18.11.2019, 07:21
#241
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: Какой ресурс у DP2?
Сообщение от radm25
из последних приключений с АКПП, это "падение" стрелки спидометра при движении ... Из форумов, стало понятно, что виной тому ДАТЧИК СКОРОСТИ (установленный на АКПП) ... именной на нашей коробке, меняется крайне сложно, т.к. мало место, чтобы открутить болт его крепления ... сам датчик стоит не дорого, около 600 руб. (если покупать аналог) ... После снятия родного датчика, стало понятно, что он банально истёрся механически ...
П,С.: болт крепления датчика, я так и не смог выкрутить, пришлось его высверлить ... и поставил новый с гайкой.
Адаптировать через диагностику пришлось или так проглотил замену?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
18.11.2019, 14:36
#242
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Впечатления от DP-2 остались нормальные: за 45 тык., по московским пробкам, зимой и летом, включаяя короткие и частые поездки. При таком раскладе пробег принято умножать на 1.5...Жижу на 30-ти не стал менять- и лень и рано и чувствовалось, что новому хозяну надо будет чем-то заняться.)
На 98-м , вообще, едет прилично, "только шуба заворачивается", а расход меньше, чем на 95-ом. На 95-ом, туповата, конечно. Но это- в сопоставлении с своей нынешней машиной.
Ездил бы и дольше. Поднадоела эргономика Дастера.
2-х литровый, на DP-2, как ни странно- самый экономичный, из бензиновых дастеров. Ну, может, 1.6 4х2 чуть экономичней, но, там надо "ворочать кочергу" и с влюченным кондеем или или с 2-3 псжр.-ми- он "не едет."
Народ успевает на дизельных дастерах, за 100 тык, пару раз сцепу поменять. А одна замена сцепы там тыр. 25 будет?
Если даже заменить DP-2 на контрактную, тык на 150, за 50 тыр.- арифметика очевидна. Плюс- удовольствие от езды. В том смысле, что в пробках приятнее, чем на ручке.
P-R-N-D... и.т.д.
18.11.2019, 16:07
#243
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от radm25
Датчик скорости работает только на стрелку спидометра? На плавность работы коробки не влияет?
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
19.11.2019, 08:45
#244
Сообщение от sergo+
Как он с плавностью работы АКПП связан? Если не работает, может в аварийный режим поставить, будет только третья передача.
19.11.2019, 09:13
#245
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от Сильвер
Замена на б.у. АКПП выйдет дороже 50 тыс., скорее под 100, неизвестно сколько проходит она. И большинство сервисов по ремонту АКПП сразу пишут что DP не ремонтируют.
Знакомый занимается реношками лет 15, по его словам максимальный ресурс DP - 200 тыс. км. Для простейшей 4-ст гидротрансформаторной АКПП это смешной пробег, ровесники этой коробки (других производителей) ходят дольше чем ходит кузов авто на, которые они ставились.
19.11.2019, 09:27
#246
Сообщение от Aleks83
DP-коробки вполне ремонтопригодны. Механическая часть и фрикционные пакеты умирают на ней редко. Как правило ремонт заключается, в ревизионном ремонте гидротрансформатора, замене мозгов + прокладочный комплект. ремонт бублика + прокладочник 20-25 т.р. + сам ремонт + снять, поставить от 20 до 40. + цена мозгов, сколько сейчас не знаю. Т.е. 100% ремонт с дальнейшей безпроблемной эксплуатаций где-то от 65 т.р.
19.11.2019, 11:22
#247
 Э, не. Журнал "ЗР" от 26 марта, ничего личного. За эти деньги, 50-55 тыр., можно, вообще, взять свежую DP-8 вместо DP-2.
Сообщение от @ндрей86rus
Это полный качественный ремонт?
Контрактная коробка не может быть дороже полного качественного ремонта. По крайней мере, в столице.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:57 ----------
И по времени: на дизельном дастере день уйдёт на замену сцепы, со снятием АКБ.
На Сонате 5-й, например, два часа с перекурами, она там весит 143 кг., с коробкой, с заправкой жижи ( на дастере, наверное, не больше, @ндрей86rus виднее, ибо, самому не довелось видеть))
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
Речь о 4х2, на DP-2.
P-R-N-D... и.т.д.
19.11.2019, 11:26
#248
Сайт известный. Ценники адекватные. Очень интересно сколько вы коробок купили и сколько раз сцепу на дизельном дастере меняли?
Пы.сы: первую в списке можете не смотреть - она под восстановление.
19.11.2019, 13:24
#249
Контрактную есть смысл брать только если вскрытие вашей показало её неремонтопригодность. Контрактную, даже если она целая, по хорошему надо разбирать и менять прокладочный комплект (все прокладки, сальники и резинки пакетов) Как правило контрактные, лежат без масла. Резинки без масла очень быстро приходят в негодность.
Много случаев, что продают контрактную, разбирают, а она хуже родной-мертвой по состоянию. На данную процедуру надо стразу договариваться, что будет вскрытие на камеру, если есть убитые компоненты, то возврат.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 19.11.2019 в 13:52.
28.07.2020, 18:08
#250
Время онлайн: 3 ч. 31 мин. 51 сек.
