Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 12 из 40
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
07.07.2019, 15:19
221
Leonid555
1 д. 13 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 09 апр 2023 23:07
Автомобиль: renault duster
Re: Топливный фильтр для рестайла
немножко не в тему но как и обещал отчёт за месяц
https://avto.pro/part-7701071287-RENAULT-38/
скоба патрубка интеркулера перетерлась.. завязал пока что веревочкой- ибо в шоке от цены в 3.500р нигде нет!!! предлагают в сборе за 10.000Р
с веревками проволокой будте осторожны хомуты перетирают патрубок а проволока еще и разбивает посадочные места и кромки
турецкая стоит 300 рублей Зажимная пружина патрубка интеркулера TAKSIM 126579 ..но их нигде НЕЕЕЕТ!!!
сразу меняйте уплотнительное кольцо 2 штуки 7701071156
по этой пружинке на патрубке
ни аналог турецкий за 300р ни оригинал за 3500р я не нашёл
все предложения оказались другой деталью
не тратьте время на поиски
покупать патрубок за 12000 из-за пружинки или резать его и вставлять резину я не стал
в леруа
взял болт м8 длинной 60мм
3 гайки м8
металлический хомут за 30руб 32х37 в отделе сантехники
и 2 болтика вроде 5 - те которые в хомуте короткие! надо 30мм
в техносити в отделе сантехники резиновое кольцо черное для сифонов диам 40мм
за 21 руб
короче все вместе 60руб
снял пластмассовый кожух над форсунками для доступа к кронштейну
открутить надо 4 болтика на 10
снял защелки на кабельканеле отверткой
открутил кронштейн - 2 болтика на 8
рассверлил в снятом кронштейне заводское отверстие с 6мм до 8,5мм
закрепил болт гайками куплеными в леруа
собрал все назад
одну гайку наживил накинул головку на 13 и удлинитель и выгнул болт на нужный угол
поставил хомут натянул резинку от сифона вместо уплотнительного кольца 7701071156
проверил - работает как новенькая!
это колечко от сифона на входе не хуже заводского 7701071156- крепление тоже надежно не отходит даже на 6000 оборотах и не сопливит, черный дым из трубы пропал!
а вот колечко которое на выходе 7701071156 надо будет заказать обязательно ибо сопливит уже после 100.000км это 2е колечко стоит вместе стыковки выходной трубки над крышкой форсунок вы его увидете когда будете снимать эту крышку
думаю изза того что кольцо 7701071156 на патрубке интеркулера изнашивается в турбину заходит меньше воздуха
далее цепная реакция-солярка сгорает не до конца
сажа попадает в катализатор далее в сажевый фильтр- это все один блок кто не вкурсе
сажа забивает фильтр возрастает нагрузка на турбину - пружинка здесь самое слабое звено - на ней специальные насечки в которых она ломается
короче это колечко надо менять каждые 100.000 км
это очень важно!
иначе выйдет из строя катализатор и сажевый фильтр
upd... «утро-вечера мудренее»© 7701071156 кольцо все-таки надо ставить ибо чуть сопливит от сифона 40мм но и сифонное я оставлю -хуже не будет -свою задачу оно выполняет на 99,9%
заказал на экзисте за 578р за 2штуки в четверг заберу поставлю - напишу результат
Последний раз редактировалось Leonid555; 08.07.2019 в
15:22
Leonid555
Отправить личное сообщение для Leonid555
Найти ещё сообщения от Leonid555
03.08.2019, 21:00
222
DimaSys
2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Мужики, у кого какой код был написан на корпусе фильтра? Мой уже стерся давно. Нашел уже минимум 5 кодов корпуса фильтра и все внешне один-в-один.
Программирование ЭБУ в Волгограде
DimaSys
Отправить личное сообщение для DimaSys
Найти ещё сообщения от DimaSys
03.08.2019, 22:22
223
Leonid555
не тратье время этот способ не работает!
в леруа
3 гайки м8
за 21 руб
собрал все назад
проблема в следующем- в момент движения на скорости около 80-100км/ч при переключении передач и увеличении оборотов двигателя до 4.000 об/мин - мощный поток воздуха из турбины в охладитель
разгибает
болт на котором крепится сантехнический хомут
в результате патрубок отходит на пару-тройку миллиметров и далее происходит хлопок похожий на взрыв воздушного шарика (это вылетает уплотнительное кольцо 7701071156 -желательно сразу остановить автомобиль и поправить патрубок иначе кольцо будет утеряно) на панели приборов появляется желтый чекэнжн- ошибка P1494 - это упало давление воздуха из турбины - и начинает валить черный дым из глушителя (это происходит из-за не полного сгорания дизтоплива тк поток воздуха резко падает) а в салоне машины появляется мерзкий запах несгоревшей солярки
и всё-таки я
решил
эту проблему
1- покупаем хомут норма (он один из самых крепких) на диаметр 50-70мм =25₽
2-по формуле 50мм х 3,14 = 157мм ширина 10мм - берем полоску металла толщиной ~0,5мм (я купил мебельную ножку диаметром 50мм за 100₽)
3-аккуратно огибаем вокруг металлического окончания патрубка(он имеет наружный диаметр 60мм)-метим посадочные места маркером
куда ранее вставлялась эта сломанная скоба
4- !ножовкой! по металлу неспеша и аккуратно выпиливаем посадочные места и мелким напильником снимаем заусенцы загибаем в тисках молоточком под 90 градусов - примеряем подтачиваем чтоб 3 загнутых лепестка без труда входили в канавку -где раньше зацеплялась скоба
5- обжимаем это всё дело хомутом на рабочий диаметр 60мм
всё - у меня ушёл час на всё про всё- проблема решена на 100%
думаю это самый эффективный и мало затратный способ в отличии от остальных описанных здесь и на других форумах - ибо ничего ломать резать вытачивать не надо - соединение становится действительно очень надёжным - одним словом - через месяц напишу заключение по этому способу
UPD
очень важно!
