28.05.2019, 23:25
#281
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Re: замена антифриза
А где про 3 года прописано?
В книжке-"Обслуживание авто"
28.05.2019, 23:28
#282
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 28 мин. 20 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:49
В бумажках которые дал дилер при продаже авто
28.05.2019, 23:35
#283
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я видел это на сайте рено на картинке сервисного регламента. Тут в разных темах эту картинку постили, лень искать, чот типа 90к или 3 года - что раньше... Ну... Спорно конечно, но... что есть, то есть... Я не поменял ни на 3-х, ни на 3.5... 63к сейчас...
28.05.2019, 23:38
#284
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 26 мин. 5 сек.
Сообщение от bubba
Если не изменяет память, то видел таблички и без трех лет, только 90 т. км.
У меня пока прозрачный и цвет сохранил
29.05.2019, 02:58
#285
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от kval300
От этого выражения я всегда ржу не могу один Дебил написал а остальные подхватывают лет 20 наверное уже! Любая помпа сделана и расчитана под воду!!!!! какие сальники! а если и смазывается то достаточно водяного клина,а вообще то сальник помпы смазывается смазкой которая внутри на подшипнике.
Это был развод горе маркетологов которые даже не знают с какой стороны подойти к автомобилю!
Не... сальник помпы не может смазываться смазкой с подшипника, хотя бы потому что от сальника до подшипника там расстояние не меньше сантиметра, по крайней мере на ВАЗ-вской помпе. Возможно на сальник внутри смазка при сборке и добавляется отдельно, но суть вопроса не в этом. Суть в том, что если ОЖ имеет образив (смытые отложения) - то такая ОЖ точно будет изнашивать сальник. Поэтому если ОЖ поменяла цвет, или на дне бачка виден осадок, то ее конечно лучше заменить.
29.05.2019, 03:20
#286
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от Assa
А лучше до этого не доводить вовремя сменив.
У коллеги на работе (правда на Нексии, но это не так важно, хотя антифриз нитридный изначально) антифриз стал как слегка разбавленный кофе. Да еще с кашей осадка в расширительном бачке. Сигналом к "как там антифриз поживает" стала негреющая зимой печка. Замена печки 5000 и это не решение проблемы т.к. блок уже ржавый который еще и будет давать абразив на крыльчатку помпы.
В общем по итогу продал он авто по цене которую предложили не став вкладываться. Там и движок три раза перегрет был (вполне возможно что и ни разу не меняный антифриз сыграл свою роль).
Себе в июне буду менять. Была мысль сменить на G13, но думаю не стоит.
Последний раз редактировалось Bizet; 29.05.2019 в 03:35.
29.05.2019, 08:51
#287
А нам прописана замена антифриза раз в 3года или 90тыс. пробега.
А я менял в 5лет, вместе с термосом-захандрил.
29.05.2019, 11:16
#288
Был(а): 20 июн 2025 20:40
В сервисной книге...но это для G11-12 (такие с завода залиты) у современных антифризов лет поболе будет[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
...............А я менял в 5лет, вместе с термосом-захандрил.
А я только поменял антифриз, как сдох термос...пришлось антифриз менять 2 раза  (хотя предыдущий аккуратненько слил, он работал месяца 3, чистый как слеза и положил на полку)
Bizet- G13 не надо, применение его для меди, которой у нас нету
23.08.2019, 06:58
#289
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от grigarash
включаем печку,
Это лишнее. У нас печку выключить равно как и вкл. нельзя. ОНа все время вкл.
Тоже поменял при помощи компрессора. Слил 5,1-5,2 л. (0,1 расплескал еще при выдавливании с нижнего патрубка) Спасибо за инструкцию.
26.10.2019, 07:14
#290
5,5 лет прошло. Заменил антифриз.
Выдавил компрессором (вышло не менее 5 литров, остатки засели где-то в несливаемой части радиатора), остатки антифриза вымыл дистиллированной водой так же компрессором пока не пошла прозрачная вода (1,5-2 литра хватило чтобы вымыть остатки старого антифриза). Выдавил воду, залил 2.75 литра концентрата, долил до нормы дистилированной воды. К воздушнику подсоединил трубку и спустил воздух на работающем прогретом двигателе.
Два дня доливал по 100-150 мл дистиллированной воды.
У соседа мир сломался:
- Зачем антифиз меняешь, он же чистый О_О?!
Так и не удалось донести до него, что поздно менять когда блок ржавчину погнал. Ушёл с вселенской печалью во взоре. Вроде профессиональным водилой работал. Такие вот у нас профессионалы...
Коллега так запустил охлаждающую систему - печка забилась ржавчиной и прочим мусором на Нексии. Новая печка + работа обошлись в 5000 руб. и то ХЗ на сколько хватит т.к. ржавчину вымыть не удалось с системы.
Как по мне, так 1032 руб. раз в 5 лет гораздо бюджетнее.
Для замены брал концентрат от Coolsteam CS010414C. Дистиллированную воду по коррупционной схеме в медучреждении  ).
Производительности компрессора Парма K-2200/50КМ вполне хватило для работы  .
26.10.2019, 15:28
#291
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Bizet, ИМХО 2.75 литра концентрата мало, при -30 может шугой встать.
У кого то в бж читал, что 3 литрами концентрата в -33 шугой встал.
26.10.2019, 17:54
#292
Сообщение от nordstar.rus
Какой концентрат использовался?
Заливной объем 5.4л?
50/50 это -37 градусов.
2.75 это на 5.5 литров концентрата. Более концентрированный не стал делать так как теплосъем снижается.
26.10.2019, 18:14
#293
Сообщение от Bizet
2.75 это на 5.5 литров концентрата. ......
И вот он косяк замены антифриза концентратом. Читаем внимательно- 50/50 или 2,75 литра. А теперь смотрим чего там написано на канистре концентрата (объем)?- а там написано в кг, да еще и брутто!!!! ахтунг- плотность антифриза концентрата далеко не 1 ед.и разведение пополам в объеме не катит  сам на такое попал...
26.10.2019, 18:21
#294
Сообщение от vov-ka
Я конечно благодарю за предупреждение. В минус буду посматривать, но именно на упаковке моего концентрата все дозировки приводятся в литрах. Согласно руководству 1 упаковка +1,5 литра воды = -40 градусов по Цельсию.
26.10.2019, 18:37
#295
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Можно ареометром замерить плотность при 20гр.С и определить температуру замерзания. И не переживать лишний раз. Тем более они не сильно уж дорогие.
26.10.2019, 18:39
#296
Сообщение от -=Df=-
Самый верный способ
26.10.2019, 19:38
#297
Самый верный способ
Какая плотность должна быть?
26.10.2019, 20:33
#298
Сообщение от Bizet
Примерно такая
27.10.2019, 07:38
#299
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Почитал тему , возник вопрос , а почему концентрат а не готовый антифриз заливают ?
27.10.2019, 13:05
#300
Сообщение от Platon343
Была задумка промыть от остатков старого антифриза. Менял то на Дастере в первый раз. Не знал точно всё выйдет или останется что-то. Думал в несколько этапов придётся. Но замена под давлением вполне рабочий вариант. Выходит не менее 5 литров из 5,4 в системе. Остаток надо полагать остаётся в несливаемой части радиатора. Оттуда в принципе можно выкачать через трубочку шприцем, сдёрнув нижний патрубок.
Если Дастер доживет до следующей замены буду брать готовый, разведенный антифриз.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
