Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > ЛКП
Старый 08.09.2019, 20:43   #241
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
По умолчанию Re: Краска под накладкой на пятой двери
5-я дверь ваще касяная какая то . пол беды под накладкой , но сам металл!!! с посторонними включеними ! вот вспухло на голом месте зачистил и вот откуда собака зарыта
ID:	124680   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2019, 21:12   #242
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 на форуме
Ещё бы номерочек этой прокладки, а то ходить на рынок отвык от слова "Совсем", все закупки через интернет магазины делаю.
2105371601810 в автодоке 126 р, я нашел за 30р в местном магазине, хоть и под заказ
Старый 08.09.2019, 21:38   #243
Артур 716
Аватар для Артур 716
Онлайн: Артур 716 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Ежели глаз не изменяет,то ,судя по зачистке,цинк на 5-й двери у тирана присутствует.
При оцинкованной поверхности к такому приводит что то,сравнимое с уколом иглы,или подобному.
Нуууу....либо место проклятое (как вариант )
Старый 09.09.2019, 14:53   #244
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
А сама эта волшебная резинка - прокладка от какой детали ВАЗа ???
Старый 09.09.2019, 14:57   #245
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Уплотнительная резинка заднего фонаря ваз 2105-2107
Старый 09.09.2019, 16:03   #246
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Я перекрашивал дверь багажника и заклеивал бронепленкой весь периметр соприкосновения накладки и двери.... Краска обшелупилась ещё у первого владельца (я-второй). Краска отошла, но ржаветь не начала. Более серьезная ситуация была на кромке, ниже стекла. Там пошли "пауки" изнутри....Поэтому всю дверь и пришлось перекрашивать...
Старый 09.09.2019, 16:35   #247
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Накладку поставил на такой уплотнитель: https://ru.aliexpress.com/item/32800...274233edtWCCW1
Предназначен для дверей, но и на накладку нормально встал.
Остальное пустил на торцы дверей.
Старый 09.09.2019, 19:34   #248
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
2105-3716018-10 прокладка фонаря (заднего) 2105 БРТ
Старый 09.09.2019, 19:47   #249
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:30
dvs-25, Спасибо! Заказал в Автодоке цена всего 82 рубля, на рынок дороже съездить будет.
Старый 10.09.2019, 17:13   #250
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Краска под накладкой на пятой двери
Как краевед(с) говорю: неметаллические включения и межкристаллитная коррозия , однако . Качество металла от сталеварения ( примесей в ppm) до закатанной окалины на горячехолодном переделе.
Сортировка холодного листового проката по премиальности марок тоже существует. Наблюдал своими глазами.
Старый 11.09.2019, 03:28   #251
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
А клипсы накладки защелкнулись нормально?
Старый 12.09.2019, 18:27   #252
zumzum
Аватар для zumzum
Онлайн: zumzum вне форума
Был(а): 02 мая 2021 22:59
Может кому интересно. Покупал новый в апреле 2019 г.
Комплектация Drive 2.0 4x4 МКП6. Пробег 4500 км. Вчера сделал вскрытие. Зрелище печальное. Натёртости по всему перриметру , никаких прокладок нет , пупырышки на накладке , как были так и есть. Одно радует натёртости все до грунта.
Подкрасил HAMMERITE поставил резинку от ВАЗ 2105. По поводу дубовости резинки. Забрал в магазине две последние . Ту ,что дали с витрины действительно была дубовая, она наверное там с открытия магазина висела , а другая нормальная.
Вопрос к местным знатокам , есть банка МОВИНА 2007 г.рождения , он уже подзагустел . Можно ли им промазать кисточкой полости двери , а то там только по углам чуть брызнули. Заранее спасибо.
ID:	124743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124745   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.09.2019, 18:57   #253
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от zumzum Посмотреть сообщение
Конечно можно, пользую Мовиль, которому однозначно больше 30 лет
Для лучшей текучести можно подогреть или немного разбавить бензином, так раньше делал при обработке скрытых полостей, бензин потом испаряется.
Старый 12.09.2019, 18:59   #254
mario
Аватар для mario
Сообщение от zumzum
А разве одной не достаточно?
Старый 12.09.2019, 19:20   #255
zumzum
Аватар для zumzum
У меня две ушло. Одна сверху , другая с низу.
Старый 12.09.2019, 19:26   #256
mario
Аватар для mario
Сообщение от zumzum
Упс, а я одну заказал...
Старый 12.09.2019, 19:35   #257
zumzum
Аватар для zumzum
Ну я инфу. здесь же брал. Почитайте внимательно.
Старый 12.09.2019, 21:16   #258
Второй можно поделится на двоих-троих-четверых
Старый 13.09.2019, 05:01   #259
Demon74
Аватар для Demon74
одной за глаза, ставишь сверху, обрезок делишь пополам примерно по 8 см и снизу по краям но не в плотную к верхней а примерно по середине изгибов ставиш, чтобы влага и грязь стекала
Старый 13.09.2019, 07:31   #260
zumzum
Аватар для zumzum
Не претендую на истину. Возможно достаточно и одной. Сверху ставил сплошняком , внизу по углам зазор по 5-7 мм. По средине под замком зазор где то 1,5 см. Там где ставиться вроде как камера просверлил отверстие 6 мм. не знаю надо не надо.
Резинки осталось два куска 34 см. и 19 см.
Текут двери и не только... Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 369 28.11.2024 19:46
Какая краска лучше - металлик или нет? lis74 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 35 11.12.2019 14:38
Слезает серебристая краска с пластиковых порогов BCE6YDET Кузов, экстерьер 214 15.10.2016 21:38
Продам накладки на двери dimos Аксессуары, предметы тюнинга 2 06.12.2014 17:45
Накладки на бамперы (и пороги), какая краска? ДимаК ЛКП 4 12.09.2014 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
