04.06.2019, 01:26
#241
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Детонация
Morze701
Несколько тормознутых настроек можно улышать? И не пригодные датчики тоже озвучьте пожалуйста, вместе с их не годными характеристиками тоже.
Зачем услышать?, можно увидеть!
Поможете изменить ситуацию?
04.06.2019, 01:58
#242
Re: Детонация
илдар73
По нормальному чтобы не было детонации бензин не ниже 98-го (на бюджетный кроссовер!!!!) либо переход на ГАЗ или менять поршня с меньшей степенью сжатия от старых версий F4R и спокойно ездить уже на 92-м.
Кто то писал типа у нас "горячий "двигун из-за этого есть детонация ,я на пред. гранте при использовании 95-го практически ее не слышал , а температура двигала там около 100 градусов на 127 движке -вкл. вентилятора радиатора при
103-106 градусах ,тока степень сжатия там 10,5-11 , с такой степенью сжатия он и 92-й переваривал и летом и зимой ,но детонация уже появлялась при резком ускорении на 92-м ,а на 95 только дым из под покрышек и 100 км/ч меньше чем 11 сек. , на 2,0 литровом Дастере /Террано даже еще не полностью прогретый движок при резком трогании на 2-й уже " звенит" при использовании 95-го , вот на 100-м или как я щас на пропан - бутане все норм все таки степень сжатия на F4R выше 11 так что можно забыть про "дешевый" 95-й ,а смотреть в сторону не бадяжного 100-го
Двиган Дастера нормальный, настройки г......
Для хорошей работы и т. д., Температура двс должна быть в пределах 88-90 постоянно.
Просто нужен настройщик, чтоб перейти на настройки по старинке и не париться.
Сам факт, что двигателя у владельцев работают по разному, говорит о том, что сборка при одинаковых поршнях, детали могут отличаться.
Только прокладок блока несколько видов от 0,5 до 1,3 да и сами головки могут иметь высоту 144 и 154 мм., при одинаковом внешнем виде.
04.06.2019, 02:43
#243
Re: Детонация
d-r Gashe
ВАЗ2101 1981г.в. В то время многие баловались "левым" 76 бензином.
или "компотом 76+92" Чтобы уйти от детонации ставили дополнительные прокладки прокладки ГБЦ.
ВАЗ 2108 1987г.в. карбюраторный 1,3л. Детонация могла возникнуть из-за плохого бензина или неправильного зажигания.
Рекомендации по коррекции зажигания:
На прямой передаче при скорости около 50 км/ч резко нажать на педаль газа. Должна кратковременно возникнуть детонация(звон) и с набором скорости исчезнуть.
Так по Волгам, Газелям, УАЗам все тоже самое, переход на 76й, дополнительно прокладка головки, так как под 92й бошка ниже.
Ситуаций с пробитыми прокладками и поведёнными головками моделей ГАЗ полно, на УАЗах по настоящее время.
Коррекцию зажигания на прямой передаче можно было настроить покрутив тремблер после заправки говеным бензином.
На ВАЗах инжекторах тоже можно было менять настройки, маршрутным компьютером, который вставлялся вместо заглушки или перчаточного ящичка, под магнитолой, в нем можно было менять разные настройки, зависило от версии компа.
Температуру включ вентилятора, углы зажигания, в последней версии был 30 сек тест искры на свечах, рекомендуемый использовать в морозы от -20 С*, для прогрева свечей.
Как обычно расход топлива и т. д. подключение к соответствующему проводу, так же в последней версии.
В остальных дешовых версиях маршрутных компов, параметры по топливу нужно было вводить самому после каждой заправки.
Для такой Современной техники как у нас, таких доп опций с оборудованием не найти.
04.06.2019, 14:43
#244
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Детонация
на приорах степень сжатия 11 ... но почему-то нет проблем с детонацией ...
возможно смесь чуток богаче в прошивке.
уоз в вазовских БК никогда не корректировался ... а вот отскок по детонации , можно было поглядеть у наиболее продвинутых
04.06.2019, 18:05
#245
Re: Детонация
Филипок Чебурашкин
Если смесь богаче, то при скидывании газа с больших оборотов смесь догорает в глушителе или переход на пониженную с больших оборотов после разгона или просто с больших.
