Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Производство "ПТ ГРУПП"
Старый 10.09.2019, 10:06   #461
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:57
По умолчанию Re: Защита порогов "Эстонец"
Мойкой высокого давления
ДРАЙВ
Старый 10.09.2019, 10:21   #462
swinger
Аватар для swinger
Онлайн: swinger вне форума
Был(а): 26 апр 2022 10:12
Автомобиль: дастер 2017 2.0 4х4 esp luxe privilege
если не помогает- фэйри с губкой для мытья посуды. после зимы московской с её реагентами мойкой бесполезно мыть.
Старый 11.09.2019, 23:25   #463
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от swinger Посмотреть сообщение
Вот да, у меня мойкой не отмываются. Попробую, спасибо!
Старый 18.11.2019, 22:14   #464
Dimas_22
Аватар для Dimas_22
Онлайн: Dimas_22 вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 14:28
Супер доработка порогов "Эстонец" вырезал из бутылки накладки на задние кронштейны (которые весьма посредственно окрашены для детали из комплекта аксессуара за 15к) т.к. зимой они постоянно залеплены реагентами и через год эксплуатации дико заржавели. Надеюсь теперь ржаветь меньше будут (не через год, а через 2). ПТ Групп предлагаю данную доработку взять на заметку и класть такие (прям из бутылки вырезанные) в комплект поставки. Надеюсь ценник от этого не станет выше. Спасибо.
ID:	125689   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2019, 05:50   #465
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Решили ускорить коррозию?
Ну что скажешь, только то что каждый суслик агроном.
Старый 19.11.2019, 09:08   #466
Dimas_22
Аватар для Dimas_22
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Это из-за чего же она ускорится? Из-за того что контакта с солью меньше будет? Они закрыты не полностью, а только передняя часть, куда постоянно налипает песок с реагентами. Да и ускорять уже нечего, я и так охренел от скорости их коррозии. Они бы в иструкции написали, что их лучше предварительно, перед установкой, нормально покрасить, или вообще бы ничем не красили (а то краской брызнули без грунта, сделали видимость, типа все норм будет, ставь) я бы тогда не торопился их устанавливать без подготовки кронштейнов. Ещё и площадка алюминиевая, которая после зимы вся окислились, за каким то хреном сделана на заклепках, наверное чтобы потраха..ся при высверливании, чтобы снять и полирнуть эту площадку. Вот в такие моменты прям думаешь, что вот не зря 15к потратил, столько разнообразия привнесли, круть.
Старый 19.11.2019, 09:25   #467
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:03
Я эти крепления замазал битумной мастикой....3 раза...))))
Старый 19.11.2019, 14:48   #468
Dimas_22
Аватар для Dimas_22
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
Я тоже замазал только в один слой, но перед этим обработал как попало, прям на машине, ибо снимать их и ставить туда сюда тот ещё гемор. Ну и плюсом эти чехлы прилепил, чтобы контакта с реагентами меньше было (вот передние стоят сразу за брызговиками и на них реагентов меньше летит, они были менее ржавые). Ну посмотрим, что с ними после зимы будет, если ситуация не изменится, буду уж тогда снимать, пескоструить и красть как надо.
Старый 19.11.2019, 15:17   #469
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Dimas_22
у меня нержавеющие (видимо, не совсем) болты крепления на кронштейнах порогов метес за несколько зим сузились от коррозии и приняли форму песочных часов. Это хорошо, что кронштейны ржавеют, иначе могут начать цвести пороги самого авто (пошли у меня рыжики через 6 лет). А еще лучше - крепить какой нибудь алюминиевый лист или кругляк незаметно снизу, чтобы его менять каждый год)) Он будет разрушаться, а кронштейны и пороги - нет.
Старый 09.06.2020, 13:55   #470
vitberg
Аватар для vitberg
Онлайн: vitberg вне форума
Был(а): 11 июл 2020 07:29
Автомобиль: дастер 1,5dci
Пороги защитные от ПТ-Груп Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51 мм (НПС) Renault DUSTER
https://ptuning.ru/catalog/zashchita...duster_s_2012/
Смысл установки порогов для меня- возможность добраться до бокса на крыше, не возя с собой табуретку))
Второстепенная цель- защита боковин от грязи и камней.
Выбирая между «Эстонцем» и данными: с этими не нужен демонтаж штатных (нет даже теоретического вмешательства в конструкцию), есть просвет для снега/льда,
клиренс при обоих порогах одинаков из-за одинаковых кронштейнах крепления.
