Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Страница 14 из 24
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
01.10.2019, 09:55
261
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
AG710 GOODWILL
8тыс пробега, пропускает пыль
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
01.10.2019, 10:03
262
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Судя по всему Вы его замяли когда устанавливали.
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
01.10.2019, 10:08
263
VaDukE
его сложно неправильно поставить
VaDukE
01.10.2019, 10:17
264
4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 7 мин. 58 сек.
Похоже нашлась моя проблема с TOPRAN. Зашёл на оф. сайт манн, снял размеры фильтра. Провёл замер у TOPRAN, и оказалось что длинна у него от заявленных от манн 176мм. по факту оказалась больше на 4мм. и составляет 180мм.(фото)
Сточил на наждаке верхнею узкую часть у фильтра, по максимуму, и фильтр встал легко-без сопротивления.
Найти ещё сообщения от Sane
01.10.2019, 14:59
265
AlGriK
VaDukE
Я не сказал неправильно, а замять и не заметить легко.
AlGriK
01.10.2019, 18:03
266
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 19 сек.
Что-то смотрю, смотрю на неоригинальные недорогие фильтра и как-то не ахти результаты. Такие б если подарили на халяву и то не стал бы ставить.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
01.10.2019, 18:21
267
AlGriK
Я себе Финвал ставлю - все ОК.
AlGriK
01.10.2019, 18:42
268
Не знаю какой оригинал ОД, мне поставил последний раз. Но, на нем был самый большой подсос песка, я даже на последних аналогах,которые ставил после оригинала- такого не видел.
16.10.2019, 22:39
269
Darkmarkov
12 ч. 26 мин. 52 сек.
Был(а): 19 сен 2022 22:35
https://youtu.be/_1sAA7K-shk
Darkmarkov
Отправить личное сообщение для Darkmarkov
Найти ещё сообщения от Darkmarkov
16.10.2019, 22:43
270
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Вообще то полно видео об этом и о другом.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
17.10.2019, 04:33
271
А откуда шел подсос воздуха? В чем причина? Брак фильтра или неправильная установка?
17.10.2019, 09:41
272
Как обычно, снизу по изгибу. (фото-Mann от ОД)
17.10.2019, 10:12
273
Интересно. Всегда меняю воздушные сам. Ни разу не видел такой картины с Мановскими фильтрами. А сколько фильтр прошел км, насколько сильно был загрязнен?
Эластичность розового уплотнителя сохранена? После снятия с корпуса фильтр остался в таком же положении или расправился?
17.10.2019, 17:01
274
Прошёл на нём 6тыс/км. небольшое загрязнение было только на ватно-первичном тампоне , шторки чистые, т.к. пылевого бездорожья не было.
Доставался и вставлялся в корпус легко, без сопротивления. После снятия фильтра, изогнутость так и не исправилась-лежал месяц на виду.
16.11.2019, 21:49
275
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Причина изгиба - конструктивно заложено лягушатниками, что бы вы раньше купили деталь 8200420871 в сборе за 4-7 тысяч.
И чтоб движок слишком много не бегал.
Причина деформации - в 3 средних перемычках под коробом фильтра, их надо с верху дремелем фрезой срезать на 2 мм. И срезать боковую направляшку с права (мешает нормальной установке)
Потом феном править с распорками сам короб фильтра до идеальной геометрии.
А она с 3 сторон уходит, нижняя во внутрь, боковые наружу.
После укрепить с наружи эти 3 стенки при помощи жидкой холодной сварки (залить в плоскость углы фланца). Покрасить графиткой под цвет))
Получаем отличный короб, в который плотно и без деформаций встаёт Манновский оригинальный фильтр.
И мотор ощутимо лучше дышит, т.к. нижняя треть фильтра полностью расправлена, прижим равномерный и нет подсосов.
Летом сфоткаю результат реанимации на плановой замене фильтра..., фото после восстановления короба не делал, некогда было...
Последний раз редактировалось hiker51; 16.11.2019 в
22:16
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
18.11.2019, 12:06
276
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
hiker51
Вчера прочитал, и запереживал про свой не так давно установленный манновский фильтр. Сегодня посмотрел у себя, и никаких 3-х перемычек не нашел: фильтр не искривлен и нормально прижимается. Видимо при рестайлинге это исправили(или я куда-то не туда глядел, но это врят ли
Когда ставил этот манновский фильтр, не очень понял назначение слоя типо синтепона: он прилегает к коробу с боков не плотно, и грязь будет подсасываться. Самое разумное, это чтобы создать давление, чтобы уплотнитель фильтра лучше прилегал при установке.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
18.11.2019, 12:14
277
4 лет 8 мес. 6 д. 9 ч. 9 мин. 37 сек.
-=Df=-
не очень понял назначение слоя типо синтепона: он прилегает к коробу с боков не плотно, и грязь будет подсасываться...
Синтепон стоит
ДО
фильтрующей бумаги, а назначение-типа грубой предварительной очистки.
18.11.2019, 12:25
278
-=Df=-
Синтепон стоит
ДО
когда я его смотрел отдельно от корпуса, то тоже так думал. Когда же вставил в эту пластмассовую рамку, то засомневался. Так как с боков вся "гармошка" открыта(я думал в рамку будет плотно вставляться). Разве что листья целиком застрянут, но настолько крупного мусора я пока там не встречал.
-=Df=-
18.11.2019, 12:53
279
-=Df=-
когда я его смотрел отдельно от корпуса, то тоже так думал. Когда же вставил в эту пластмассовую рамку, то засомневался. Так как с боков вся "гармошка" открыта.
Дык, стык уплотняется мягким оранжевым пластиком.
18.11.2019, 17:16
280
-=Df=-
Эта "мочалка" сильно пылит если постучать фильтром обо что-нибудь. Я меняю раз в 7-8 тыс. км. Т.ч. фильтр у меня всегда чистый. Но при этом "мочалка" пылит сильно. MANN позиционирует такие фильтры для северного климата. Хорошо бы узнать у представителей фирмы. Может чтоб снегом/инеем проходимость фильтра не снижать.
Страница 14 из 24
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Олегъ
28.08.2024
09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять?
DEAMON
09.03.2021
19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster)
turund
21.03.2013
14:54
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
