08.11.2019, 10:59
#181
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
[QUOTE=matsesta;1077537]
Сообщение от DuChe19
Пожалуй фазорегулятор тоже неплохой кандидат.
Судя по отсутствию данной проблемы на моторе 1.6 у которого нет ФР.
Двигатели К4М 1.6 л стучат так же.http://www.clubsandero.ru/showthread.php?page=3&t=6041
Там про другой звук.
Обычный регулярный шум от ГРМ.
Зазоры большие вал-постель , они и стучат.
На холодную с густым маслом поменьше.
С увеличением оборотов шум скрадывается за другими звуками.
Более или менее это на любых моторах есть.
У дастера другой звук.
Более редкий и нерегулярный.
Сходство есть в мощности шума , те гидрики или клапана шумят более "деликатно" , щелкают , цокают ....
08.11.2019, 14:29
#182
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Первое сообщение на первой странице ссылки : Стуки на горячем двигателе К4М
Всем привет!
Проблема такая, после прогрева двигателя на холостых появляется стук исходящий от ГБЦ, чем горячее двигатель тем сильнее слышно постукивания. Пробег 66 000, масло Эльф 5на40. Стук явно механический это не гидрокомпенсаторы, да и на холодную двигло работает очень тихо, начанается все с прогрева, а потом тых-тых-тых, стоит только добавить чуток оборотов стук пропадает и двигатель работает ровнро, мож у кого подобное было? Я склоняюсь к распредвалам, какой-то из них делает мозги. Ездил на диагностику к ОФ. дилеру, ничего не обнаружили, только рассуждения что мол это такой двигатель и он так работает и для него это норма, к нам типа такие приезжают и по гарантии у нас даже нет оснований туда лезть, т.к. у Рено есть тех. нота по которой все эти шумы и стуки при рабочем двигателе не являются неисправностью. Даже один какойто дядя Вася подходил и выдвинул версию что это поршень на перекладке так работает. (просто космические гипотезы). Единственное к чему пришли что это не гидрокомпенсаторы. Есть конечно вариант забить на это и ездить пока она ездит как говориться хороший стук наружу вылезит, до 120 000 доходит и там при замене ГРМ, помпы и голову разбирать дефиктовать и смотреть чё к чему. Просто меня самого бесит этот стук, когда в пробке стоишь его даже в салоне слышно.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
И чем симптомы стука на К4М отличаются от наших на F4R?
08.11.2019, 14:48
#183
Сообщение от matsesta
Всем привет!
Тем что ...
"У дастера другой звук.Более редкий и нерегулярный."
На видео все видно и слышно.
На его К4М звук явно синхронный с вращением распредвалов.
А на F4R стук более редкий и иногда через раз и даже реже.
Тот звук от распредвалов у F4R тоже присутствует но выражен слабо , кому как повезет.
08.11.2019, 15:49
#184
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Сообщение от Serjikb
Это маслосьемные колпачки на клапанах болтаются
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Сообщение от Assa
Вот... я все больше склоняюсь к тому что это стук торца рапредвала при его осевых смещениях, уж больно он похож на ВАЗ-овский стук (на ХХ, не сильный, не ритмичный, исчезающий уже при небольших нагрузках, идет от головки со стороны коробки), а там с ним собаку съели, устраняется вставкой тонкой латунной шайбы между торцом распредвала и крышкой. Иногда уходит после регулировки зазоров (или замены масла и изменения условий работы гидриков). Кстати на ВАЗ-ах он диагностировался достаточно легко - достаточно осторожно давить на болт шкива распредвала, и звук уходит.
Достаточно проверить затяжку крышки, может просто болты накинули притянуть забыли.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
А нахрена уровень выше максимума?!
Чтоб с картерными газами в ресивер сливаться, особенно помогает заполнять ресивер когда в гору едешь
08.11.2019, 16:47
#185
Конечно рено делало моторы когда тойота еще швейные машинки выпускала , а корейцы вообще рыбу ловили.
Но у япов такое просто невозможно.
Кстати лет 7-8 назад рено-ниссаны взялись побороть вой МКПП у ПП вазиков.
Рьяно трудились года полтора ... и тихо сдулись (ну не шмогла я не шмогла).
Более того 80 и 81 МКПП (тросовые) имеют повышенную шумность.
Хотя четкость включения стала как у фольксвагена.
Нафига кому та четкость нужна была и старая устраивала.
Странные они , ... а может хитрые.
А чего там бороться, нарежь зубья косой, будет тише, видимо прямые лучше, дешевле и быстрее, зато с шумком.
За качеством можно обсолютно не следить.
Раньше просто искать нужно было блок шестерёнок, самые косые были всегда дороже в основном их брали, кто знал и бабла хватало.
Те которые по прямей всегда дешевле и везде!
Так что за оборудование нужно платить, вот и не шмогла.
Экономия как с блокировками в мкпп, нам по дешевле давай!
Будем звуки шестерёнок слушать
Зачем переплачивать за КПД и тишину
Присоединяюсь к версии насчет осевого зазора.
Кувалдой по нему и все пройдёт.
А нынче ездят и ездят , мухи с тоски дохнут.
Так вот вам, по современному, по доступному, чтоб с тоски не дохнуть, наслаждайтесь звуковыми эффектами, а главное делать ничего не нужно
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Надо открутить 3болта и 1гайку , снять крышку и рукояткой отвертки понажимать на ходу в торец распредвала(по очереди оба) с целью выбрать зазор.
