Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 14.10.2019, 11:13   #3501
dedVova
Аватар для dedVova
Онлайн: dedVova вне форума
Был(а): 25 окт 2023 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2л 4х4 2015 АКПП (+ГБО)
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Скэда Посмотреть сообщение
Закрыл газовый баллон. Катаю только на бензине, и уже 3 дня нет троения и разгула х.оборотов при заводке на холодную. Что может быть в ГБО? Фильтра менял месяц назад.
У меня такая же проблема (ХХ). Правда только при температуре наружного воздуха ниже +7(8) градусов. При +15 практически не ощущается. Около 0 - иногда даже глохнет. Со второго раза заводится нормально. Сегодня тоже отключил газ, буду смотреть. А вы проблему решили?
Старый 15.10.2019, 10:51   #3502
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от dedVova Посмотреть сообщение
Травит газ какая-то газовая форсунка
Старый 15.10.2019, 11:05   #3503
dedVova
Аватар для dedVova
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю. Вот только почему при температуре более 10 градусов это почти не ощущается...
Старый 15.10.2019, 11:09   #3504
А1962
Аватар для А1962
Чем холоднее, тем богаче смесь при запуске.
+ газ , не горит совсем .
Старый 15.10.2019, 12:15   #3505
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Так вроде запуск всегда на бензине? И при +40 градусах ОЖ тока открывается редуктор. Или как то по другому ?
Старый 15.10.2019, 17:52   #3506
dedVova
Аватар для dedVova
Ну так-то разговор про постоянное травление газовой форсунки... И газ включается при подогреве ЕГО до 40-50 градусов (а не ОЖ)
Старый 15.10.2019, 19:30   #3507
илдар73
Аватар для илдар73
Дык пишут ,при запуске ?! "Травление " это понятно ,заменил форсунку делов на пять копеек (это не дизельные сусальным золотом как будто покрытые). Но тут именно про запуск пишут...
И редуктор как бы настроен при прогреве его ОЖ и шланги в него входят с малого круга и размещают как можно ниже ,чтоб не завоздушился, а как он ее нагреет если ОЖ не прогреется.В настройках и выставляют обычно 40 градусов,но могут и меньше поставить или больше ... Или я чет пропустил?
Старый 16.10.2019, 05:25   #3508
dedVova
Аватар для dedVova
Виноват) С подогревом ошибся. А вот "при запуске"... У меня проблема появилась зимой на второй месяц после установки ГБО. Утром проблемы с запуском, даже пару раз черный дым, пока не стал отключать газ минут за пять до остановки двигателя - остались небольшие провалы. Летом - почти без проблем, разве что при прогреве запах сильный из выхлопной и очень небольшие провалы. Осенью проблемы резко усилились - вплоть до прострелов и несколько раз мотор глох при провале до 400-500 оборотов. Отключение газа кнопкой не помогло. Позавчера отключил вентилем на баллоне. Второй день завожусь идеально, никакого постороннего запаха из выхлопной. На днях поеду в Академию газа... Кстати, был у них и зимой (сразу начал грешить на ГБО при проблемах), был неделю назад - ничего не нашли, говорят, что с их стороны все в порядке)))
Старый 16.10.2019, 10:09   #3509
илдар73
Аватар для илдар73
Виноват) С подогревом ошибся. А вот "при запуске"... У меня проблема появилась зимой на второй месяц после установки ГБО. Утром проблемы с запуском, даже пару раз черный дым, ...Кстати, был у них и зимой (сразу начал грешить на ГБО при проблемах), был неделю назад - ничего не нашли, говорят, что с их стороны все в порядке)))
Возможно они правы. Искать неисправность в системе зажигания....
Старый 16.10.2019, 10:43   #3510
А1962
Аватар для А1962
В трубках и газовой форсуночной рампе остается газ в паровой фазе.
Если газовые форсунки подтравливают этот газ попадает во впускной коллектор и не дает заводить машину, получается очень богатая смесь ,
она не горит.
