Старый 03.11.2019, 19:32   #101
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Замена свечей накала.
А что на свечах написано на какое напряжение? сопротивление у них не более 1 ом даже меньше, на сопротивление можно внимание не обращать .всеравно гаражным тестером точно не измеришь,но оно и не нужно,а вот если напруга будет другая,то соответственно и сопротивление и работа всей системы тоже будет не правильной.
При затяжке лучше резьбу легонько графиткой чуть чуть и сильно не тянуть они в нутри полые можно сломать.А ошибку после замены сбрасывал? сама то не уйдет!
Старый 03.11.2019, 20:15   #102
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Прошу разъяснить, с электрикой я на Вы, так что вот ситуация. Пробег 175000, вылезла ошибка p0380 прозвонил свечи накаливания, одна вроде бы не звонилась, когда пришла свеча под замену прозвонил снова и вот показатели 002, 047, 024, 002, на новой значение 002. Заменил ту которая якобы не звонилась с значением 047. Ошибка осталась.
Вопрос! Менять ту что с 024? И в качестве ликбеза увеличение сопротивления о чем говорит???? Спасибо
Предположу, что измеренные значения вышли как: 0.2 Ом, 4.7 Ом, 2.4 Ом, 0.2 Ом.
Выше правильно написали, малые сопротивления тестером (особенно не дорогим) сложно замерить правильно.
4.7 и 2.4 Ом точно не укладываются в номинал (номинал около 0.9 Ом). Их надо менять.
Но 0.2 Ом тоже не порядок, короткое в свечах тоже встречается.
Вообще рекомендую поменять все свечи.
Обратите внимание на номинальное их напряжение. Это 4.4В. Напряжение написано на свече.
Старый 03.11.2019, 20:25   #103
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Да на свеча написано, 4.4 в. При установке смазал резьбу смазкой мс 1650, специальная для форсунок и свечей. На новой свече сопротивление 0.2, поэтому менять две с таким же сопротивлением не вижу смысла. А вот 2.4 под замену. ошибку конечно сбросил. Но раз ещё одна не исправна, то она и выскочила.
Старый 03.11.2019, 20:29   #104
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Enot
Значит тестер подвирает. Номинал у них около 0.9 Ом (не буду сейчас поднимать документацию и выяснять точный номинал и допуск).
Старый 03.11.2019, 20:35   #105
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Enot
Во как ! приходилось менять много раз но обычно глухой обрыв, либо плавающий обрыв, а тут получается как будто окислилось где то.Интересно если кратковременно буквально на доли сек к аккуму будут греться или нет?
Старый 03.11.2019, 20:36   #106
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от AkOm68
оригинал (8200682592) цена - 1586руб/шт, а аналоги от 804руб/шт
Пару лет не менял свечи а в загашнике пару комплектов оригинальные с пробегом по 15 т.км. , может их и поставить .
Старый 03.11.2019, 20:39   #107
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от абориген
Мы тут свечи не той системы обсуждаем у тебя же бензинка, там назначение другое.
Старый 03.11.2019, 20:43   #108
абориген
Аватар для абориген
Извиняюсь .
Старый 03.11.2019, 21:57   #109
Enot
Аватар для Enot
Может и подвигает, но на новой и двух показание одинаковое, смысл в замене?
Старый 03.11.2019, 22:34   #110
kval300
Аватар для kval300
По идее нет, это ж обычный малипусенький ТЭН, ну даже может лет через 10 произойдет эмиссия но не принципиально с контактами все в порядке? токи большие до 10А на каждую может доходить.
Старый 04.11.2019, 10:32   #111
Андрей_174
Аватар для Андрей_174
Онлайн: Андрей_174 вне форума
Был(а): 30 мая 2021 12:39
Автомобиль: Duster 1.5 D
Выискал на просторах Интернета. Заодно вопрос к знатокам. Авто 2015 г пробег 130000. Стоит ли заморачиваться по поводу замены свечей или не мешать машине работать.
https://youtu.be/Xu96UYNJ_yA
Старый 04.11.2019, 15:25   #112
Enot
Аватар для Enot
Сообщение от Андрей_174 Посмотреть сообщение
Вот и получается что на замененной мной свече на холодной сопротивление 40 Ом, а на новой холодной 2 Ом. Заказываю ещё одну на замену 24 Ом. И сделаю приспособу из пластины для проверки накаливания всех 4х свечей.... Да, понравилась развертка для чистки посадочного места, но где ж ее взять.
Старый 11.12.2019, 14:15   #113
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Если хоть одна свеча накроется, лучше заменить весь комплект. Я уже пытался поэкономить Несмотря на наличие ППП, заменил весь комплект.
