16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
21.09.2019, 22:41
#14121
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Сообщение от Вездеход64
Нда, лучше не надо ставить того что не предусмотрено заводом изготовителем...
Ага. И на боковой ковролин накладок не предусмотрено изготовителем.
22.09.2019, 00:58
#14122
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Старос
И нахрена они?
22.09.2019, 19:14
#14123
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Через какой пробег на дизельном Дастере в 90 л.с. нужно регулировать клапана?
25.09.2019, 12:34
#14124
Время онлайн: 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
менял лампочку ближнего света случайно зацепил тросик регулировки угла наклона фар он вылетел из крепления -вставить обратно не удалось кто подскажет в чём проблема или секрет?
25.09.2019, 13:01
#14125
Сообщение от Сргей
в салоне ручку регулировки вывернуть так, чтоб тросик максимально выдвинулся, после этого цеплять его назад - тяжело, но зацепить можно.
25.09.2019, 13:17
#14126
Время онлайн: 2 д. 14 мин.
Был(а): 08 фев 2020 16:48
+ ещё можно внутренний блок фары подтянуть на себя через отверстие для лампы ближнего или дальнего света.
25.09.2019, 13:52
#14127
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 10 мин. 40 сек.
Был(а): 27 сен 2019 07:47
Автомобиль: Renault Duster Authentique ( 4x4 1.6 МКП6) черная жемчужина 2014
Доброго дня, сегодня обратил внимание в незаведенном автомобиле слышу тихий тихий звук в районе приборной панели как будто кондер какойто низковольтовый гудит, вопрос это у всех так или начинать беспокоится?)массу скидывал все пропадает.
25.09.2019, 14:26
#14128
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Сообщение от ober75
У 2.0 пищит дроссельная заслонка при включенном зажигании.
25.09.2019, 14:28
#14129
Strusto, про заслонку я знаю,но тут именно при выключенном зажигании звук
25.09.2019, 19:18
#14130
Увеличиваются или уменьшаются зазоры в клапанах в процессе работы двигателя на дизеле?
26.09.2019, 16:27
#14131
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от DasterStars
Речь о прогреве двигателя или износе?
26.09.2019, 17:18
#14132
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Сообщение от ober75
Да ,будет звук ...несколько минут...
28.09.2019, 19:26
#14133
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от ober75
...будто кондер какойто низковольтовый гудит
Разве радиоэлемент типа конденсатор может издавать звук??? Звуки издают только "намоточные" элементы: катушки, дроссели и п.т.
Рискну предположить, что это блок питания магнитолы, если, конечно, там есть преобразователь напряжения (например, 12 в 5 V для USB).
29.09.2019, 10:39
#14134
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Вчера столкнулся с таким эффектом(или дефектом): машина не захотела закрывать двери с ключа, закрыл кнопкой на панели.
Вопрос: сколько служит батарейка в ключе? Сегодня вскрыл ключ, посмотрел напряжение на батарейке(литиевая размер-2016). Нормальные 3 Вольта.
Может конечно контакт плохой был.
Иммобилайзер в ключе тоже от батарейки или автономный?
29.09.2019, 12:24
#14135
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:00
Иммобилайзер с батарейкой не связан. Батарейка только для открывания/закрывания/запуска дистанционного. Я изсвоих ключей сразу батарейки вытащил - чтобы с брелком сигналки ключи не конфликтовали.
29.09.2019, 20:35
#14136
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Подскажите пожалуйста.
Рестайл - фонари в заднем бампере (2 штуки) - должны оба гореть? (С салона только один работает), или один из них "обманка" ?
на фото красные в черном бампере
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
29.09.2019, 22:05
#14137
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 7 мин.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
oalex, свет заднего хода?
Если он, то и на дорестайле обманка на одном была.
Или Вы о противотуманках (красных)?
29.09.2019, 22:16
#14138
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Skunk
задняя противотуманка горит одна
30.09.2019, 10:56
#14139
Сообщение от Дмитрий Сталь
внизу вроде противотуманки...
30.09.2019, 14:33
#14140
Администратор
Сообщение от oalex
Если не ошибаюсь, то там одна противотуманка, а вторая - светоотражатель.
Но то, что горела при включении только одна, это я помню точно.
Народ прокидывал провода и делал симметричный свет заднего хода и туманок заодно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
