05.05.2018, 13:01
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Проблема с бензонасосом
После длительного бездорожья загорелась лампочка уровня топлива, а уровень показывал ноль топлива. В режиме самодиагностики выявилась ошибка обрыва эл. цепи. Было принято решения снять корпус бензонасоса и осмотреть датчик уровня топлива. Когда снял корпус бензонасоса, то увидел, что датчик слетел с посадочного места, отломились зеленые защелки, обмотка размоталась и вот на ней датчик и держался ) Решил снять нижнюю крышку корпуса бензонасоса, когда снял, то увидел, что сетка-фильтр просто валяется на дне корпуса и обратно на штуцер она уже никак не надевается (а была ли она надета с завода или просто положили), как только я не пробовал не налезла (. Соответственно несколько вопросов, может кто разбирал:
1. Есть ли в продаже датчик уровня топлива, если есть, то какой каталожный номер?
2. Как надеть обратно эту сетку-фильтр или может купить новую, тогда какой каталожный номер?
3. Или лучше сразу купить новый корпус насоса в полном сборе, какой каталожный номер?
Машина - 2013 г., бензин, 2.0, 2х2, пробег 110 т.км.
Последний раз редактировалось Target; 05.05.2018 в 13:13.
11.05.2018, 12:14
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Re: Проблема с бензонасосом
Сообщение от Target
может кто разбирал
моя подборка, подробнее гугль по фразам из нее.
11.05.2018, 15:58
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 3 мин. 19 сек.
Как бездорожье могло повлиять на поломку датчика внутри топливного бака? Или это простой износ из-за пробега?
18.06.2018, 19:05
Сообщение от Павлуша
Очень просто, уж очень хлипкая конструкция, пробег не большой, но очень активный. Я заменил полностью бензонасос в корпусе. Кстати, фильтр грубой очистки был не надет с завода ))) внешний диаметр на штуцере насоса больше на 0,5 мм, внутреннего диаметра штуцера на фильтре )))) Пока шел новый бензонасос, я купил новый фильтр грубой очистки и он легко встал на место.
Пластиковое кольцо час закручивал, никак не мог попасть в резьбу, хотя когда разбирал первый раз за 5 мин. закрутил.
Последний раз редактировалось Target; 18.06.2018 в 19:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
