19.12.2019, 16:28
#1761
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Re: Лифт подвески
Сообщение от matun
Поставил РИФ, отъездил 600 км.
От центра лев. перед/зад - 48/49, прав. перед/зад 48,3/49,3
Много или мало?
Много или мало уже не подскажу, а как ваше ощущение от подвески в сравнении со стоком?
19.12.2019, 16:46
#1762
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
Re: Лифт подвески
На РИФе крены в поворотах стали сильно меньше. Полицейские, рельсы выбоины проходятся гораздо комфортнее. Заметно более энергоёмкая стала подвеска. Раньше, как утлая лодка по волнам, нырял по ямам и колдобинам, сейчас плыву как баржа - подвеска только обозначает их наличие.
Вобщем, пока нравится. Сток казался излишне мягким.
19.12.2019, 16:49
#1763
Re: Лифт подвески
отбоев при вывешивании нет?
19.12.2019, 17:04
#1764
Автомобиль: 2.0 4х4
Re: Лифт подвески
Пока не вывешивал. Постараюсь обратить внимание при случае.
П.С. Нашёл данные по расстоянию до центра ступицы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=133
И далее по тексту получается что свежий сток в районе 45 см до центра ступицы. Получается на РИФе 30-33 мм лифт примерно.
Последний раз редактировалось matun; 19.12.2019 в 17:43.
19.12.2019, 20:47
#1765
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Лифт подвески
Сообщение от matun
Да так и есть если без доп колхоза, то перед у РИФА 48 зад 49. Единсвенное, что не нравиться так это пыльники, они большего диаметра и под пыльник попадает грязь, думается мне это увеличивает износ. Решил написать официалам рифа, они сказали всё окей типо там сальник усиленный и грязь не как не влияет на износ. Но понятно, не скажут же они, что ихняя продукция говно и через 40тыс стойкам придёт конец.
Пробег маленький 3000 пока не просели. Будем наблюдать. Отбоев нет. Мне нравиться. Я себе поставил еще проставки (перед +20 зад+10) по кругу получилось 50см. По хорошей колее стало проще.
19.12.2019, 21:02
#1766
Re: Лифт подвески
На пружинах риф какие- либо метки есть?
19.12.2019, 21:10
#1767
Re: Лифт подвески
Panzerschreck, Нет там 3 цифры Вроде как артикул 310B передние и 315B задние и буква "B" Я так понял у рифа буквой обозначается жесткость. У дастера только B. На Л200 есть B C и D вроде как. Могу ошибаться.
20.12.2019, 15:12
#1768
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Сообщение от matun
Налицо противоречивые параграфы. Подвеска стала жестче, но рельсы и выбоины проходятся гораздо комфортнее. Что за ерунда?
21.12.2019, 21:55
#1769
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ya-Grigoriy
Вот потому и спрашиваю..
У меня спросите...
24.12.2019, 12:27
#1770
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 10 окт 2023 07:47
Автомобиль: Дастер 1.5dCi
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
У меня спросите...
Я так понимаю есть опыт исспользования и проставок и РИФ комплекта? Я думаю всем будет интересно ваше мнение - разница комплектов и стоит ли она переплаты?
24.12.2019, 22:50
#1771
Особый статус
Re: Лифт подвески
Опыт есть езды с на лифтованном дстере. Если есть деньги, купите РИФ для успокоения души, чтобы не городить колхоз. Если денег нет, то ставьте проставки, только изготовленные на заказ из 45 стали, плюс доп родные опоры. Но пружины нужно будет поменять на H&R, если не любите кисель от родной подвески. И получите тоже самое, что и на РИФах. Чертеж и фото проставок уже как надо, я здесь выкладывал, точнее не я, другой "ник". Плюс можно добавить шайбы из металла, под опорные подшипники, это и к проставкам и к РИФу. Толщина шайб не более 12мм. Но по любому лифт комплектом айронмэнов всё-равно дает больше. Но подвеска начинает шуметь. Я поэтому и продал дастер. Ну и не только из-за этого, нужна была одна машина, внедорожник на пневме, тихая и комфортная и семиместная. Брал на свой страх и риск, потому что легенды о ЛР иногда исполняются. От этого никто не застрахован. Правда я и на дастере, поменял движок из-за копеечной детали.