Старый 16.10.2019, 10:55   #3511
dedVova
Аватар для dedVova
Тогда почему при ГАРАНТИРОВАННОМ отсутствии газа в системе запуск двигателя проходит идеально? Вот завтра (может послезавтра) еще проверю запуск при 0 градусов и поеду наезжать на газовиков)
Старый 16.10.2019, 11:18   #3512
илдар73
Аватар для илдар73
она не горит.
М.б. но Тада пахло газом после выключения зажигания. А вот провал при переключении с бензина на газ м.б . У меня такое наблюдается один раз после замены фильтра паровой фракции
Старый 16.10.2019, 12:00   #3513
dedVova
Аватар для dedVova
Пахло газом где? Из выхлопной? У меня воняло сильно при прогреве. Не совсем газом, но очень похоже. А в феврале мало того, еще и черный дым был. Сейчас на бензине вообще никакого запаха даже в первые минуты работы.
Старый 16.10.2019, 12:54   #3514
илдар73
Аватар для илдар73
А на вашем моторе впускной коллектор с воздушным фильтром никак не связан и клапана впускные все закрыты? А на рестайлинге ещё клапан циркуляции картерных газов напрямую связан с коллектором и пока там нет разряжения он как бы открыт .
Просто многие замечают запах -несильный после глушения мотора через некоторое время,но не постоянно.
В данном случае ,что пока баллон не перекрыт и двигатель работает на бензине с признаками переобагощенной смеси. Тут м.б. проблема в травлении самого редуктора?
Последний раз редактировалось илдар73; 16.10.2019 в 13:05.
Старый 16.10.2019, 13:16   #3515
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
У меня было, что машина не заводилась после длительной стоянки. Мембрана в редукторе навернулась. Проверяется просто, но не помню уже . Снимается какой-то шланг и в воду. Кстати, хваленый BRC.
Старый 16.10.2019, 13:38   #3516
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
У меня было, что машина не заводилась после длительной стоянки. Мембрана в редукторе навернулась....хваленый BRC.
Ну вроде редуктор это такой же расходник и срок его службы напрямую связан с его открытием на температуру ОЖ и чем эта температура настроена ниже тем быстрее он выходит из строя.
Старый 16.10.2019, 13:57   #3517
S.Leonidush
И какая там связь?
Старый 16.10.2019, 14:06   #3518
dedVova
Аватар для dedVova
Слишком сложные вопросы для чайника... Все, что я наблюдаю, я уже описал. А почему? Вот я и спрашиваю у специалистов... Но пока почти уверен, что проблема в ГБО. Еще пару дней покатаю на бензине)
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
не знаю на сколько это правда, но мне говорили в АГ, что настраивают только на температуру от 40 до 50 градусов (когда просил увеличить на 10-20 градусов эту температуру)
Старый 16.10.2019, 15:30   #3519
илдар73
Аватар для илдар73
И какая там связь?
Насколько помню страдает диафрагма в обмерзшем редукторе при его раннем включении , когда температура ОЖ слишком мала ,конечно за раз это не происходит ,а тока ускоряет ее старение
Слишком сложные вопросы для чайника... Все, что я наблюдаю, я уже описал. А почему? Вот я и спрашиваю у специалистов... Но пока почти уверен, что проблема в ГБО...)
Я сам то на газе езжу около полугода ТТТ проблем нет. Но вопрос конечно изучаю для общего развития .Согласен в принципе с тем ,что идет газ в впускной коллектор при выключенном двигателе ,что и затрудняет его пуск ... А причины разные и неисправность эл.магнитного клапана , и редуктора и пр... Подтверждение при закрытии вентиля тока на самом баллоне устраняет вашу неисправность .
Старый 10.11.2019, 09:06   #3520
Darkmarkov
Аватар для Darkmarkov
Онлайн: Darkmarkov вне форума
Был(а): 19 сен 2022 22:35
[/COLOR]
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
[/COLOR]
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
[/COLOR]
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
