Старый 27.07.2019, 17:21   #1561
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Denso K20TT оригинал
Упс, опередили.
Старый 27.07.2019, 19:47   #1562
Сообщение от Александр 36 VRN Посмотреть сообщение
Свечи планирую менять каждые 20-30тыс.
Зачем так часто без показаний к замене? Заменил на 52 т.км. чисто профилактически, разницы не почувствовал
Старый 27.07.2019, 21:44   #1563
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Всем привет. Посоветуйте свечи. Дастер 2л бензин 2017г в. Скоро 2е ТО, ехать к ним не хочется, а свечи меняют как рас на 2м то. Свечи планирую менять каждые 20-30тыс.
V-LINE-38 NGK 6717
И надежно и бюджетно.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Зазоры не замеряли?
Так-то оно следить можно за свечами. Сопротивление и специальными щупами для свечей зазор замерять на ТО (уйдет зазор, следом могут уйти катушки, которая каждая стоит в 10-11 раз дороже).
Старый 27.07.2019, 22:02   #1564
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Bizet
Ну да, ещё и проверять.... возил я свои снятые стоковые свечи с пробегом 30тыс. в багажнике. Думаю что я их вожу, когда новый комплект лежит там же, думаю дай проверю их под давлением на приборе Э-203 (фото), ну и первая свеча при Р в 9 атм. сразу же показала хреновую искру, а остальные я и проверять не стал-выбросил все.
Старый 27.07.2019, 22:18   #1565
Зазоры не замеряли?.
Естественно, на 18 и 33 т.км.
Старый 27.07.2019, 22:28   #1566
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Комплект свечей ну 800 рублей. За 30-40тыс. Можно и накопить.к любителям всяких разных иридиевых и прочих не относится. Просто заменил комплект и поехал дальше. А тут зазоры сопротивления искры уплотнительные шайбы резьбу лишний раз туда сюда дергать. Стоит оно того? Сомнительно.
Старый 28.07.2019, 09:45   #1567
Дело не в деньгах, совершенно
Не привык выбрасывать исправные вещи, это раз.
Не факт, что новые будут лучше старых, особенно это касается деталей, установленных на заводе, это два.
Зазор не помешает проверить и на новых свечах, это три.
Да и резьбы напрягать, что для контроля, что для замены
Старый 31.07.2019, 20:40   #1568
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Сообщение от Targon14 Посмотреть сообщение
Всем привет. Поменял катушку третьего циллиндра, соответственно свеча вся ржавая. От колечка на ней теперь половина осталась. Стояли свечи DENSO K20TT. Стал искать какие свечи можно поставить и те ли стоят. Нашёл про соотношение калильного числа: оригинальные по номеру типа CAMPION 8.7= DENSO 22= NGK 7. Таблицу такую нашёл. Поставил свечи NGK IFR7G - 11KS. По другим таблицам соответствие другое оригинал 8.7= DENSO 20= NGK 6.... Кому верить? Зазор менять с 1.1мм на 0.9 не стал. Сейчас скажу почему. Пару лет назад на ВАЗ 21043 искал свечи получше. Набрёл на статью или видео ли о том, что зазор на иридиевых свечах с тонким электродом менять не надо, т.к. он там уже оптимально настроен. И при изменении зазора искра становилась жуже. Так как электрод тонкий, то искра то же тоньше, но она мощная и пробивает этот 1.1 мм без увеличения нагрузки на катушку( там где зазор должен быть 0.9 у свечей рекомендуемых заводом). Тесть с поверхности в два раза меньшим в диаметре накопившейся энергии легче пробить этот зазор и искра хоть и тонкая, но мощная. В общем поставил эти иридиевые, вроде не подделка. Платину видно, иридий то же, всё конечно визуально, на глаз. Поездил, вроде нормально. Посмотрю немного позже на их состояние. Закручивал по инструкции на коробке. Сначала от руки до касания, потом на 1/16 свечником и далее на две трети оборота. Выше в постах есть фото с графиками разряда. Было бы неплохо посмотреть как будет происходить разряд, с каким напряжением, если поставить эти свечи : NGK IFR7G - 11KS. Хотелось бы узнать, что означает маркировка F, G
и KS. В интернете пока не нашёл. Машина стала приёмистой. Ну конечно на четырёх циллиндра то лучше чем на трёх Думаю вот теперь те ли свечи поставил по калильному числу. Будем немного ждать и потом немного посмотреть свечи, как они себя там чувствовать. Лампочка заряда не мигает, напряжение не просаживается.
Вот таблицы по калильным номерам, данные расходятся. Какие верны? https://yandex.ru/images/touch/searc...=1547226924578
Конец июля. Выкрутил свечи посмотреть.
Название: WhatsApp Image 2019-08-01 at 00.38.51.jpeg
Старый 01.08.2019, 09:35   #1569
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
ИМХО нормально, чуток не прогреваются.
Старый 01.08.2019, 10:53   #1570
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Все правильно,нежелательно так часто (20-30)туда лазить на 2-х литровом двигателе,это не жигули,где можно хоть каждый день их вкручивать-выкручивать,потому народ и ищет достойные варианты хотя бы на 50-60т.км пробега.На сегодняшний день для нас выбор не большой.
Старый 01.08.2019, 15:17   #1571
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Нормальный вид, выкрутили наверно после неспешной поездки, с трассы будут белее.
20 от денсо как правило, белые, но идёт уже небольшая эрозия керамики, она как бы становится шершавой на вид (небольшой перегрев). 20 и 22 вполне годятся, - но лучше посредине что-то найти))
Пример с драйва: https://www.drive2.ru/b/1847599/
Старый 05.08.2019, 17:20   #1572
Александр 36 VRN
Аватар для Александр 36 VRN
Онлайн: Александр 36 VRN вне форума
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите, купил свечи как советовали Денсо к20тт проверил тестером сопротивления получилось на 3х свечах по 4.6 а на одной 3.8. Это норма? И какая вообще должна быть норма сопротивления ОТ и ДО?
Старый 05.08.2019, 17:30   #1573
На память от 4 до 5 кОм. На моих, уже не помню, нужно в теме искать, но разброс был небольшим.
Старый 06.08.2019, 16:16   #1574
Александр 36 VRN
Мне так и не понятно 3.8 которая, это норма или покупать другую.....:bn
Старый 06.08.2019, 17:36   #1575
Лучше, что бы были все ровненькие, работают они в паре. Но и так, нечего страшного не случится, по возможности заменить ее в магазине.
Старый 15.08.2019, 20:48   #1576
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Коллеги, пожалуйста, напомните чем отличаются свечи 224018651R и 7700500155 ?
Старый 16.08.2019, 08:35   #1577
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет. По мне,лучше ik20tt нет свечей.
Старый 16.08.2019, 08:44   #1578
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! @Грибоедов А. С.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 16.08.2019 в 10:56.
Старый 16.08.2019, 09:11   #1579
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Чем отличаются свечи хз, но 77...- это глобальный реношный артикул, а 22... - это артикул локализованный для рынка рф, как я понимаю, потому происхождение свечей 22... скорей всего какойнить энгельс или что-то в этом роде...
Старый 14.12.2019, 18:53   #1580
VAY
Аватар для VAY
Онлайн: VAY вне форума
Был(а): 04 фев 2020 20:48
Автомобиль: Duster 2.0
Приветствую! Дастер 2л 2017. Пробег 30000, поменял сегодня свечи. Поставил DENSO K20TT. Работает все вроде нормально, но старые свечи когда выкрутил, одна (крайняя со стороны бачка антифриза) в сильном нагаре.
ID:	126012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126013   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