Хлопки в глушителе!!!, можно настроить интересный звук, при сбросе оборотов.
Хлопки, а тоесть взрывы в глушаке, от догорающего топлива быстро разрушат ваш выхлоп, кат, резонатор и глушак, обратка газов (взрывы) в выхлопе может повредить цилиндр.
Одним словом сдувает набивку перегородки керамику выхлопа, куда залетит зависит от ситуации, с таким малым диаметром трубы не все вылетает наружу.
Так что если у вас хлопает в глушаке при сбросе то это богатая смесь.
Трель хлопков зависит на сколько переливает.
04.08.2019, 10:42
#246
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 54 мин. 32 сек.
Был(а): 13 мая 2023 10:20
Автомобиль: Duster 2.0 мкп 4х4 21
Re: Детонация
ribafei
прочитал все 8 страниц, оказывается не у меня одного, такая же детонация, а у многих, и дело то не в бензине.
VIDEO
Прошелся по теме и сразу появился вопрос после этого видео, получается эти щелчки это и есть детонация? В моем случае замечаю подобное при трогании со второй естественно, движок 2.0, пробег 7тыр лью 92 лукойл.
На предыдущих авто такого не замечал никогда, по этому звуки детонации для меня не ведомы(были).
04.08.2019, 11:29
#247
Re: Детонация
Andrey888
Ничего удивительного, сейчас новую bmw только завёл, даже ещё не прогретую, включаешь драйв нажимаешь на газ трогаешся, сразу такая же детонация на 95м.
04.08.2019, 11:40
#248
Re: Детонация
Получается нашими двухлитровиками можно неплохо бензин и заправки тестить
04.10.2019, 14:22
#249
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 43 мин. 36 сек.
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
Re: Детонация
Эх ребята, вам ли жить в печали?) На форуме моей машины поршня от lsp (масляная детонация)) разлетаются, движки редко до 100т км выхаживают
23.10.2019, 08:26
#250
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Детонация
2 недели назад сделал чистку форсунок, дроссельной заслонки, поменял воздушный фильтр и впервые за 115 000 км добрался до бензобака, поменял топливные фильтры (грубой и тонкой очистки). В субботу на пустой бак заправил чисто ради интереса до отсечки АИ-100 на Лукойле. На следующее утро на остывшем моторе скинул все адаптации ЭБУ через PyClip и проехал километров 100.
В итоге детонация никуда не делась, двигатель так же звенит после получасовой езды по пробкам в городе, как и звенел все 5+ лет эксплуатации на 92-м и 95-м. Хотя на 100-м бензине машина явно веселей едет, но не с места.
23.10.2019, 08:52
#251
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: Детонация
Andrey888
Это не детонации.
08.11.2019, 20:41
#252
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 33 мин. 11 сек.
Был(а): 30 мар 2022 15:44
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП
Re: Детонация
Сколько вас читаю, коллеги - столько и удивляюсь.
95 й, 100 й и детонация. Вы вообще о чем?
У меня третий Дастер. Всех поколений на F4R. Бензин ТОЛЬКО 92 Лукойл. И с ветерком гонял и плиты бетонные возил и никогда никакой детонации. И продал авто в идеальном состоянии.
Может у вас топливо паленое? Или вы ездите типо "на 40 шестая скорость и тапку в пол". Или я чего то не так делаю?
08.11.2019, 21:32
#253
Re: Детонация
Serg120
Да все так делаешь, ты её просто не слышишь. Тем более когда третий Дастер.
Если так часто меняешь машины, значит машина г...но!
Нормальные пацаны, на нормальных машинах лет по восемь-десять, а то и двадцать гоняют.
За три года третий Дастер, это как Волгу или Газель менять.
Мой Даст 35 на шестой газ в пол ходит и не звенит, шестую только на светофоре вынимаю.
На 92м ездил год, когда лет шесть Дастеру было, зима лето, не понравился, свечи грязные после 92го.
8й год Дастеру, обычно у меня на тачках на 8й год пробег за 200-350тыс, тут до 160 чутка не доходит.
Вся фишка дают кататься на других машинах.
Часто машины менять, план производителю делать.
Если по миллиону, шесть лет три ляма.