Ну и чуть меньшая цена :-)
Доставка «Деловыми линиями» оказалась дороже, чем доставка ими же 4х покрышек из Мск (вроде и масса и объем у 4х колес больше).
Последний раз редактировалось vitberg; 09.06.2020 в 14:08.
Старый 09.06.2020, 13:58   #471
vitberg
Аватар для vitberg
Про странности и недостатки:
Странная сварка на заднем кронштейне.
Отсутствие квадратов места под домкрат.
Изгиб ал. накладки
Наживили задний кронштейн: 1- слева защита бака? от Патриот- др друга задевают, но не мешается установке. (больше защиты и пороги нигде не пересекаются). 2- зазор мм пять остался кронштейном и кузовом (возможно именно здесь недоведенный шов сварки и позволит разогнуть кронштейн, притянув по месту).
Оч. подробная инструкция, красочная- но вот верить одним картинам нельзя))
Кол-во шайб в 2 раза больше чем нарисовано- это в плюс, но пришлось лезть и добавлять. При этом по одной шайбе к закладным (большего диаметра)- экономия?
Длинных болтов М8*70 шесть штук- подходит к рисунку инструкции, однако передний кронштейн скосили как и задний и теперь два длинных болта лишних- не хватает двух коротких…
К ПТ-Груп вопрос- эти скосы не уменьшат силовую составляющую порогов (возможность стоять на порогах)??
ID:	128692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128695   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.06.2020, 14:01   #472
vitberg
Аватар для vitberg
Пороги посередине шире чем с краев, в центре намерил 130мм, по краям 110мм.
После установки на машину для опоры ноги остается 70мм (взято полдиаметра трубы, и в широкой части).
Зазор для нескапливания снега/наледи.
Новый плужок)) Интересно, об камень он сломается или загнется?
Первые впечатления- стоять можно, на носочках.
Кататься, стоя на порогах как у Патриота, не получится))
Пока ехал с гаража, какой то камушек уже цокнул о металл.
ID:	128697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128700   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.06.2020, 14:07   #473
vitberg
Аватар для vitberg
Дополнительно потребовалось:
- два болта М8*40,
- четыре шайбы на 8 меньшего D, чем в комплекте (родные не лезли внутрь кронштейна, где скос и болты 8*40.
-для этого же места узкая и короткая головка на 13. имеющиеся длинная узкая и короткая толстая игнорились конструкцией)
Старый 09.06.2020, 18:49   #474
vitberg, больше скажу, поездите три-четыре зимы по Перми и алюминию кирдык придет в паре с нержавейкой. Какие идиоты все же у нас есть, чтобы такое делать.
Старый 09.06.2020, 20:03   #475
Альфред555
Hudozhnik, С продаванами это понятно им лишь бы продать.Уажаемый тогда подскажите, как ГУРУ. Тогда площадку тоже менять на нержу?
ДРАЙВ
Старый 09.06.2020, 20:18   #476
vitberg
Аватар для vitberg
Hudozhnik, все в жизни тлен ))
и дастер, и китаец, и пороги...
я же написал для чего именно поставил
Старый 09.06.2020, 20:32   #477
Сообщение от Альфред555
С одной стороны - да, а с другой - собственные пороги дастера могут страдать от коррозии. Может и к лучшему - лучше алюминий менять, чем рыжики на дастере. Сложно однозначно сказать.
Старый 11.06.2020, 10:49   #478
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от vitberg Посмотреть сообщение
Клиренс то одинаковый, а вот геометрическая проходимость с этими порогами намного хуже. Ну и сочетание со штатными накладками смотрится хреново. Если и ставить данные пороги, то с "Чистыми штанами".
Старый 12.06.2020, 00:36   #479
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от evilmilk
мои потеряли блеск
Что нержавейка что алюминий, при потере блеска - трём с обычной пищевой содой. Сода прекрасно убирает окислы и возвращает блеск!
Старый 23.02.2022, 18:59   #480
evilmilk
Аватар для evilmilk
Мои пороги спустя 5 зим в Москве. PtGroup, что можно с этим сделать? Покупать каждые 5 лет новые пороги это роскошь.
Защита №1 "КАРТ" (накладка для защиты лкп от царапин). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 69 26.06.2018 15:53
Защита №2 "КАРТ" (накладка для защиты лкп от царапин). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 36 21.09.2016 10:45
Защита заднего бампера из нержавейки от "Патриот" - нужна ли? CORSAR Аксессуары и допы 14 18.02.2014 22:22
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:14
"Престиж-Авто" - защита Вашего автомобиля MGV ПАРТНЕРЫ КЛУБА 0 18.03.2012 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