И все станет ясно.
Там проточки на распредалах , может чем плоским нажимать.
Интересно это особенность 2л мотора или на 1.6 тоже есть?
Тремя болтами и гайкой не получится!
Крышка в сборе с подушкой, двигатель падает вниз.
Если будет выработка или люфт на Р. валах, будет троить и чек гореть!
Заглушки скинь со стороны воздухана, и играйся.
Их либо аккуратно выковырнуть, либо по середине продырявить и снять, потом заменив новыми.
11.11.2019, 10:01
#186
Сообщение от Regas
...А чего там бороться, нарежь зубья косой, будет тише, видимо прямые лучше, дешевле и быстрее, зато с шумком.
Основной (троллейбусный) шум у них от главной пары , в ней эвольвентное зацепление , характеризующееся пофигизмом к подбору зазора.
Вопрос собственно том что с приходом на ваз рено-ниссан перестали вкладывать деньги в капремонт и зуборезное оборудование отработавшее уже 30лет режет кривые шестерни ГП.
А когда-то оно-же (в пору своей молодости) делало отличные тихие МКПП для восьмерок.
Впрочем тогда тоже "страдали" по поводу небольшого шума на 2передаче под нагрузкой.
Это классическая проблема для любых кпп , шестерня 2й на средине вала и биения там максимальны.
Теперь про ту вторую никто не помнит и не слышит ее за воем ГП.
28.12.2019, 13:50
#187
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 17 мин. 29 сек.
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Коллеги. У меня при прогреве периодически иногда (не всегда) появляется вот такой шум (прилагаю), причем независимо от времени года (лето-зима) и независимо от пробега 10-60 тысяч. Шум появляется не сразу, секунд через 10. И проходит только через несколько минут. В примере шум не громкий, бывает сильней. Шум появляется как на старом, так и на новом масле. Движок на гарантии. Масло льют официалы SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40. По звуку похоже на гидрокомпенсаторы. Прошу Вашего мнения!
28.12.2019, 14:18
#188
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Да уж... А еще похож на рассыпавшийся сепаратор подшипника.
28.12.2019, 14:25
#189
Какого? Натяжного ГРМ, помпы?
28.12.2019, 14:29
#190
Да кто его знает. Гарантия, что гадать? Пускай гадают в салоне.
Они конечно могут сказать любимую фишку, что звук на скорость не влияет. Тогда писать письменную претензию в 2 экз, что все остальные танцы за их счет, вплоть до замены авто. Звук не хороший.
28.12.2019, 17:33
#191
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
С Наступающим всех дастероводов! Утром при прогреве появился стук похожий на работу дв стеклоочистителя с ударами об концевик. Стук отчетливо прослушивался в районе дрос.заслонки , где заканчивается крышка головки(ресивер вп. трубопровода)там еще типа плоская емкость заливной горловиной с небольшой резиновой трубкой. Что за система? После 5 мин прогрева исчезла.
28.12.2019, 17:38
#192
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от Аташка
клапан вентиляции картера щёлкает может.
28.12.2019, 18:53
#193
Клапан вентиляции будет издавать вибрирующий звук и при этом звуке сразу среагирует на вытаскивание щупа.
Сообщение от Аташка
Это что еще за приколы  Небось еще и прозрачная и что то желтое налито?
28.12.2019, 18:54
#194
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Сообщение от Аташка
Поглядим, послушаем, пощупаем, понюхаем"
28.12.2019, 20:30
#195
Сообщение от an2
Такое ощущение что шум наружный, как будто ошмёток чего то хлеско цепляет, ремень смотрел генератора, и вообще не от генератора ли звук суда по частоте не похож на 800 об а как минимум повыше раза в полтора.
28.12.2019, 20:44
#196
Вражеская разведка захватила пилота АН-2 . Три дня били выпытывая ТТД самолета, ели отбили свои. Первое что сказал, прибыв в свой отряд, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ! Будем учить. Теперь я знаю где находится клапан вент картерных газов. Рахмет-спасибо.
29.12.2019, 17:38
#197
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от an2
Ничего криминального не услышал, обычный звук подсасывания или выдавливания воздуха. Просто надо понять, откуда.
30.12.2019, 13:34
#198
Сообщение от jimmik
Я не про этот звук говорю, я про звонкое постукивание!!!
14.05.2020, 09:46
#199
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Заменил масло на пробеге 56 ткм. Выбор пал на Лукойл Люкс sn/cf 5w-40 A3/B4. Появились характерные стуки в двигателе, так же как у топикстартера, на холостых и на прогретом. Покурил тему, однозначного диагноза нет, у кого-то само прошло, кто-то забил, кто-то масло еще раз поменял.
До замены масла обслуживался у дилера все три ТО, они всегда заливали эльф 5w-40, какое именно - хз, на ТО-3 указали что RN-tech evolution. Что характерно, до вчерашней замены масла стуков не было, а сейчас появились. Неужели вязкозть масла так повлияла? Так вроде бы одинаковая вязкость то... Или лукойл не правильный попался, хотя канистры имеют все необходимые маркировки и защиты.
Вобщем, наблюдаю пока.
14.05.2020, 12:03
#200
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Сообщение от nurgush
RN-tech более вязкий. Просто стандарт SAE вязкости 30, 40 и т.п. имеют вилку в пределах которой вязкость находится в определенных диапазонах. Лукойл менее вязкий. Хотя F4R не любит вязких масел и предпочитает что-то вроде 30 ACEA A3/B4.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
