18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 37 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
01.11.2019, 12:23
#2282
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Спасибо. Довольно интересно. Примерно так и переключаюсь, как описано в этой статье (ну плюс минус 3 км/ч). Меня интересует, при каких оборотах двигателя будет хорошо сажевому фильтру, чтобы он подольше послужил. Просто очень приятно сейчас, что при заводке двигателя нет никаких запахов (на бензинках у меня запах присутствовал небольшой). Поэтому хочу сохранить сажевый фильтр подольше. Поэтому интересуюсь какие обороты оптимальны для его долговечной жизни. Рекомендации Рено по экологичности для меня в этом случае на втором плане (если экологичность напрямую не связана с временем жизни сажевого фильтра).
01.11.2019, 13:47
#2283
запаха нет не из-за сажевого а из за катализатора и оптимальной продвинутой работы топливной.сгорает все,СО не имеет запаха но убивает,на дизеле его всегда меньше.А сажевик улавливает частицы сажи. По идее выброс их количества (частиц) зависит от нагрузки на мотор, и исправноси топливной).Катайся спокойно и не бери в голову.время придет тыс через 200-300 удалишь и выбросишь .если авто не продаш.
01.11.2019, 14:12
#2284
Кстати еще такой вопрос, а нужно ли на каком либо пробеге проводить профилактику форсунок топливных, ну типа мыть их как нибудь или еще чего нибудь с ними делать?
Или добавлять время от времени очистители форсунок HiGear в топливный бак?
01.11.2019, 14:34
#2285
Нет и особенно подобную дрянь не добавлять кроме антигеля зимой.
И вообще в топивную без необходимости не лазить,она ответит благодарностью.даже фильтр лучше чуть с задержкой менять что бы не вносить лишние нифили и пылинки при смене.ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ,все остальные фильтры пофигу.что душе и вере угодно.
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Сообщение от Sergio1979
Выехал на трассу прохватил с пол часика под 150-самая лучшая профилактика!!!!
01.11.2019, 23:00
#2286
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
тебе не зачем заморачиваться!!!!(при таком режиме)
02.11.2019, 09:42
#2287
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 16 мин. 37 сек.
Был(а): 04 дек 2019 23:31
Автомобиль: Рено Дастер, после продажи-Нива дизель
Я в свой Дастер с новья заливал в топливо Хай Гировскую мягкую промывку для дизельного топлива с присадкой ЕР. После добавления присадки двигатель начинает работать мягче(по звуку похож на бензиновый). Эту же присадку лью в Прадика и ниву.
Эксплуатация дизелька 4,5 года,пробег 135т км, после чиповки машиной доволен на 100%, продал
02.11.2019, 11:24
#2288
Сообщение от slaventij335
Имхо плацебо, мало того может вызвать резъедание и усадку резиновых прокладок в секции низкого давления. Мое дело предостиреч, кроме антигеля(иногда в сложных ситуациях) не лей ничего!!! Об этом дажев инструкции написано ,саляра нормальная нынче.
02.11.2019, 13:05
#2289
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Sergio1979, Закрой нижнюю решетку радиатора заглушкой до весны( до стабильного плюса), и постарайся выбирать маршруты, чтобы двигатель быстрее выходил на рабочую температуру 78-82. Это для зимы, а вообще меньше тошнить в пробках. И будет тебе счастье!
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 02.11.2019 в 14:06.
03.11.2019, 08:14
#2290
Время онлайн: 2 д. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
Сообщение от alex_175
при постановку на охрану машина работает заданное время по турботаймеру, у меня старлайн там эмблемка на экране есть, его , турботаймер можно вкл и выкл, турботаймер нужен для охлаждения турбины, мне у официалов сказали турботаймер не нужен, но у меня стоит работает 1 минуту, после постановку на охрану.
В таких случачх нужен письменный ответ, а тл потом у виска покрутят и скажут что сам фантазнр и чини турбину за свой счет.
03.11.2019, 09:19
#2291
Был(а): 17 июн 2025 16:49
А какая температура должна быть, чтобы глушить мотор. Я установил приложение R&Go и у меня на телефоне теперь есть температура ОЖ. Когда паркуюсь, то смотрю чтобы температура опустилась ниже 80 градусов. Если 75 градусов показывает то можно выключать двигатель?
В моём моторе есть клапан байпаса ЕГР. Я пользуюсь Torque, настраивал сам посовещавшись с духами из облака  ) Вывел на экран его управление, 1 или 0. Приехал жду когда выключиться и всё, сейчас похолодало и включается очень редко, летом постоянно был включен. Мониторю до кучи и Т перед сажевым, турбиной, катализатором но это по сути Т выхлопных газов. Охлаждение ЕГР работает по какому то алгоритму
Последний раз редактировалось curbat; 03.11.2019 в 10:22.
03.11.2019, 09:26
#2292
Сообщение от Kladovchik.2011
Чем лучше закрывать? Есть ведь какой то опыт, может что готовое можно купить?
03.11.2019, 09:30
#2293
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Сообщение от curbat
У производителя Карт,посмотрите. Он в партнёрах клуба.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
03.11.2019, 09:32
#2294
curbat, У меня так и заглушки и утеплитель stp
https://www.drive2.ru/l/459108777833051154/
Почитай у товарища в блоге!
03.11.2019, 09:35
#2295
А Адаптер должен быть с блютус, да?
Брал вот этот, перед покупкой перелопатил кучу инфы и замучил китайца вопросами, а точно это v1.5? Точно чип PIC18F25K80? Пройдёт проверку ELM327 Identifier?  ) Прислал правильную, всё работает
https://ru.aliexpress.com/item/86272...6ad133edkEq76p
03.11.2019, 11:25
#2296
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от curbat
Я сам вырезал из тонкой фанеры , обшил их кожзаменителем степлером из старых чехлов....уже три года служат.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
04.11.2019, 11:37
#2297
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 04.11.2019 в 12:57.
04.11.2019, 16:49
#2298
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Kladovchik.2011, Вместо водяных у нас воздушные тэны. Две системы подогрева Боливар может не осилить.
04.11.2019, 20:20
#2299
Это разные вещи!!! Не замечаете разницы?
04.11.2019, 21:21
#2300
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:22
Вам же пытаются пояснить, что у нас уже установлены воздушные ТЭны,и если еще самостоятельно добавить и водяные,то наверняка не хватит мощности генератора.Воздушные то почти киловатт у нас .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