Старый 13.12.2019, 14:59   #114
e603aa
Аватар для e603aa
Онлайн: e603aa вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Пробег 105000, за 6 зим проблем с пуском на холодную не испытывал, тут при первых же -15 С еле завелась со второго раза, промерил сопротивление свечей не выкручивая их, на третьем цилиндре обрыв, на остальных 0,6-0,7 Ом. Купил Magnetti Marezi за 700 с лишним российских рублей, теперь с запуском ДВС проблем нет...делюсь опытом.
Renault Duster dCi 4*4
Старый 13.12.2019, 15:23   #115
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
У меня первая свеча сгорела на 73тыс.,вторая на 74тыс.,третья на 75 тыс.-заменил сразу две оставшихся.Думаю как первая сгорит менять надо сразу все чтоб не тыркаться через каждую тысячу по одной.Поставил NGK ,с завода стояли Беру.Менял сам ничего сложного там нет,доступ нормальный главное компрессор нужен чтобы продуть посадочное место перед тем как выкручивать свечи.Свечи покупал по 760руб.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Да,у меня нештатный мультитроникс стоит-он и поднимает панику что свеча сгорела.Выдает ошибкуР0380.
Старый 20.01.2020, 17:57   #116
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
у меня нездоровая ерунда.стоит вебаста,всегда перед заводкой прогреваю,стала плохо заводиться(долго крутишь)при заводке как камаз мин.2-3 потом нормально.поменял свечи накала комплект 2-не рабочие ,крутить стал с 20-30с при пуске 20-30с сизый дым потом нормально.проверили ошибки выдало 65т.км назад была по свечам(сейчас 117т.км).ошибки убрали ,заводка так и осталась 20-30с.А то и дольше ,чем больше вебаста нагреет тем дольше крутить.холодная при -10--15гр. без проблем . проверил накал старыми и мльтиком-вовреме накала (двс +40-50гр),при вкл. зажтгания нагрев и питание 6в поступает сек.10.и отключается хотя табло показывает нагрев свечей.при заводке свечи нагреваются до красна и даже не помеха что две свечи в двс не подключены (подключены старые на проводках снаружи).Что за глюк или реле свечей раньше отключает либо мозги.Зо 10 сек. свечи неуспевают нагреться до красна.К сожалению не заснял процес машинка каждый день на работу на ней.
Старый 20.01.2020, 20:07   #117
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Может из за того что реальная температура забортного воздуха ниже, а температура охлаждающей жидкости после прогрева вебастой выше, мозги неправильно реагируют ?!
Старый 20.01.2020, 21:35   #118
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Олег 72
Свечи точно те? на то же напряжение. Если сомневаешься на счет вебасты попробуй ее не включать. Но ситуация похожа однозначно на систему пред накала особенно когда колбасит после пуска. Может свечи не того номинал начни с них. Я ещ е не менял но вроде должны быть на 4.4В
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Что то упустил те холодная без вебасты четко! Наверное она что то мутит.
Старый 21.01.2020, 19:10   #119
Олег 72
Аватар для Олег 72
свечи орегинал ,проблема началась до замены свечей.После замены стал заводиться получще.Интересно то что при включении зажигания на панели нагрева свечей -нагрев прекращается раньше чем погаснет спираль на панели. Выключаешь зажигание и включаешь заново панель показывает нагрев а напруги на свечи НЕТ,чрез 2-4 мин.включишь зажигание напруга есть секунд 10 и пропадает( 6 вольт).Ошибок нет.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
Надо наверно диагностику полную делать ,а нормального спеца еще поискать с собаками.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Ночью -27 утром -24.нагрел вебастой до 40-50 сразу на заводку не жду потухание спиральки , сек 10-15 и завелся пустит зизый дым как у камаза и работает как положено вместе с вебастой 5 мин еще свебастой и поехал.
Старый 21.01.2020, 23:53   #120
kval300
Аватар для kval300
По идее с предпусковой системой. не догрев, возможно как раз из-за вебасты.Работает некорректно. Я бы некоторое время что бы по мониторить вебасту бы не включал. Там ведь время работы свечей от датчика температуры зависит как миниммум, система видит что двигатель прогрет, и выключает преднакал, а воздух и саляра холодные. Вот и получается петрушка,тыже сам писал что без вебасты раз и завелся с пол тыка.Езжай к тем кто ставил может что то забыли либо криво подключили, у них ведь должны быть технологии по установки, на дизель либо пусть снимают и бабло на место раз поставить не могут по людски.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
