Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 32 из 34
Первая
22
30
31
32
33
34
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
12.11.2019, 18:16
621
Каэргали
16 ч. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 05 окт 2021 09:19
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Не могу утверждать, звук прям с выходит подушка безопасности где само колесо отчетливо...а так не знай всякое может. Поживем увидем
Каэргали
Отправить личное сообщение для Каэргали
Найти ещё сообщения от Каэргали
12.11.2019, 20:14
622
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Каэргали
Скорее всего это и есть подушка.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Shvon96
На Дастер 2 отмечают скрип дверей об уплотнитель дверного проема в районе лобовухи, ближе к жабо. Инфа с украины. Ниче сделать не могут, силикон токо усугубояет проблемму.
Но это только при открывании и закрывании. Самый уголок двери трёт по уплотнитель. Я снизу наклеил пленку на двери, чтоб не протерла лкп. На новых 2019 в салоне смотрел, конец резинки приклеили двусторонний скотчем чтоб не торчал, и тереть перестала. Но я думаю там будет скапливаться грязь. Поэтому не стал повторять, пускай скрепит.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
12.11.2019, 20:53
623
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сергей В.К.
Тут начитаешься и не захочешь менять на новый.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
14.11.2019, 06:02
624
Каэргали
Насчет подушки возможно, но тот факт что ее сняли у диллера и с пустым рулем прокатились и один хрен так же шум прям из пустого руля типа по этой балки дребезжит или аама балка рулевая. Вот поди разбери. Щелчки при повороте руля на месте у вас тоже присутствуют, типа работы клапана??
Каэргали
14.11.2019, 14:50
625
Maxx777
1 нед. 1 д. 19 ч. 31 мин. 48 сек.
Был(а): 04 окт 2021 08:40
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 МКПП
Каэргали
Щелчки у всех присутствуют, у кого мотор 2 литра. Просто не все обращают внимание. Не подушка это проверено.
Maxx777
Отправить личное сообщение для Maxx777
Найти ещё сообщения от Maxx777
14.11.2019, 20:22
626
Сергей В.К.
Каэргали
Возможно в вашем случае и не подушка, а в моем вероятность 95%. Правда я без неё не ездил, но зато проклеил уплотнителем зазоры и стучал по рулю по бокам, все тихо. А без уплотнения стучит отчетливо прыгая в зазорах. Но уплотнение не даёт вернуться в исходное положение крышке, после нажатия на сигнал. Поэтому пришлось оставить как есть.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Maxx777
Кем проверено? Разные могут быть причины стука. У меня именно стучит (болтаясь), не дребезжит.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
Каэргали
Нет у меня никаких щелчков. Обращу ещё внимание.
Сергей В.К.
14.11.2019, 20:52
627
Каэргали
Щелчки есть это факт, не знай уже эти щелчки сняться))) как будто громче стали...первый раз владению дастером 4000 пробег,,, просто наверно надо привыкнуть к этим щелчкам и дребезжаниям. Дилер дал гарантию что технически рейки и все остальное идеально. Так что буду пока кататься иначе с ума можно сойти. Не знаю но думаю внутри механизм поворотников дребезжит типа фишек каких то например на круиз идут который что то типа такого надо искать самим. Просто реально сняли все проехали все равно звук и прям с руля. Хотел фото влажить не нашел как. Кто подскажет влажу как без подушки.
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Может кому поможет, именно звук в руле более сильнее и чаще когда на косках начинаешь поворачивать руль в любую сторону. Прямой еще как то терпимо, а начинаешь просто рулем туда сюда или в поворот вхошь на кочках и дребезжит. Предположение подвеска должна гасить все, на первом этапе. И при любом раскладе на руль не должно переходить. Резина плюс подвеска и все равно руль ловит. Поидеи в руках руль мертво стоит, я даже его прям прижемпл вниз и вверх при езде, все равно шум, это что то саободно болтается на руле или в руле...
Каэргали
15.11.2019, 10:05
628
Maxx777
Сергей В.К.
Да всё верно, подушка стучит она не дребезжит, я имел ввиду дребезг, как будто катафот на велике болтается (ранее писали про этот дребезг) а не стук. А к щелчкам ГУРа нужно прислушиваться, на ходу они не особо заметны, а вот когда стоишь и рулем крутишь туда сюда на не большой угол тогда слышно. Мне поменяли рейку по гарантии, но все равно это дребезжание осталось, при поворотах на плохой дороге и щебне., только уже не так часто проявляется.
Последний раз редактировалось Maxx777; 15.11.2019 в
10:16
Maxx777
15.11.2019, 11:24
629
Каэргали
Верно не стучит а дребезжит..щелчки да это походу алапан нсоса. Дребезг думаю выявим при эксплуатации.
Каэргали
18.12.2019, 14:56
630
Maxx777
Каэргали
Добрый день, ну как, борьбу с дребезжанием продолжаете? Или забили? У меня опять такая-же ерунда(
Maxx777
18.12.2019, 15:10
631
Каэргали
Доброго дня, по городу забываю только когда на грунтовку или по кочкам. Ищем, своими силами. Найду сообщу. Раздражает капец.
Каэргали
31.01.2020, 11:03
632
Maxx777
Каэргали
Добый день! Попробуйте руль поднять почти до упора вверх и покатайтесь, изменится что нибудь или нет.
Maxx777
03.02.2020, 19:17
633
Каэргали
До упора поднятый, все равно. Скоро на ТО там еще раз глянут обещали диагносты. Говорят может руль сменить попробыват )) потом отпишу
Каэргали
04.02.2020, 10:37
634
Maxx777
Каэргали
Хорошо будем ждать) Возможно проблема ещё в шлицевом соединении рулевого вала, но это не точно, если найду чего тоже напишу.
Maxx777
30.03.2020, 08:13
635
Maxx777
Каэргали
Добрый день, решилось ли что-то по дребезгу, извиняюсь за назойливость)
Maxx777
30.03.2020, 09:24
636
Каэргали
Добрый, все нормально пишите. Ездил на ТО в КЗ там не смогли внятно помочь. Скоро поеду в Саратов где брал буду их кашмарить. Пока так же ездим, по городской дороге забываешь даже. Ждите отпишу. У вас как.
Каэргали
30.03.2020, 09:52
637
Maxx777
Каэргали
Так-же всё дребезжит при поворотах за рулём, ничего не меняется, как потеплеет, сам разберу посмотрю, подрамник попробую протянуть, рычаги, но кажется фигня, не поможет. Вы пишите потом, буду ждать)
Maxx777
30.05.2020, 09:32
638
splatty
1 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:25
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Ищу причину скрипа где-то в багажнике при проезде неровностей, проявляется при кручение кузова...
Сейчас понажимал на дверь, скрипит замок в резинках... Как буд-то резина задубела за год... Есть ли вариант без колхоза?..
Последний раз редактировалось splatty; 30.05.2020 в
11:55
splatty
Отправить личное сообщение для splatty
Найти ещё сообщения от splatty
30.05.2020, 22:20
639
Сергей В.К.
splatty
Чем нибудь намазать эти резинки, например парафином, или силиконовой смазкой пшикнуть. Думаю на долго хватит, и обновлять периодически.
Сергей В.К.
31.05.2020, 06:45
640
splatty
Нужно что-то более кардинальное...
splatty
Страница 32 из 34
Первая
22
30
31
32
33
34
Здесь присутствуют: 1
