Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 09.12.2019, 09:59   #2181
martinsoft
Аватар для martinsoft
Онлайн: martinsoft вне форума
Был(а): 09 дек 2019 12:33
Автомобиль: Arkana 2019 4x4 1.6 МКП6
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Интересуюсь - если на H4M масляный щуп засунуть одной стороной, а затем перевернуть на 180 - то уровень будет разный (примерно 2 мм). Есть такое у кого такое?
Старый 09.12.2019, 10:16   #2182
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от martinsoft Посмотреть сообщение
Есть такое. Проверять нужно по низшему показанию. С завода щуп стоит изогнутыми выступами к двигателю.
Старый 26.12.2019, 12:42   #2183
Pavel196
Аватар для Pavel196
Онлайн: Pavel196 вне форума
Был(а): 14 Янв 2020 07:42
Чем отличаются моторы h4мд430 от 438? 430 идет на полном приводе, а 38 4х2, не понятно взаимозаменяемы они или нет. хочу мотор сменить
Старый 08.01.2020, 00:08   #2184
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Бензин какой , у меня было такое, лил 92 , теперь лью 95 все путем , бросил экономить , ниче не горит
С новья лью только 92-ой, никаких ошибок не возникает.
Старый 08.01.2020, 07:32   #2185
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
может у Вас в регионе бензин лучше(92) но у меня на 92 как бы мощнсти не хватает , едет но не так на 95 , тупая какая то машина
Старый 08.01.2020, 07:57   #2186
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Просто все по разному одарены способностью чувствовать технику. Был у нас в гараже один водитель.
Опять же в Оренбургской области просторы, а в мегапоилсах городской траффик, где потеря 5-10% мощности двигателя не существенны.
И с бензином может быть засада. 92ой Лукойл лучше тянет, чем к примеру Башнефть.
Старый 08.01.2020, 12:22   #2187
Platon343
Вот -вот, у нас Башнефть
Старый 08.01.2020, 12:57   #2188
SEFil
Аватар для SEFil
Если честно я не знаю как мой дастер едет на 95
На 92 мне мощи хватает)
У меня машинка тупила первые 2-3 т.км., но это видимо на время обкатки программно придушили...
Старый 09.01.2020, 00:46   #2189
SEFil
Аватар для SEFil
Подсмотрел в теме про масла про маслофорсунки охлаждения поршней, кстати полезный девайс, стало интересно стоят такие форсунки на нашем двигателе или нет, в каталогах автодока и емекса я их нашел, так что похоже на наших движках тоже стоят маслофорсунки охлаждения поршней
Старый 09.01.2020, 08:47   #2190
Syntezzer
Аватар для Syntezzer
Онлайн: Syntezzer вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:29
Насчет масло-форсунок на блоке сказать трудно, по каталогу они может и есть, но не факт что ставят. А насчет отверстий в шатунах, судя по фотографиям, то они есть.
Старый 09.01.2020, 15:43   #2191
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
да , что-то подобное тоже заметил.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
аналогично... на 92 затупы на малых оборотах... это не езда..
Старый 09.01.2020, 16:11   #2192
SEFil
Аватар для SEFil
Странно, у меня еще и ECO включено постоянно и всего хватает.
Старый 09.01.2020, 16:16   #2193
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Сообщение от Syntezzer Посмотреть сообщение
Посмотрите видео на канале kpowertuning, там был ремонт этого движка... Там будет точный ответ, есть там форсунки или нет. Но они о нем достаточно хорошо отзывались, в отличии от корейских моторов.
Старый 10.01.2020, 07:05   #2194
Syntezzer
Я подписан на этот канал, но там нет видео по капиталке H4M. К тому же HR16DE - это не совсем H4M. Я видел фото дефектованного двига с каптюра на просторах инета. Видел шатуны с отверстиями возле шейки , блок с форсунками не видел. К тому же до апреля 2016 двигатели на ВАЗе собирали с привозными блоками, на которых может и стояли форсунки, с апреля 2016 они начали собирать с блоками отлитыми на ВАЗе. Место проклятое, неизвестно что они там ставят.
Последний раз редактировалось Syntezzer; 10.01.2020 в 07:26.
Старый 10.01.2020, 12:13   #2195
Филипок Чебурашкин
поделитесь партномером ?
не понятно куда они ставятвятся . вот блок hr16de...
..неужто в сами шатуны ?
ID:	126368   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 10.01.2020 в 13:22.
Старый 10.01.2020, 12:26   #2196
SEFil
Аватар для SEFil
Филипок Чебурашкин,
по схеме №7 RENAULT 115601KA0A
по схеме №8 RENAULT 115601KA1A
А вот куда ставится хрен его знает, на фотке блока я ничего похожего не нашел
ID:	126369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2020, 13:12   #2197
Филипок Чебурашкин
в инете попадаются блоки hr16de с разной отливкой.
видно по верхней плоскости.
на том что справа , как будто проглядывают форсунки .
A вот чистокровный японец тиида hr16de , с драйва , и форсунок в нем нет и отливка , та что на фото слева.
https://www.drive2.ru/b/1782257
закрадываются подозрения что форсунки начали ставить с мотора H4m
ID:	126371   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 10.01.2020 в 13:25.
Старый 10.01.2020, 13:35   #2198
SEFil
Аватар для SEFil
Филипок Чебурашкин,
Мне кажется фотки не той стороны блока, форсунки должны стоять с другой стороны блока
Старый 10.01.2020, 14:16   #2199
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Печальное место.
В свое время при запуске линии ВО и новых производств близких к альянсу были жуткие проблемы с рабочей силой.
Традиционное жлобство рено-ниссанов вылилось в пониженный уровень зарплат по сравнению со старыми цехами ваза.
Набирали кого попало , отсидевших , уволенных ранее за различные проступки , студентов на подработку.
Истории об этом ходили разнообразные.
Сейчас маленько утряслось наверное , но осадок остался.
Старый 10.01.2020, 14:19   #2200
Филипок Чебурашкин
Филипок Чебурашкин,
как не с той ...
снизу цилиндров они виднеются (носики форсунок) видны за счёт отсутствующих поршней.
а фото с верху сделано. обвёл их .
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