Был(а): 30 июл 2020 23:57
Автомобиль: Рено
Ребят, всем привет. Я по дп2, но на Логане, просто здесь относильно живо тема обсуждалась, поэтому хочу совет от вас. Взял с 11 тыс, подтверждённым и гарантийную, поэтому вопрос как эта акпп в идеале должна работать, просто эксплуатировал разные авто с акпп, на субаровских вариаторах вообще нет переключений, zf bmw 8 ступка, только по тахометру видно как переключается, как педалью не газуй . Здесь купил 2 машины, один новый 6-ступку рапид, 2-й , и с минимальным пробегом 4-х ступка dp 2 рено . Сел на Логан, иногда пинается если машина холодная, но фигня в том , что и новый 6-сти ступенчатый рапид пробег ещё тыщу нет,тоже пинается, да ещё и воет очень Противно, в итоге вытрахал мозги уже двум дилерам, шкодовцы послали, сказали что нормальная работа автомата , типа все их коробки воют и пинаются и ездят по 400, типа там какие то разные скорости вращения чего то, реношникам ездил-ездил, так и не смог продемонстрировать жесткое переключение. Отсюда вопрос, dp2 всегда плавно должна работать, что бы переключений вообще не чувстваволось, или это норма иногда ловить тычки на холодную ? С кондеем на всю ещё ехал, при отпускании газа тоже чего то тыркнула немного. Сначала взял, потом начитался про эту dp2 страстей, мания прям какая то. Просто авто будет ездить много, под 100 за пару лет должна пройти, и не охота гемора за этот пробег получить, хотя почти год гарантийный ещё, но все же.
Про автоматы залезть почитать предварительно не догадался, так как думал что они у всех не ломаются никогда.
28.07.2020, 18:53
#251
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Уровень масла в коробке проверить и ездить. Ниче она не пинается, если нормально работает, не мерседесовская конечно...
28.07.2020, 20:11
#252
Автомобиль: Рено
Сообщение от vov-ka
Я ещё здесь начитался, и попробовал адаптировать через ручной режим., может плацебо, может привык, а может сработало, но переключаться стала на 2,3 -2,5 т где то , мягко. Пока на гарантии, не хочу лазать по сливным пробкам, на ТО скажу проверить. Спасибо!
Отличие, что просто раньше не думал как жать педаль, а здесь что на этой, что на ваговском коробасе , нужно привыкать. Хотя та экономичней значительно, литра на 3 меньше в городе жрет, но сказать что прям особо комфортнее, не скажешь
Последний раз редактировалось Иван11; 28.07.2020 в 21:09.
28.07.2020, 21:17
#253
Автомобиль: Рено
Кстати, ваговская коробка ещё иногда щёлкает при снижении на скорости до 1-й, и дилер говорит, что такая особенность коробки, ничего страшного. DP2 хоть без таких звуков работает, и то хорошо. Передач бы побольше только...
29.07.2020, 09:14
#254
Сообщение от Иван11
БЫвают пинки, нормально это для неё. Режим со снежинкой только не используйте и масло раз в 30 тысяч, на обновление и будет вам счастье.
29.07.2020, 09:46
#255
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от Иван11
Да нет никаких проблем с ДП2. Пинаться слегка она должна - это простая примитивная древняя коробка. Для нее это нома жизни. Касаемо железа - у соседа "лягушка" 20 летняя. Взял он ее с проблемами как раз коробки ( за дешево) . Поменял на ней клапана и все сразу прошло. По механике - не воет не гудит. Пробег на данный момент 340000. Частичная замена масла - раз в 30-40 ткм.
Более ничего делать с ней не нужно.
Единственный момент - долго в грязи буксовать не нужно. ДП2 для охлаждения использует теплообменник и он нормально работает в нормальных режимах эксплуатации. Если на ДП8 можно безнаказанно "жужжать" в грязюке ( у нее отдельный маслорадиатор) , то на ДП2 этого делать не стоит ( в прочем как и на любых других с теплообменником). А дурная слава пошла когда лет 20 назад на данную коробку была установлена ( и устанавливалась некоторое время) кривая партия клапанов ... Потом это все выявили и устранили , но сопли по этому поводу в интернете пузырятся до сих пор.
Вообщем кататься и не парться.
Дорогу осилит идущий
30.07.2020, 10:39
#256
Время онлайн: 17 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Парни всем привет. Есть Альмера , 2014 год. С коробкой все хорошо кроме одного. Воет в диапазоне 70-80 кмч, газ сбавляешь вой чуть меньше. Что там может быть не так? Может кто встречал похожее?
30.07.2020, 14:02
#257
Сообщение от evnsmirnov
А это точно не ступичные подшипники?
30.07.2020, 14:25
#258
Сообщение от vov-ka
При повороте руля звук как будто не меняется, достаточно высокий по тональности. И от ступичных обычно гул всегда вроде как а тут при нажатии газульки, даже легонько, усиливается
30.07.2020, 15:40
#259
Вариантов много, надо разбирать и смотреть. Вой, это механическая часть. В АКПП подшипников и разных видом шестерен полно, поэтому все это гадание на кофейной гуще.
30.07.2020, 15:57
#260
Я не спорю что это лечение по телефону ни о чем, я лишь спросил сталкивался ли кто то с такими симптомами описанными мною выше
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
