16.12.2019, 11:34
#81
Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Сообщение от ФедорБерезники
Походу дилер поставил старый болт.
А разве по технологии обязательна замена на новый? Это же не шкив КВ, катайся спокойно ничего не будет! Раньше и болты КВ не меняли,а рекомендации чисто из соображений кабы чего не вышло,потому что знают что порой используют не дин.ключ а либо гайковерт либо трубу в -2 метра и могут потянуть резьбу,а потом такой болт лопнет.
скоро дойдем до того что будем менять каждый раз болты после смены колеса
16.12.2019, 19:05
#82
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Сообщение от muxa 37 rus
Зависит какой комплект ставили. Вот видео есть https://youtu.be/OjGRpyT5sQc
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Ну или от человеческого фактора зависит.
По данной ссылке видео только про комплекты грм, вопрос про ремень и ролик генератора
09.01.2020, 09:57
#83
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 03 фев 2022 16:34
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Всем доброго времени суток.
Надоел свист роликов ремня навесного оборудования и решил их заменить. НА 60 тыс. менял ремень без роликов.
В общем купил натяжной ролик фирмы INA арт. 534014230. Смущает, что новый ролик немного люфтит если его покачать. Так должно быть или возвращать?
09.01.2020, 10:16
#84
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от DRуг
Оригинал тоже как бы люфтит.
09.01.2020, 11:49
#85
Это тепловой зазор-должен быть.
09.01.2020, 12:21
#86
Спасибо за ответы. Первый раз такое встретил. Механики тоже озадачились.
16.04.2020, 08:28
#87
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Сообщение от Demon74
ролик натяжителя CAFFARO 30200
обводной ролик caffaro 1500  пробег уже около 15000 км полет нормальный, менял после того как по капот в лужу заехал и родной развалился, на всякий случай купил запасной, менять минут 15 при наличии ключа на 16 накидного  не снимая колеса(чтоб ремень натянуть)
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
на 80 тысячах я бы все в круг поменял и ГРМ и навесного, на 60 рано менять, 120 ссыкотно, так что 80-90 самое оно
Приведствую! как ролики caffaro поживают? сколько на них проехали? стоит ли их брать?
16.04.2020, 15:17
#88
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 20 ч. 19 мин. 38 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:51
Сообщение от serg75_2004
менял ролики на 53 тыс. км, на 71.5 тыс км машину продал - ролики были живее всех живых, рекомендую к установке
17.04.2020, 16:26
#89
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
А кто-нить в курсе, ролики ремня вспом.агрегатов на 2.0 и дизеле одинаковые? Чем-то жаба душит комплект с натяжителем брать.
17.04.2020, 19:21
#90
так померь, я вроде размеры выкладывал для 2.0, натяжитель 65,5х17х30  , паразитный 60х17х31  по каталогу можешь под любой размер подобрать https://www.caffaro.pl/do-pobrania/katalogi
Последний раз редактировалось Demon74; 17.04.2020 в 19:36.
18.04.2020, 16:46
#91
Они ж надетые, маленько проблематично тудой штангенциркуль всунуть.
18.04.2020, 19:29
#92
ищите и обдрищите(очепятка - обрящете)
18.04.2020, 21:01
#93
На экзисте в описании должны быть размеры, вбей для бенза и для дизеля -сравни.
18.04.2020, 21:42
#94
на дизель ролик натяжителя CFR 05-96, и я так понял там один ролик?
19.04.2020, 07:33
#95
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Ворчун2014,
Общие
Внешний диаметр, мм
65
Внутренний диаметр, мм
17
Материал
Полимерный материал
Ширина, мм
25.5
Вес, г
1300
Артикул
05-96
Бренд
Caffaro
Наименование
Натяжной ролик, поликлиновойремень
Это про тот что Demon74 указал.
19.04.2020, 10:02
#96
От ещё INA нарыл:
20.09.2020, 20:13
#97
Время онлайн: 15 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 28 фев 2023 07:13
Автомобиль: d2.0at4wd
А ставил кто себе ремень Контитеч 7pk1795? Он длиннее стандарта на 3 мм. Заказал, т.к. на драве был опыт с 1790 дайко, человек помучился при установке.
05.10.2020, 00:11
#98
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Сообщение от d2.0at4wd
Я ставил. Ремень сделан качественно. А разница в 3мм на круг это вообще ниочем и незаметна даже.
05.02.2021, 19:32
#99
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 14 ч. 53 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Теперь в ролик Caffaro 30200, подшипник ставят не от Koyo, а от NSK. Видимо так проще, одна страна-один производитель.
06.02.2021, 13:59
#100
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:47
Сообщение от Sane
А у меня NACHI, в паразитном тоже он. С лева родной, турецкий был.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ролик
Диман82 |
Отдам даром |
1 |
31.01.2016 14:14 |
Куплю ролик
Диман82 |
Запчасти, расходники |
0 |
01.01.2016 20:11 |
Бьет шкив ремня доп оборудования.
igor759 |
Подкапотные агрегаты |
27 |
10.08.2015 21:08 |
Куплю 4*4 с кондером
ryka2222 |
Автомобили |
4 |
07.11.2013 23:24 |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
