31.05.2019, 17:39
#581
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 16 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Re: Замена термостата
Сообщение от AlGriK
Надо было открутить пробку для стравливания воздуха одеть на него шланг по размеру и второй конец в расширительный бачёк и дать поработать движка пока воздух весь не выйдет.
Понял, спасибо, учту в следующий раз.
А какова вероятность образования пробки вокруг насоса, и соответственно не прокачки ОЖ вообще?
31.05.2019, 19:36
#582
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
... Кто-то мордой вверх загоняет, кто-то по гаражам круг делает. Но факт остается фактом - надо добиться циркуляции ОЖ по малому кругу через термостат. На Вазе помогало открытие/закрытие печки, но на Дастере не прокатит, крана нет.
Про винт на термостате не в курсе.
Мордой ВНИЗ.. Мне помогло. И после 500км.. доливал.. Сейчас норм.
23.09.2019, 08:44
#583
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Какой термостат лучше поставить вместо оригинального 8200772985 на 89°? Вернет не хочу, есть хорошие варианты, но дороже чем оригинал. KNECHT/MAHLE TX10089D и WAHLER 346689D.
24.09.2019, 09:40
#584
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 31 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Сергей159, точно таким же вопросом вчера задавался. В итоге прочёл вот это https://www.drive2.ru/l/463975766053356311 и заказал MAHLE TX10089D. Ну и прокладку оригинальную на всякий случай.
24.09.2019, 17:05
#585
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Поставил Питерский Лузар , идет для Ларгуса (к4м). Второй год - пока нормально !
02.10.2019, 10:55
#586
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 24 мин. 56 сек.
Термостат 8200772985, и стоковый, найди разницу.
8200772985.
Стоковый.
Последний раз редактировалось Sane; 02.10.2019 в 12:03.
02.10.2019, 13:04
#587
8200772985.
Стоковый.
Это не показатель. Оригинальные запчасти для Рено никогда не отличались внешним видом. Взять тот же 913 масляный фильтр...
02.10.2019, 13:17
#588
Вчера спецом в магазине держал в руках 8200772985, клеймо выглядело чётко, без "пьяных" букв, склоняюсь что термос который у меня на фото- это подделка.
З.Ы. Ещё обратил внимание на упаковку с подделкой, светит глянцем.
Последний раз редактировалось Sane; 02.10.2019 в 14:50.
03.10.2019, 17:54
#590
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Термостат от Thomson-VT27189, за 550р...
Чойта автодок таких не знает..
03.10.2019, 17:58
#591
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Только в экзисте бьется, осталось 4шт. Когда заказывал, было 6 шт. кто-то ещё один прикупил.
03.10.2019, 18:49
#592
Имеет один минус, имеет такой же прилив на корпусе, как и у Vernet -на 2мм. больше от оригинала, вероятно потребуется расточка корпуса термостата.
03.10.2019, 18:52
#593
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
А в чем прикол этого термостата? Он дорогой,его нужно подгонять по размерам. Чем Вернет не угодил?
03.10.2019, 18:59
#594
Сообщение от PKLancer
А чем мне Vernet должен угодить, сначала поставлю Thomson, а там и до Vernet не далеко будет, т.к. гнездо корпуса будет уже доработано. Да и жалобы на форумах есть на Vernet, у некоторых не долго он ходит год- и всё.
Последний раз редактировалось Sane; 03.10.2019 в 19:24.
03.10.2019, 20:51
#595
Я Вернет поставил без доработок. А там что то доптливать нужно было? Я просто не в курсе
03.10.2019, 21:04
#596
Тут видимо у кого как, у кого термос встает в гнездо без доработки, а у кого-то и нет. Замена термостата на Vernet TH604789J и нюансы при замене.
03.10.2019, 21:12
#597
Да покопался немного в этой ветке. ВернетЫ разные попадаются. У меня такой http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=518 встал вместо родного без напильника. Брал где то за 270-280 р сейчас уже точно не помню. Будем третью зиму с ним зимовать.
03.10.2019, 21:20
#598
Мне Vernet-H604789J через емекс, до меня 460р. показывает.
09.10.2019, 18:41
#599
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 52 мин. 47 сек.
Был(а): 26 мар 2025 20:13
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Ф2
Помогите найти термостат погорячее на двиг H4M диаметр 54 мм. Ничего подходяшего нет
09.10.2019, 19:41
#600
Сообщение от crypter
Здесь посмотри, там на 54мм.с разной t... их до... и больше.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
quq
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
