14.01.2020, 13:11
#61
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Re: Камера заднего вида
Сообщение от Rus18
Всем привет кто сталкивался с таким камера такая стало так машина стоит на улице температура до -10С включаю заднию передачу камера не кажет только заежаю в гараж тёплый камера начинает казать на коробке температура была такая
Рабочая температура:-20 °C ~ + 60 °C, RH95 % Макс
Температура хранения:-30 °C ~ + 80
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...63&postcount=4
Классика это непропай на плате (камеры).
Пока тепло контакты прижаты друг к другу.
При остывании сжимаются и соединение нарушается.
Через пол-года ... год все это окислится и даже в теплом виде не будет работать.
Проблемы с температурным диапазоном отдельных компонентов маловероятны.
15.01.2020, 04:00
#62
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Сообщение от DuChe19
Но она у меня больше года все нормально было .
15.01.2020, 09:43
#63
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
У меня не штатная камера после -20 черно-белую рябь показывает(как телевизор с отсутствующим сигналом). Если теплее, то все нормально. Тоже думаю должно быть так или нет, а то может менять придется.
15.01.2020, 10:00
#64
Сообщение от Rus18
Тогда может отпало чего или непропай в процессе окисления.
Отпадают от вибрации тяжелые детали припаянные к плате.
Надо снимать камеру ,разбирать , чистить, смазывать, пропаивать.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
Сообщение от -=Df=-
Может сбой синхронизации из-за ухода частоты(говенного) кварцевого резонатора.
-20С маловато для проблем.Обычно ближе к -30 начинаются проблемы.
Попробовать-бы с другим монитором , так чисто для эксперимента.Может у него полоса захвата пошире и будет работать.
15.01.2020, 12:37
#65
Главно интересно сейчас -4 камера работает и -5 тоже работала .
23.01.2020, 06:48
#66
Сообщение от -=Df=-
пока тестирую, но скорее всего камере не хватало напряжения и она глючила от этого. Видимо, сечение проводов сильно мало, а длинна большая, и большая просадка идет в момент включения ламп заднего хода.
Я её подключал просто соединив питание с проводами заднего хода. Потом поставил одну лампочку заднего хода мощнее, так камера вообще почти всё время отказывалась нормально работать.
Теперь протянул в багажник отдельный провод от АКБ(потом пригодится ещё для розетки фаркопа), и сделал включение заднего хода и камеры через реле.
17.03.2020, 02:12
#67
Всем здрасте стоит монитор и камера все работало до вчерашнего дня вчера сажусь в авто включаю задний ход камера включилась монитор тоже включился только через какое то время все погасло включаю задний ход не чего не показывает жду не много времени врубаю задний ход камера кажет проходит пару секунд и снова темный экран камера гаснет кто знает в чем проблема ?
17.03.2020, 09:18
#68
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 36 мин. 30 сек.
Был(а): 19 дек 2022 14:35
Автомобиль: рено дастер аутентик 4х4
Сообщение от Rus18
Если включается значит камера и монитор исправны. Проверь контакты, в первую очередь подключение к фонарю заднего
хода. Я так думаю.
17.03.2020, 14:16
#69
Сообщение от viktor-zhirnnel
хода. Я так думаю.
Сегодня проверял камера работает монитор тоже но вот в чем проблема хотел покрутить яркость контрастность только покрутил . сначала пропали полоски потом экран начел поворачиваться то фляга по левую сторону то по правую потом совсем погаз экран и больше не включился потом включился черно белый экран за рибел потом опять погаз и больше не включался .
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
