоне где-то на 10-13 градусов. Но только после не менее часа(!) езды. А выход из сопла довольно холодный, бывает ниже чем на графике. Слишком долго нагоняет. Но как я понял лучше не трогать, лучше не сделают, только что-нибудь испортят.
02.08.2019, 18:19
#2070
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Re: Кондиционер
Куда обращался?
04.08.2019, 20:29
#2071
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Re: Кондиционер
Ура! Вопрос по кондею отпал сам собой! С тех пор (с 26-го июля) ни разу больше кондей не включал. Езжу только с печкой.  А она у меня - зверь! Всем спасибо за советы!
04.08.2019, 23:18
#2072
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Отличается. В сплите и в холодильнике компрессор весь запаян, только контакты электродвигателя наружу торчат. А вот у авто компрессор не запаяный, поскольку приводится не электромотором, а валом со шкивом. есть уплотнения, сальники, через них и может травить.
05.08.2019, 09:06
#2073
Re: Кондиционер
Сообщение от u313
Интересно что в сплите запаяно и что там торчит наружу?- те-же заправочники, почти те-же вальцованные соединения (в сплите нет уплотнительных резинок в отличии от авто кондюха)- в чем разница то? Аналогично и в холодильнике, если взять холодильник в магазине (промышленный)- все одно и то-же, только вот холодильнике реально влага может мешать из-за отрицательных температур камеры- вот это пожалуй основное отличие от кондюха
05.08.2019, 20:42
#2074
Re: Кондиционер
В сплите Вы ставите температуру такую какую нужно(в градусах) и ее сплит поддерживает. В кондиционере температуру регулируете методом "больше" или "меньше", при изменении внешней температуры у Вас будет меняться и внутренняя, нужно будет корректировать. В сплите этого делать не нужно он всегда будет поддерживать то что установлено. Но и это не обязательно. Могут быть просто разнесены блоки внутренний и внешний.
05.08.2019, 22:11
#2075
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 47 мин. 15 сек.
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
Re: Кондиционер
Напишу свои мысли.
Температурные перепады для компонентов системы в автомобиле в разы больше - грубо говоря от -20 до +90. Большинство (почти все) домашних систем не работают ниже -15 градусов.
Вибрационные нагрузки. Ни в холодильниках, ни в домашних системах нет таких вибраций.
Кол-во соединений. В автомобиле минимум 8 разъемных соединений. В сплит-системах меньше. В холодильниках часто соединения запаяны.
Все в совокупности влияет на герметичность всей системы, начинают со временем пропускать резинки, появляются микротрещины в радиаторах и трубках. Это не говоря о конкретных повреждениях, типа протертостей или вмятин от камней.
Вобщем вот так я это все представляю. Кому-то везет и у них система остается относительно герметичной долгое время.
06.08.2019, 07:12
#2076
Re: Кондиционер
Если не было камней в радиатор, корявых рук желающих улучшить кондиционер, и включающих его всегда хотя бы на 10 мин в месяц- таким везет больше
20.09.2019, 21:59
#2077
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
В целом да , так и есть.
Морозит нефиг лезть.
Более того , в природе не существует способа выяснить сколько фреона не хватает в системе.
Ну в случае утечки.
Честный способ только один.
Полный слив и полный налив (по весу или по объему из зарядного патрона).
А "доливальщики/заправляльщики" пользуются косвенными примерными факторами.Давлением на выхлопе и температурой.
А чаще ничем , чуток долили и денех взяли.
Про справочники и тех литературу очень даже согласен надо изучать.
Очень рекомендую книжку автора со смешной фамилией Котзаогланиан.
Про холодильные установки , простым языком "для домохозяек".
Ну хотя-бы первую главу полистать.
Но есть конечно нюансы.
Автомобильный кондей намного больше подвержен проблемам чем комнатный сплит.
Вибрации , соединения скрутками и гибкими трубопроводами способствуют утечкам.
Если есть ЧЕТКАЯ уверенность что стал хуже работать можно разок съездить к заправщикам.
Понаблюдать результат.
Второй раз (за короткий срок) ездить чревато , грозит избытком фреона и попаданием фреона в жидкой фазе в компрессор (ему это нельзя , он нанимался только газ качать).
25.05.2020, 21:08
#2078
Время онлайн: 19 ч. 28 мин. 49 сек.
Был(а): 06 июн 2020 20:35
Re: Кондиционер
Никто ничего не придумал как обмануть отключение компрессора по датчику температуры испарителя?
Пока запараллелил через выносную кнопку резюк. Включаю кратковременно, когда надо быстро остудить салон, а затем отключаю, так еще куда не шло.
В голову пришла мысля повесить термо реле, которое будет параллелить добавочный резистор допустим при темперературе от +5-6 градусов на выходе из дефлекторов и отключать добавочный резюк при темперературах ниже 2-3 градусов, чтоб испаритель не начал обмерзать. Благо такими девайсами Алиэкспресс завален.
27.05.2020, 14:10
#2079
Время онлайн: 10 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 20 дек 2022 09:57
Автомобиль: DUSTER 2015
Re: Кондиционер
Сообщение от Рагим
Для чего такие танцы? Достаточно резюк подобрать для температуры, при которой не происходит обмерзание. Поставь переменник и крути почуть чуть. Я подобрал, но иногда отключаю, ибо холодно бывает, особо на трассе
28.05.2020, 09:25
#2080
Re: Кондиционер
Сообщение от bfill
Да как раз таки подбор резюка и крутилки это и есть танцы с бубном, постоянно подкручивать в зависимости от темперературы и влажности воздуха. А так поставил термостат выставил нижние и верхние границы по темперературе и не паришься.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