Не то что от меня 700т.р. за 8 лет.
08.11.2019, 21:44
#254
Re: Детонация
Regas
...Да все так делаешь, ты её просто не слышишь. Тем более когда третий Дастер.
За три года третий Дастер, это как Волгу или Газель менять....
...Часто машины менять, план производителю делать.
Вообще то у меня и "нашимарки" были. И жигуль и Волга. И что такое детонация и как она "звучит" я хорошо знаю.
"Нормальные пацанчики", которые по "20 лет гоняют" до состояния "в хлам" - меня совершенно не интересуют.
И Дастер машина отличная и совершенно меня устраивает, кроме одного параметра - нужна новая и на гарантии.
Мы же, типо, идем в цивилизацию. А там, "на 20 летних тачках", с запчастями с "разборок", гоняет только очень специфическая публика.
08.11.2019, 23:44
#255
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Детонация
Сообщение от Serg120
А кто это состояние признал идеальным при продаже? Лох покупатель? Или мош экспертизу привлекали?
А нуфсёпанатна... Ухандокал и в "идеальном" состоянии слил... Концепция ёпрст...
Только дешевле нормальный бенз заливать и ездить на одном дастере, как на трёх.. Дешевле раза в два минимум)))
09.11.2019, 15:43
#256
Re: Детонация
bubba
Авто сдавал по трейд-ину. Смотрели очень внимательно. Если бы была хоть какая зацепка цену сбить -воспользовались бы. Зацепок не было.
Регулярные ТО у оф. дилера, не "стучит", не "детонирует", расход 8л. - это называется "ухандокал"?
Ездить надо уметь. Иначе хоть 100й заливай - всё равно расход будет 15 литров и "детонация".
09.11.2019, 22:40
#257
Re: Детонация
Serg120
Однозначно спонсируете дилера, да ещё плюс спонсорство Трейдин.
А как надо ездить уметь с расходом в 8л.?
Откуда такая инфа, иначе хоть сотый заливай все равно расход 15 и будет детонация???
Откуда детонация?
Потому что все равно расход 15, а как вам удалось без детонации и расходом в 8л. ?
На каком топливе расход 8л.? как надо ездить без детонации?
Какой пробег на автомобилХ?
09.11.2019, 23:01
#258
Re: Детонация
Regas
А что такого необычного в расходе 8 л/100км ?обычный трассовый расход.
И детонации у меня нет, оплачиваю всегда 95-й бензин, а уж что они льют, кто их знает. Несколько раз был явно плохой бензин, машинка вяло ехала, но, все равно, без детонации.
09.11.2019, 23:20
#259
Re: Детонация
Я с трейдынщиками имел 2 общения - 1) сдал рено симбол в счёт форд фиесты, смотрели только состояние кузова и спросили, будет ли комплект зимней резины, даже завести не попросили, было это в 2009 году в марте, авилон форд на волгоградке (тогда он как-то по другому назывался, не авилон), 2) ту же фиесту оценивал в авантайме на Д.Ульянова в 13г, он тоже осмотрел наружность, попросил завестись и, сидя на водительском сиденье, дёргал кнопки и чота записывал... Никакого технического осмотра трейдынщики не делают, только на вид, слух, запах... Органолептическая экспертиза)))))) Это не экспертиза техсостояния автомобиля... Херня кароче...
10.11.2019, 00:45
#260
Re: Детонация
Regas
На всех авто пробег был 58 тыс. Дальше надо большое ТО и ждать когда "пойдут" наконечники, колодки, амортизаторы и т.п. Это всё без меня.
Да обычно надо ездить. Ни одно авто другого бензина кроме 92 лукойла не видела. ВООБЩЕ. НИКОГДА.
Чистый эксперимент. Неделю назад. Авто из салона. Пробег 17 км.
Поездка - Москва-Йошкар-Ола-Москва. 1500 км. 25 часов дорога. 2 часа пробка -Балашиха. 2 часа пробка - Петушки. 2 часа пробка - Нижний объездная (фуры). Необкатанное, температура 0, снегопад, каша, шипы.
В результате "допотопный жрущий атмосферник" привез 7,7 по компьютеру. По чекам тоже самое.
Откуда у людей цифры 10-12-15 я не понимаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01 .