31.12.2019, 12:11
#1772
Автомобиль: 2.0 4х4
Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1
Самые мелкие выбоины и неровности на стоке совсем не замечаются, а на РИФе передаются небольшими упругими толчками. Тут сток комфортнее. На полицейских, средних и побольше (условно) выбоинах, рельсах и т.п. ситуация меняется. Тут рабочий ход стока и амплитуда продольной раскачки стока мне не комфортен и кажется чрезмерным. РИФ в таких случаях позволяет комфортно двигаться в большем диапазоне скоростей. При увеличении загрузки ситуация усугубляется в пользу РИФа. Не пойму где противоречие?
10.01.2020, 19:13
#1773
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:18
Re: Лифт подвески
Всех с прошедшими праздниками.
Дошли руки до лифта Дуси. Сегодня занимался передком (проставки 25мм).
При вывешивании выяснилось, что пороги вне домкратных гнёзд очень слабые, замял, когда в пару к подкатному домкрату добавлял подставку-треногу. Логан такое выдерживал, но он и легче на 400кг.
Стяжки пружин использовал двух видов, большие и малые последовательно, так показалось удобнее. Не хватало второго ключа на 21 для ослабления болтов сайлентблоков передних рычагов, обошёлся 22-ым.
Все резьбы, кроме проставочных, смазывал, затем консервировал мовилем аэрозольным. Гайки крепления верхних тарелок стоек - на синий фиксатор.
После установки стоек на авто при опущенных вниз рычагах глянул зазор между рычагом и стойкой стабилизатора П.У., он минимален ( фото), так что проставки 25мм самое оно.
Замерил что получилось. Было 78см от арки до уровня земли, стало 82см ( еще опуститься после прикатки, видимо), от центра ступиц 50см.
Под защитами картера и пер. бампера вышло по 24см, странно.... По аркам дельта до и после больше.
На очереди задок Дастера, туда пойдут проставки 30мм, надо освободившуюся пару тарелок растачивать под 22,2мм, согласно инструкции к лифт-изделию.
10.01.2020, 21:51
#1774
Re: Лифт подвески
Сообщение от Липтон
надо освободившуюся пару тарелок растачивать .
Расточил, китайским дремелем с подобранным по грызучести металлическим стоматологическим бором. Обороты тоже подбирал, на максимальных бор выезжает из патрона.
11.01.2020, 20:59
#1775
Re: Лифт подвески
Вчера не той стороной поставил одну из прижимных гаек тарелок стоек, по инструкции к проставкам надо выточкой на резьбе вниз, в сторону удлинителя. Но по той же инструкции удлинитель накручивается на шток аморта без фиксатора резьбы, а вот гайка тарелки ставиться на удлинитель уже с фиксатором. Так и сделал вчера.
А сегодня, попытался открутить гайку чтобы поставить ее правильной стороной. И.... за счет фиксатора она стала выкручиваться вместе с удлинителем. Как теперь быть, не ясно, к тому же выкручивающийся вверх удлинитель тянет вверх тарелку, которая в свою очередь с передней правой стороны упирается в отбортовку кузова под капотом. Правда, при вывернутых колесах под тарелкой видны грани удлинителя под ключ на 27. Может, изготовить тонкий одноразовый ключ из мет. пластины? По сути получилась неразборная конструкция, ведь при выкручивании гайки тарелки вместе с удлинителем штока и попытке снять стойку с авто пружина уже ничем не будет ограничена в сжатом виде. В общем, пока в тупике, может у тех, кто неоднократно снимал-ставил стойки есть мнение на сей счёт?
Сегодня ставил проставку на одну сторону сзади, ошибившись с передком, фиксатор нанес уже на резьбу между штоком аморта и удлинителем, а на верхнюю гайку лишь капнул чуток.
11.01.2020, 21:08
#1776
Re: Лифт подвески
я без фиксаторов ставил вообще
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от Липтон
бороться, искать, найти - и не сдаваться!
11.01.2020, 21:25
#1777
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
В инструкции данный пункт даже выделен жирным шрифтом - с фиксатором! Также указаны и моменты в Нм для резьб шток-удлинитель и удлинитель-верхняя гайка тарелки. Но с учётом заведомой дохлости ключика-шестигранника на 6" для фиксации штока аморта с его торца эти моменты довольно абстрактны, создать большое усилие этим ключом боязно - сломается.
11.01.2020, 21:56
#1778
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Re: Лифт подвески
У тебя внутренняя резьба на удлинителе штока на проход ( в смысле на всю длину)?
Дизелек, пузяка в броне.
11.01.2020, 21:57
#1779
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Аналогично, ничего нигде не откручивается.
11.01.2020, 21:59
#1780
Re: Лифт подвески
Сообщение от xalava
Да. На гайке тарелки тоже. Можно пока ничего не трогать, но в случае чего как снимать стойку???
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
