26.12.2018, 19:09
#81
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Re: Проблемы с печкой
Сообщение от ZSB
Авто 2018 года, пробег 900 км и проблема таже...очень обидно, что не исправили эту болячку. Темро(как там его) 1080 рэ уже стоит!
Что за болячка?
04.02.2019, 13:03
#82
Время онлайн: 2 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 14 фев 2019 09:40
Автомобиль: Authentique 1,6 4х4 2012
Дорогие друзья!
Проблема следующая: был мороз -30, завелась, работает печка.
После обратила внимание на проблему, что если машина холодная после ночи, то печка без проблем включает вентилятор на 1,2,3,4 скорости. Но стоит заглушить машину, сходить на заправку и тд, завожу снова и вентилятор не работает. Проходит время (не всегда одно и то же) и при движении может произойти чудо и вентилятор можно включить.
Сегодня проблема повторилась: машина отработала на автозапуске и отключилась (долго я собиралась), на улице -32. Села, завела, вентилятор не работает. Пока доехала до работы, печка не стала работать, запотеть не успела.
Что делать?
PS: дастер 2012 до рестайлинга
PPS: как оказалось, если стукнуть ногой в область печки у педали газа, то она начинает крутить вентилятор... Это магия такая?
Последний раз редактировалось kriolla; 06.02.2019 в 13:03.
Причина: Новые данные
04.02.2019, 13:49
#83
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от kriolla
Дорогие друзья!
Что делать?
Добрый день!
У меня один раз так было в 34 мороза. Пока ждал эвакуатор от автосалона, решил прогреть двигатель и, о чудо!, все заработало. Единственный совет не глушить двигатель, продлением времени работы двигателя, я частенько так делаю, если не успеваю выйти.
04.02.2019, 13:51
#84
Сообщение от Sashok279
Добрый день!
Эх... Морозы еще месяц будут. Хочется сделать и не переживать.
04.02.2019, 14:04
#85
Мне в свое время рекомендовали сделать профилактику разъема вентилятора печки (типа очистителем контактов там в разъеме набрызгать и понадевать). Работа сложная долезть до разъема, а по деньгам не выгодная. Попробуйте найди у себя в городе рено гараж, где спецы работают на себя и специализируются именно на рено, может и возьмутся за это, тк проблема плавающая не постоянная.
04.02.2019, 19:26
#86
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
На машине 2014 года тоже было пару раз такое. Полез проверил предохранители и реле передернул. Пока больше не повторялось. Думаю это контакт где-то пропадал. -28 Гр. Работала нормально.
08.02.2019, 10:18
#87
Победили проблему?
14.02.2019, 09:36
#88
Победили проблему?
Да, проблема побеждена! Это оказался моторчик печки. У нас в магазине он обошелся мне со скидкой 3,5 тыс и замена у знакомого мастера 1,5 тыс.
Зато работает теперь как не в себя! Ощущение, что черти в печке жар закидывают!
14.02.2019, 09:37
#89
Поздравляю.
14.02.2019, 09:40
#90
Спасибо!
Но опыт был незабываемый!
Печка умерла окончательно в -30, дел еще куча была. Была с подругой. И всю дорогу она скребком свою половину стекол обрабатывала, я свою. С дури решили, что если обработать водкой, запотевать не будет. Натерли! А стекла не запотевали, а сразу промерзали!
Промерзли в край!
Но есть что вспомнить
14.02.2019, 11:25
#91
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Щетки в двигателе наверное подвисли. Особенно улыбнуло это:
Ну и про водку то же прикольно.
Довелось как то на рыбалке выпить водку, которая пролежала на морозе -27*С... Говорить не мог, только мычал и руками забирал стаканы и не давал выпить друзьям. Потом объяснил в чем дело.
14.02.2019, 13:15
#92
Сообщение от Scorp 3
Пьётся как сироп!
Гендерный узурпатор!
08.10.2019, 08:01
#93
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2019 12:18
Автомобиль: Рено Каптюр 1,6 CVT Стаил, Дустер дизель, Люкс привилеж.
Товарищи!
Столкнулся тут с проблемой. Вентилятор печки на дастере работает во всех режимах, НО когда добавляешь температуру появляется гул и вибрация. Убавляешь в холодную зону - снова тишина. Скорость вентилятора на появление гула не влияет совсем, хоть на 1 скорости, хоть на 4.
Есть предположение о причине такого поведения печи?
21.11.2019, 08:59
#94
Время онлайн: 2 д. 26 мин. 46 сек.
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
Добрый день.
Подскажите, плиз, что за ерунда могла случиться с печкой? При оборотах двигателя выше 2500 всё нормально, в пробках (на холостых) начинает идти холодный воздух. Пробку расширительного бачка поменял, воздух (вроде бы) выгнал. Что ещё за напасть могла случиться?
21.11.2019, 09:03
#95
Почему пришлось выгонять воздух? Пробка новая держит? Пшшш на горячую делает?
21.11.2019, 09:12
#96
Был(а): 03 фев 2023 20:21
6igor7, Двигатель какой, возможно термостат. Похолодало на малых оборотах остывает.
21.11.2019, 09:54
#97
Автомобиль: daster
таким образом пытался бороться с болячкой
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Сообщение от Kladovchik.2011
Дизель. Двигатель не остывает.
21.11.2019, 09:56
#98
Сообщение от 6igor7
То есть , все время температура не опускается ниже +80°?
21.11.2019, 09:57
#99
Автомобиль: daster
Да, давление в системе есть, что интересно даже хорошо остывший двигатель, после ночи, это самое пшшш делает, не так много как на горячую, но есть.
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:56 ----------
четыре сегмента горят, не знаю какая это температура.
21.11.2019, 10:23
#100
Так померяйте точно, а четыре сегмента это не показатель...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