- этот способ работает только если уже удалён катализатор и сажевый фильтр! - если они не удалены - думаю кирдык турбине вашей будет - ибо это соединение уже не разомкнется как со скобой а забитый сажевик не будет нормально пропускать выхлопной газ и будет разрыв уже гдето в другом месте
Последний раз редактировалось Leonid555; 03.08.2019 в
23:56
Leonid555
04.08.2019, 01:11
224
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Leonid555
заправляюсь только на ГазПроме Лукойле БиПи
...лук давно испортился, раньше был нормальный. БиПи вроде ничего, но раньше были косяки. ГП льёт откровенную бодягу. У меня на нём пробег на 100 км меньше с бака.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
06.08.2019, 23:38
225
Александр787
6 д. 22 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
пробег 14т.к., заправка Лук
. следующий буду менять на 10т.к.
(с завода был 26D)
Александр787
Отправить личное сообщение для Александр787
Найти ещё сообщения от Александр787
07.08.2019, 10:31
226
Koitel
3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Александр787
пробег 14т.к.,
Вполне нормальный, ещё тыщ 5 без проблем.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Koitel
Отправить личное сообщение для Koitel
Найти ещё сообщения от Koitel
07.08.2019, 14:07
227
Александр787
да проедет, но мне спокойней и двигателю веселей
(я вам писал в личку, в ответ тишина
Александр787
07.08.2019, 14:12
228
1 г. 2 мес. 4 д. 20 ч. 36 мин. 7 сек.
Был(а): 12 мая 2025 16:08
Как думаете, если менять этот фильтр по регламенту (каждые 30 000 км) и лить солярку только с лукойла и газпромнефти, то примерно через сколько километров пробега начнутся проблемы по топливной системе? Один мой знакомый дизелист строго следует регламенту производителя и не хочет менять этот фильтр чаще.
07.08.2019, 14:47
229
White_Alex
проезжал для эксперимента 40 тык, соляра лук и танеко, вернулся к замене через 30, проблемы не начались
White_Alex
07.08.2019, 15:36
230
Koitel
Александр787
(я вам писал в личку, в ответ тишина)
Ответил
Koitel
21.09.2019, 16:16
231
Koitel
Поменял топливный фильтр, заправка федеральный ЛУКОИЛ одна и таже, дизель экто, пробег на фильтре 13200км. Следующий раз буду менять на 15000 посмотрим.
Последний раз редактировалось Koitel; 25.09.2019 в
18:17
Koitel
11.10.2019, 08:30
232
Роман116
13 ч. 45 мин. 15 сек.
Был(а): 13 мар 2021 10:50
Автомобиль: Рено дастер 1.5
Ребят подскажите про этот фильтр
Роман116
Отправить личное сообщение для Роман116
Найти ещё сообщения от Роман116
11.10.2019, 08:50
233
Sereg@
3 д. 17 ч. 37 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2024 17:51
Автомобиль: Renault DUSTER
Судя по фотографии внешне он не очень похож на оригинал! А так фирма очень извёсткам в сфере фильтра производства, многие производители (пежо и Ситроен) используют в своих оригинальных фильтрах фильтрующие элементы этой французской фирмы
Sereg@
Отправить личное сообщение для Sereg@
Найти ещё сообщения от Sereg@
16.10.2019, 09:27
234
Koitel
Роман116
Думаю что не то..........колхозить придётся.........а зачем его ставить, ЦЕНА ?, вот
https://emex.ru/f?detailNum=164039594R&makeId=401
оригинал, да дороже, но не критично. Если вы не хотите гемороя с топливной, то на 10 000 км 320 рублей доплаты за оригинал, как то
Koitel
10.12.2019, 16:07
235
Kladovchik.2011
1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Фильтр 164039594R и 164033646R в чем между ними отличия?
Ценник больше чем в два раза первый дешевле!
Kladovchik.2011
Отправить личное сообщение для Kladovchik.2011
Найти ещё сообщения от Kladovchik.2011
10.12.2019, 16:32
236
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 12 мая 2025 21:36
Kladovchik.2011
В одном случае продается один только фильтрующий элемент,а во втором еще и резиновые колечки,пластиковый стакан, в котором элемент этот установлен, винты крепления крышки, и даже пластиковая штуковина для снятия старого фильтра.
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
10.12.2019, 18:17
237
Kladovchik.2011
PRIMP
Вы владеете информацией? Или ....
Только нарыл в интернете: они полностью одинаковые комплекты, все отличие только в степени фильтрации. Для российского Дастера, крайне рекомендован более дорогой 164033646R.
Kladovchik.2011
10.12.2019, 19:06
238
PRIMP
Kladovchik.2011
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=1074540
В магазине,когда заказывал себе фильтр,рассказали то же самое.Покупаю фильтр в комплекте-вставить картридж в пластмассовый стакан второй раз будет довольно непросто,и нет гарантии хорошего уплотнения.Хотя это и дороже...
PRIMP
10.12.2019, 20:18
239
Kladovchik.2011
Вот 164033646R, обычная вставка без корпуса вот примеры:
https://www.drive2.ru/l/464372139995169124/
https://www.drive2.ru/l/508459257734104179/
А здесь указано , что он в корпусе
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=1?
Как понять?
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 10.12.2019 в
20:41
Kladovchik.2011
11.12.2019, 10:05
240
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 12 мая 2025 18:24
Kladovchik.2011
, это значит что фильтр сборе ( в жел. Корпусе)
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
Страница 12 из 40
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
